8800gtx vmod's
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
  1. #31
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da McTrevi
    come faccio a misurare le temperature delle ram?
    Allora.. smatitando riesco ad aumentare il voltaggio delle ram. Ho provato a mandar su solamente la xfx che ha le memorie che non tengono. Sembra funzionare. Però dando matita all'altra resistenza non riesco a schiodare il voltaggio della gpu. Sbaglio qualcosa?
    nel bundle del tuo tester hai trovato una sondina che serve per misurare le temp puoi usare quella dovrebbe essete una T o una K
    metti il fondo scala alla pos successiva ai 2 volt se devi misurare tensioni maggiori
    Roberto
  2. #32
    Belluno
    L'unica cosa che non funziona è il termometro. Devo portarlo indietro.
    Per il voltaggio.. a 1,33 in idle, sotto carico diventa 1,29 ma non cambia di una virgola neanche dando matita per venti volte.
    Non capisco. Ma devo smatitare la resistenza che c'è nella prima foto di questa discussione?
  3. #33
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    si esatto devi fare una c sulla resistenza come segnato in blu nella foto, usa una matita grassa mi sembra sia la gradazione 2b
    rob
  4. #34
    Belluno
    Io non ho fatto la C ne da una parte ne dall'altra. Però per la ram funziona. Per la gpu no. Boh. Provo a cambiare matita!
  5. #35
    rob
    le matite dell'Ikea sono ottime..
    PS io comunque utilizzo una Tirone 420B per stenografia..
    Ultima modifica di brugola.x : 02-12-2008 a 20:33
  6. #36
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    L'equipaggio o meglio i superstiti del dirigibile Italia caduto al polo nord si salvarono riparando la radio con una Matita usando la grafite per creare una resistenza
    Rob
  7. #37
    mebibyte L'avatar di Spl
    Sep 2004
    PROCIDA
    salve ragazzi!!
    che bios posso usare per superare 865mhz sulla gpu??
    con rivatuner max 865mhz!!
    grazie
  8. #38
    Originariamente inviato da Spl
    salve ragazzi!!
    grazie
    ma operare sul MaxClockLimit no?? con RivaTuner è un attimo aumentare il "fondoscala" perchè agendo su MaxClockLimit sarà possibile regolarlo trail 125% ed il 300%
    si apre la sched Utente Avanzato a seguendo il percorso RivaTuner/Overclocking/Global/MaxClockLimit attivi accendendo la lampadina e cambi il valore, prova con 100
    prima della modifica 600/1050
    dopo la modifica 1025/1795
    devi provare.. a voplte 100 è troppo a volte è troppo poco.. è presto fatto con un paio di prove riesci a trovarti il fondoscala più adatto alle tue esigenze
    ti posto la parte della guida di Pirata che parla del max clock limit e del min clock limit..
    PS se mi sono spiegato male o hai dei dubbi chiedi pure, nel limite del possibile più che voltentieri
    Ultima modifica di brugola.x : 29-06-2011 a 15:02
  9. #39
    Sep 2004
    PROCIDA
    sei un grande adesso provo e ti dico!!
    ho poca esperienza con rivatuner !
    di solito lo uso per il load bios!!
    provato e funziona alla grande!!
    adesso speriamo solo che la vga salga sopra i 900 !!
    grazie
    antonio
    Ultima modifica di Spl : 29-06-2011 a 16:17
  10. #40
    molto bene
    buon bench Spl, aspettiamo gli screen
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. E' l'ora della vmod mem+gpu x la 8800GTX !!!
    By amd4ever in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 24
  2. vmod 6600gt
    By Canapia in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. 6800GS vmod
    By RIDDICK in forum -= Schede video e acceleratori =-
