Coibentare la scheda madre
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
  1. #31
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Originariamente inviato da Daniele
    Io con il phase sempre e solo gomma pane e mi sono sempre trovato super benissimo!!!
    Cosa c'è che non ti convince?
    Non mi da sicurezza, sto con l'ansia di spaccare tutto . L'ho provata sulla 1900XT a DICE con prolunga PCI-E e Tolotto CPU appoggiato sopra, e trascurando che fuori c'era un' alluvione, la povera VGA n'altro po' aveva bisogno dei braccioli. Comunque, che mi si crei sempre tutta questa condensa non mi sembra cosa normale, secondo me sbaglio qualcosa nel coibentare. Mi dicevano che era bene mettere del neoprene anche nelle fessure tra i condensatori che stanno introno al Socket, io invece li avevo semplicemente fasciati con del nastro da carrozzeria, cosa che ho visto fare non ricordo da chi, su XS...
    M'era anche preso lo sghiribizzo di plastificare con Plastivel (Mi pare che gerry lo usò su delle GTX 295) la Mobo, ma poi a pulirla son madonne e santi che volano...
    Originariamente inviato da palla451
    Quoto e straquoto e magari aggiungerei di cercare la gomma pane della Faber Castell, che mi sembra essere perfetta....
    Io ho preso la prima che m'è capitata sotto casa, dici che la differenza è evidente?
    Grazie ^_^!!!
    Long Live Rock & Roll
  2. #32
    mettici anche un po di grasso silicionico allora(quello trasparente a tubetti)che è un'isolante perfetto perchè idrofobo(o come si dice )e si attacca perfettamente;l'unico problema è toglierlo!
    I AM MAD SCIENTIST!
  3. #33
    Siena
    Sapevo anche della vasellina ma era proprio il fastidio di doverla pulire, ammattendoci, che mi volevo evitare XD... Questa sera che mia Madre dorme, mi porto il deumidificatore in cantina e faccio altre prove, magari non è l'ambiente ideale per benchare, ma mi son dovuto trasferire li altrimenti finiva che mi cacciavano di casa...
  4. #34
    se proprio sei allergico al neoprene utilizza gomma pane, và più che bene
    il grasso siliconico è un disastro.. isolare isola ma poi ne hai dappertutto, l'unica volta che ci ho provato ho fatto un cesso, ce n'era persino sul lampadario
    ..ed è anche una menata pulire l'hardware.. neoprene, gomma pane - blu tack, io non ho mai usato altro.
  5. #35
    Siena
    Non è che sono allergico al neoprene, è che proprio non mi riesce di tagliarlo per bene, veniva fuori sempre uno schifo che più schifo non si può e finivo sempre per usare più UHU Tac che altro, di conseguenza ho abbandonato l'impresa di realizzare una coibenta precisa e ben fatta come la tua Gerry... Non so come diavolo fai a tagliare il neoprene così bene e fare anche gli svasi per i condensatori, svela il segreto !!!
    Intanto, oggi mi prendo qualche altro panetto di gommapane allora, Faber castel questa volta, e provo... Ma della pasta per lavelli cosa ne pensate?
  6. #36
    gibibyte L'avatar di palla451
    Jan 2007
    Ti ho consigliato la Faber Castell, xchè si può riutilizzare più volte e non s'indurisce e viene via più facilmente delle altre....
  7. #37
    Siena
    In effetti quella che ho io lascia sempre uno schifo sulla Mobo.
    Grazie a tutti ...
  8. #38
    nessun segreto my friend, ecco le mie armi
    all'appello manca solo il tagliere
    anche la gomma pane comunque fà la sua parte e magari risulta più semplice da utilizzare, di metodi per coibentare ce ne son più di uno, l'unica cosa importante è che la mobo non si deve bagnare.. tutto il resto sono dettagli
  9. #39
    Alessandria
    Allora faccio un paio di considerazioni:
    - il problema dei litri di condensa io li avevo solo quando ho sbagliato e l'evaporatore era in contatto diretto con la gommapane ed il risultato era che la gommapane diventava gelida e formava litri di condensa e la cpu si raffreddava poco quindi ocio al montaggio. Per l'uso col tolotto ovviamente va isolato bene anche il tolotto altrimenti procurati un bagnino!!
    - per metter ebene la gommapane pulisci e sgrassi la mobo così l'effetto leggermente colloso della gommapane farà aderire al meglio il tutto, per avere un buon effetto colloso devi impastarla per un pò in modo da far salire un pò la temperature, io per benchare mi son fatto i muscoli alle dita
    - anche io usavo Faber Castell
    Buon bench!!!
  10. #40
    Siena
    Invidio la tua manualità, io sono una zappa...
    Buon bench!!!
    Ah, ed io che con la gomma pane arrivavo fino all'Evapo, evidentemente esageravo. Infatti, a me, la gomma diventa un blocco di marmo dopo pochi minuti di Phase... Non avevo pensato anche a sgrassare la mobo. Penso che userò della trielina.
    Grazie di tutto, davvero ...
Pagina 4 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. doppia scheda audio su scheda madre asus a7v8x....conviene????
    By matte27 in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. Risposte: 6
  3. Risposte: 6
  4. Scheda madre+processore+scheda video+audio+ram[Torino+sped]
    By gorion in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. [PERUGIA]Cerco scheda madre per p3 socket 370+scheda agp supereconomica+vari..
    By tetsuya31 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
