ho portato il notebook L2 giù: ho cambiato IP e gateway e ovviamente si vede in rete ....
Ovviamente.
Giusto per sicurezza: hai provato a riavviare il router ADSL, dopo aver salvato la route?
Perché sembra proprio che non la stia applicando...
Prova anche a mettere a "0" la metrica della route statica.
La route è un valore che indica la "strada" preferenziale per una determinata rete ed il valore più basso è il preferenziale... Non vorrei che avendo un valore superiore alla "default" la route statica venisse direttamente ignorata.
rimesso "0"
e riavviato tutto (che generalmente faccio prima dei test che chiedi)
internet funziona ovunque, ma la rete "0" non vede la rete "1"
Allora: Mettere tutto "LAN" sarebbe anche possibile ma non è una soluzione molto elegante e richiederebbe qualche accorgimento. Se proprio non ne veniamo fuori la adotteremo ma la terrei come ultima risorsa.
Adesso ci penso su un secondo e cerco di capire perchè cavolo si comporta così... Al limite, sarei anche a proporti l'installazione di un firmware modificato sul 1043, se l'installazione di un firmware non originale non ti spaventa.
Il tuo che versione hardware è? 1, 2 o 3?
Ho trovato un simulatore online del tuo 1043 e sto dando un'occhiata al firmware.
Proviamo così (dal menù del 1043):
Network => WAN => Static IP => 192.168.1.10, 255.255.255.0, 192.168.1.1 (Ho messo un IP statico, al di fuori del range DHCP ma cambialo come ti pare). MTU a 1500 e DNS come vuoi tu.
Network => LAN => 192.168.0.1, 255.255.255.0. IGMP Proxy => Enabled.
DHCP => DHCP Server => Enable. Start 192.168.0.100, End 192.168.0.199, Def. Gateway 192.168.0.1. Come "Domain" puoi mettere un po' quello che vuoi anche "cariglia.lan" o "cariglia.priv". DNS mantieni quelli che vuoi.
NAT => NAT Status e Hardware NAT Status => Enable
Forwarding => DMZ (Solo per fare un test, non deve servire e poi la toglierai) Imposta l'IP del pc nella rete "0" che userai per i test. Se il pc ha IP statico è meglio.
Security => Basic Security => Firewall => SPI Firewall => Disable. Le altre voci le puoi lasciare tutte abilitate.
Advanced security => DoS Protection => Disable.
Access control => "Enable Internet Access Control" => Non abilitare.
Advanced routing => Non serve, basta la route di default per questo apparecchio.
System Tools => Diagnostic => Hai dei comodi tool per fare i test di route e ping. MA da questo apparecchio, mi aspetto che funzioni tutto regolarmente (tracert verso www.nexthardware.com deve riportare come primo hop l'altro router, poi uscire su internet e, dopo alcuni passaggi, raggiungere il server. Trace verso un pc della rete "0" dovrebbe andare diretto al primo hop, pc della rete "1" dovrebbe anche questo arrivare diretto al primo "hop").
Vediamo se trovo il configuratore anche per l'altro...
Ecco i simulatori per i prodotti TP-Link. Davvero un'ottima idea...
Sto usando la "V2" come riferimento.
Network => Interface Grouping => Disable.
Network => LAN Settings => 192.168.1.1, 255.255.255.0, Enable IGMP Snooping enabled, Enable Second IP Off, DHCP Server enable, start 192.168.1.100 end 192.168.1.199, default domain lo stesso che hai messo nell'altro, DNS come per l'altro.
Ho notato che in questa release le impostazioni del server DHCP sono duplicate, sono presenti sia sotto "LAN" che sotto "DHCP Server"... Curioso. Ovviamente verifica che i setting siano uguali.
Default gateway Settings => L'interfaccia ADSL.
Static route => Destination IP 192.168.0.0/255.255.255.0 GW 192.168.1.104 (o l'IP sulla rete 1 del 1043), Interface "LAN", status "Enabled".
Dovrebbe funzionare... Questo purtroppo non ha tool embedded per la diagnostica del trace.
queste le differenze tra i firmware del 1043
che si riperquotono un po' nei meù ....
l'opzione nat NON C'è
TUTTO IL RESTO va bene ed impostato come dici tu...
ho fatt anche la diagnostica pingando
192.168.1.1 ed il risultato è 0% di pacchetti persi
192.168.104 ed il risultato è 0% di pacchetti persi
192.168.1.101 ed il risultato è 0% di pacchetti persi
quest'ultimo è incredibile e ti posto lo screen
Ma sbaglio qualcosa in w8? è abilitta l'individuazione di rete, senza pw sia sulle pubbliche che private
i test li ho fatti con le nuoe impostazioi diopo il riavio dei router e frwall sempe spenti
i test li to facendo da L1, MA l2 IN RISORSE REE NN C'è!
