Cambiati un paio di paramatri di avvio e cpu impostata su performance nel kernel e per adesso 30 min senza interruzioni con networkaudiod...
cmnq,alla fine, non mi pento dell'acquisto...anzi...
Ci credo, a quel prezzo e dimensioni, essendo comunque un prodotto generico, qualche poblema è da mettere in conto, ma se alla fine riesci ad ottenere una configurazione soddisfacente hai per le meni un cavallo vincente, ne sono convinto.
Dal punto di vista 'sonoro' come va in paragone al ns. miiniPc?
Ciao, Marco.
é diverso, questo é certo!!! per i miei gusti e nel mio sistema molto meglio....
ieri sera mi sono veramente goduto la Barber....
Ma qualche interruzione l ho riavuta...comunque meno di quando lo provavo con Dietpi....
proveró a cambiare cavo lan (anche se non penso cambi) e qualche parametro in sysctl.conf aumentando il buffer tcp...vediamo...
Niente confermo, ottimo suono ...ma con squeezelite-R2 con quel buffer va bene anche a dsd256 senza interruzioni....invece con networkaudiod ho interruzioni anche in PCM![]()
Gioie della bassa latenza...
Probabilmente , oltre al buffer, sono gli altri parametri di ALSA che fanno la differenza nell'utilizzo della CPU (perchè credo che sia quello il problema)
1. usa MMAP
2. Period SIZE/COUNT
1. dipende dal set di istruzioni del processore (e dalle modalità di compilazione)
2. determina il numero di interrupt inviato alla CPU nel periodo, quindi può provocare dei sovraccarichi.
Non so se hai modo di inetervenire su questi parametri in networkaudiod.
Ciao, Marco.
la cpu é apposto...anche io la sospettavo...
ma il sovraccarico sembra propio sulla rete...tanto che quando c'é l'interruzione si spengono le due luci sul connettore lan...perde propio la connessione ethernet...
anche con squezzelite se tolgo il buffer ho lo stesso problema...
con l'adattatore usb/lan va bene con tutto....ma la cosa non mi alletta...
comunque su quei parametri non si puó intervenire su networkaudiod e non mi pare usi mmap
codice:AUDIO CARDS CARD TYPE ADDRESS NAME -------------------------------------------------------------------------------------------------------- card0 USB Audio card usb4 --> 20b1:2023 XMOS JLsounds Hi-Rez card0 STATUS --> access: RW_INTERLEAVED format: DSD_U32_BE subformat: STD channels: 2 rate: 176400 (176400/1) period_size: 17640 buffer_size: 35280
sfogliando di nuovo il forum:
https://www.computeraudiophile.com/f...comment=715939
insomma un chip del c.....Ok time for some updates.
Ethernet problem was traced back to phy chip. Its sensitive to network noise (?!). Nothing we can do about it. We have 4 setups , on some setups it works up to 70Mbs , on some networks up to 40Mbs.
So at this moment we recommend (native ethernet) to use DSD 128 / Pcm 384Khz. Its stable.
So what we did is to use a Ethernet to USB dongle (that we will provide for free for all our USBridge customers) Gb ethernet to USB2/3
On the USB 2.0 (remember the USBs buses are separated) we reached 260Mbs stable. Plugged into USB 3.0 we reached 610Mbs, rock solid.
Using the Ethernet to USB dongle , 256 DSD has no issues whatsoever . 512 should have no problems but we did not fully test. CPU usage is low , logs show 0 errors.
Regarding the new image , we are advancing as fast as we can. The new GUI is coming up nicely , Dan (the great) is implementing all the features needed . We will make sure that software is updated regularly .(with auto update function)
Reports are coming in regarding the DSD native compatibility . Most Dacs work well (native ethernet excluded) , Mytek Brooklyn has a problem that we are presently debugging .
Was a long week, thx you all for your patience.
con il raspberry nonostante la condivisuione del bus non ho nessuna caduta della rete...
v. anche
https://www.computeraudiophile.com/f...comment=718496
https://www.computeraudiophile.com/f...comment=718498
https://www.computeraudiophile.com/f...comment=718822
Ultima modifica di antonellocaroli : 02-03-2018 a 13:25
Salvo sorprese, ho risolto interponendo uno switch tra router e sparky.
Adesso finiti sti test con il dsd non vedo l'ora di spegnere il bulgaro e rimettere il bigtubeDac....
