Integrazione liquido Lian Li PC-V2110b (ATX)
Pagina 4 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 83
  1. #31
    nibble L'avatar di lemubass
    Jan 2011
    UDINE
    Predefinito test SANSO Bidet / Water xD
    Ehilà gente!
    non ho resistito dal montar tt i ricambi della pompa e provarla.. così ho fatto un test alla buona...
    ecco lo schema..
    Ebbene sì, FUNZIONA! Ed è tornata come nuova!
    Ringrazio i ragazzi di Ybris per la disponibilità e la professionalità con la quale hanno gestito la la cosa, inviandomi i pezzi di ricambio appena gli ho dato l'ok.
    La Sanso a 12V fa un sibilo solo un poco fastidioso, ma vabbè non è un gran problema, al massimo la setterò a 7 V e amen
    buona serata!
    Ultima modifica di lemubass : 02-12-2011 a 01:27
  2. #32
    Jan 2011
    UDINE
    Originariamente inviato da dinamite2
    attenzione, esteticamente e prestazionalmente parlando è ottimo, a me non ha convinto per nulla il suo sistema di fissaggio, col back plate che va attaccato al retro della scheda madre.
    Per il resto nulla da dire, davvero un gran bel pezzo di rame
    cavolo.. eh non me n'ero accorto del pad biadesivo... vabbè è simile al back plate dell'Antec che avevo prima, almeno così se vuoi rimuover il WB non devi perder tempo a tirare giu tutta la mobo.
    Non credo, tra l'altro, che la cambierò più di 2 volte in 4 anni
  3. #33
    somewhere in the cyberspace
    la pompa fa un sibilo perchè il carico potrebbe non essere adeguato : quella pompa lavora in tutta tranquillità anche con 9 wb ... così la provo tony .... quindi il tuo impianto di prova non è proprio il massimo per farla esprimere al meglio ... ...
    Facciadibook
  4. #34
    Jan 2011
    UDINE
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    lquindi il tuo impianto di prova non è proprio il massimo per farla esprimere al meglio ... ...
  5. #35
    Jan 2011
    UDINE
    purtroppo in questo periodo il lavoro mi tiene molto impegnato e andrà avanti così perlomeno fino al 17 di gennaio.
    C'è comunque un lato positivo:
    ho pensato a nuove idee per far fronte all'impossibilità di mantenere le staffe degli HDD nella posizione attuale, creando un supporto o a slitta o a ribalta con dei cardini.
    ____________________________
    | | ________ _______ | |
    | | | ! ! ! ! | | ! ! ! !| |_____|
    |_|_|_!_!_!_!_| |_!_!_!_!|________|
    Ho deciso inoltre di eliminare la vaschetta attuale dal progetto perchè non combino ad alloggiare la pompa in maniera decente, per cui penso che in questi giorni andrò all'enologica e mi creo una vaschetta in plexy cilindrica da sbattere o sul retro o sul supporto della mobo, così da poter posizionare la pompa dietro ai primi 3 slot da 5,25".
    Inoltre c'è da considerare pure l'alloggiamento del filtro e del flussimetro.. proprio un bel casino insomma, non avendoli ancora sotto mano per prender le dovute misure.
    Per concludere vi sto tenendo nascosta una super figata che potrete guardar voi stessi solo a lavori ultimati, comunque sia promette moolto bene :P
    Non escludo che, se piacerà, potrò accordarmi con chi è interessato per farlo anche sul suo case.
  6. #36
    Originariamente inviato da lemubass
    non fare troppi pensieri e progetti : cerca di sfruttare al meglio le caratteristiche del tuo case ...
    se al posto degli hdd devi mettere il rad .. allora gli hdd li metti nei bay da 5.25 e basta ... è la soluzione migliore ...
    hai pm
    Facciadibook
  7. #37
    Jan 2011
    UDINE
    ho troppi HDD! nn ci starebbero xD
  8. #38
    troppi quanti ?
    Facciadibook
  9. #39
    Jan 2011
    UDINE
    troppi quanti ?
    7 interni quasi pieni + l'ssd.. mi è pure passata la voglia di passare all'X79 perchè l'han fatto uscire nella sua versione pacco, con ""soli"" 4 sata III + 4 sata II, mentre nel progetto originale avevan messo in conto ben 6 porte sata III + 6 sata II.. con supporto SAS x giunta..
    Dovrò aspettare almeno fino alla fine di gennaio, si spera, per la revision al Patsburg-D.. maledetti!
    per maggiori info sulle porcate della Intel
    Intel to launch X79 chipset end this year with reduced functionalities
    Mollargli un centone per un controller RAID esterno non mi va giù, la mobo che avevo prima aveva già 8 + 2 porte SATA, la prossima dovrà averne come minimo 2 in più
    Visto che il resto della family usa dei portatili, il fisso fa anche da server multimediale e DLNA x la TV in sala..
    Non a caso avevo scelto questo case, da server
    stasera vedo di postar un video così da mostrare il trucchetto salva cage ""basculanti""
    Ultima modifica di lemubass : 19-12-2011 a 16:46
  10. #40
    aspettiamo il video .. e che ci tieni in 7 hdd !!?? 5 ne bastano per avere un sistema con le palle ...
    Facciadibook
Pagina 4 di 9
