Primo OC...vorrei NON fare danni
Pagina 4 di 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 114
  1. #31
    byte
    Sep 2012
    ok, quello ho modificato
    Test in corso e fino al terzo run tutto ok con temperature che si aggirano sui 60-62 con un picco max di 67 specie all'inizio del test.
    Appena finisce posto gli screen
  2. #32
    byte
    Sep 2012
    Test terminato senza problemi
    screen durante l'ultimo run
Nome:   test_3.jpg
Visite: 121
Dimensione:   122.7 KB
    test completato
Nome:   test_4.jpg
Visite: 133
Dimensione:   122.8 KB
    Prossimo step?
  3. #33
    addicted
    Jan 2011
    Ora riporta il moltiplicatore a 20x senza toccare altro
  4. #34
    byte
    Sep 2012
    ok, modifico e faccio il test.
    Ma questo ibt è funzionale come test oppure c'è qualche software migliore per testare?
    intanto vado
  5. #35
    byte
    Sep 2012
    Poco dopo il primo run blue screen:
    0xA0000001
    Attendo info
  6. #36
    Originariamente inviato da tuttotommaso
    0xA0000001
    Attendo info
    Se vuoi tenere questa frequenza devi alzare il vcore voltage , il limite per un oc uso giornaliero è circa 1,35v ,il problema semmai saranno le temperature. Comunque fai una prova a 1,35 v e tieni d'occhio le temperature , se vedi che passano i 70 °c allora ferma IBT.
  7. #37
    addicted
    Jan 2011
    Quoto!!
  8. #38
    byte
    Sep 2012
    Quindi riprovo con moltiplicatore a 20x e vcore voltage a 1.35v?
    Quindi il limite è 70° per il processore?
    Intanto vi ringrazio per oggi, in attesa delle risposte vi saluto che vado al lavoro, faccio sapere domani primo pomeriggio che succede
  9. #39
    Si , riprova così e se sarà stabile poi abbasseremo di uno step alla volta il vcore fino a trovare il valore minimo che ti dia stabilità
    Il limite per stare in sicurezza è 70 °C ma stiamo parlando di temperature raggiunte sotto stress massimo che poi non raggiungerai mai nel normale utilizzo.
  10. #40
    addicted
    Jan 2011
    infatti quindi anche se prende gli 80 gradi sotto ibt non succede nulla... io lo faccio da una vita e non ho mai danneggiato nulla
Pagina 4 di 12
