Linux distro con upnp renderer per Jriver
Pagina 4 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 53
  1. #31
    nibble
    Sep 2017
    paoloboccardi, come configuri jriver per vedere il render? io non ci sono riuscito....
    Con volumio è possibile: ho attivato su volumio l'opzione upnp renderer e su jriver il dna/upnp media server. Supporta anche i dsp di Jriver (tra cui la convoluzione che per me è fondamentale).
  2. #32
    Jan 2013
    Originariamente inviato da paoloboccardi
    Esce in pcm normalmente.
    cioè 44.1/16?
    Ciao, Marco.
  3. #33
    nibble
    Sep 2017
    Sì e ti dirò di piùv jriver per l'upsampling pcm e dsd ha due menu vicini ma distinti. Quando attivo il menu del dsd e vado in play volumio ignora il menu del dsd e legge il menu upsampling del pcm. Quindi se ho impostato da 44 a 192, manda in play a 192.
  4. #34
    Jan 2013
    mmhhh....
    per questo chiedevo. UPNP ha un feature per cui se il flusso in ingresso non è gestibile, viene decodificato 'silenziosamente'. Può essere che volumio avvisi Jriver di non saper gestire DSD e quindi JRIVER manda PCM (e decide lui come, magari come dici tu usa le impostazioni di upsampling attive) oppure che Volumio riceve DSD, ma lo decodifica in PCM non sapendolo gestire.
    Il primo caso OK, il secondo è da evitare: avresti una doppia conversione con spreco di banda.
    Ciao, Marco.
  5. #35
    nibble
    Sep 2017
    Devo provare a installare o un Windows e scarnificarlo o una qualche distribuzione linux super minimal e metterci jriver (che va anche su Raspberraly ma non so se è prestante).
  6. #36
    Aug 2011
    Mandi in play dall'interfaccia web di volumio, da una app esterna o direttamente da jriver?
    se mandi in play da jriver che opzione schegli in "opzioni di riproduzione" ?
    Ultima modifica di antonellocaroli : 25-01-2019 a 07:42
  7. #37
    nibble
    Sep 2017
    Non serve questa schermata, devi andare da Opzioni/Media Network e attivarlo e poi impostare come vedi nella schermata
  8. #38
    Aug 2011
    Si, certo....é quello che ho fatto....
    ma ho un dubbio
  9. #39
    nibble
    Sep 2017
    Volumio dopo aver attivato l'opzione upnp non lo tocco più: mando in play da jriver (seleziono prima volumio in playing now di jriver) oppure da jremote.
  10. #40
    Aug 2011
    si alla fine funziona....ma come dici tu non funziona la conversione DSD, ma temo non dipenda da upmpd...tanto che con audirvana invece funziona
Pagina 4 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
