io la mobo l'ho presa attraverso i canali ufficiali previsti da EVGA per l'Italia EVGA | Buy
costerà anche cara ma è una gran bella mobo
penso di non averci nemmeno guardato
Ultima modifica di carpo93 : 26-04-2009 a 18:29
Sono l'unico che trova il layout incredibilmente disordinato?
Troppo disordine, cmq per quesdta fascia di prezzo attualmente ci sono solo EVGA, MSI ed Asus, e questa è il top...
Anche a mio parere il layout è abbastanza disordinato anche a causa del fatto che c'e' una pci-express 16x aggiuntiva e del chip di gestione Nvidia che inevitabilmente ne complicano la progettazione. Basti pensare che hanno dovuto mettere il control panel in una scheda a parte e non sono riusciti a trovare spazio sulla scheda (se la sono venduta bene dal punto di vista del marketing facendola passare come un pregio, ma in realtà a mio parere è che hanno avuto qualche problema a inserire questi tasti nel layout).
Il segno tangibile del casino che c'e' sul layout è per esempio la presenza sopra il primo slot pci-express (quello vicino alla CPU) di un connettore sata (non è una posizione molto usuale).
Inoltre non ho capito la presenza di quella specie di "muro di Berlino" di dissipatore che serve solo per dissipare il calore prodotto dall'X58 che di per sè non scalda quasi niente.
Comunque aspettiamo a vedere qualche risultato degno di nota, anche se personalmente non ho mai avuto molta simpatia per le schede madri EVGA (a iniziare dalla prima 790 che bruciava le RAM), che sono uscite sempre sul mercato in pompa magna e con grandi promesse, e che poi alla fine hanno sempre rivelato veramente poca sostanza in più rispetto alla concorrrenza, soprattutto in funzione del prezzo molto più alto con cui queste schede vengono immesse sul mercato.
Fino ad oggi EVGA ha un solo WR e cioè quello del prezzo che chiede per le proprie schede madri (30%-40% in più rispetto a soluzioni top di gamma della concorrenza). Spero di essere smentito dai fatti.
Il cambio nn viene rispettato?
Iva, trasporto e tasse d'importazione no eh? Se non ci fossero questi piccoli particolari, si potrebbe anche fare, nella migliore delle ipostesi il prezzo potrebbe andare in 1:1.
Cmq bella scheda e grande Gerry, mi sa che quest'anno il premio "Spendaccione" spetta a te! lol
Kam
Ieri ho avuto la possibilità di provare questa scheda, parlando tecnicamente a livello elettrico è un ottima scheda la qualità delle componenti utilizzate è il meglio che si può chiedere.
La disposizione e il layout di questa scheda va valutata per la fascia di mercato che rappresenta, inutile perderci dietro altro tempo, questa è una scheda pensata sopratutto per bench e test estremi, poi la si può usare anche in un sistema per uso giornaliero ma questo è un altro discorso.
Per capire ancora meglio il concetto basta osservare la disposizione della porte pciexpress lo spazio di manovra disponibile tra i tre slot non figura su altre schede allo stesso modo, il pannellino deriva da un idea molto semplice di shamino, me ne aveva parlato per un altro progetto in passato, inserire delle resistenze tra il regolatore di tensione e la scheda, i pulsanti non fanno altro che chiudere i vari passaggi aumentando di proporzione il vcore di + 0,1Volt al colpo e come ben capite questo va usato solo per test estremi o quando si ha necessità di utilizzare tutta la potenza disponibile sulle fasi d'alimentazione. Lcd poi lavora in più modalità, al boot come Errorceck poi come sensore di temperatura, questo è utile per capire in alcune situazioni come il sistema sta lavorando. Queste sono solo alcune feature, un'altra interessante possibilità di disabilitare al volo le porte pciexpress.
Per ottenere dei veri benefici con questa scheda bisogna utilizzarla con i giusti mezzi e la giusta esperienza, è una mainboard molto tecnica e per chi è alle prime armi non è facile da utilizzare.
Il livello di bclk su intel i7 è dato solo dalla cpu, se avete una mainboard con un buon bios troverete il limite della vostra cpu su entrambe, attualmente i bios migliori sono quelli asus e dfi.Se la vostra cpu mura a 225 su asus murerà a 225 anche su questa scheda, solo utilizzando freddo e un fine-tuning del bios si può pensare di ottenere un aumento del bus.
Per il prezzo invece concordo in pieno, questa scheda contando ogni singolo pezzo di hardware presente e valutando il costo finale risulta troppo cara, sicuramente il lievitare dei costi è dovuto dai costi di progettazione e il fatto che è la prima scheda madre sviluppata interamente da evga su sua specifica.
Un saluto
