Sulla vers. 1.1.1 non c'è su Output Asio Virtual Device, ma vedo solo:
Playback 1-4 Audiofire 2
e
Playback 5-6 Audiofire 2
e
Hifil per creare un profilo asio su foobar per prima cosa devi mettere all'interno della cartella component il plugin asio support questo;Fatto questo apri foobar vai nella sezione Playback--->Output---> Qui troverai Asio Virtual Device;Selezioni quest'ultimo a destra premi il pulsante Add New;Ti troverai cosi Asio Echo Firewire in basso selezioni Playback 1 con il tastro destro del mouse fai Play test signal;A Seconda di come e posizionata la cassa userai Left o Right;Quest'ultimo procedimento lo devi fare anche nell'uscita Playback 2;
Logico che se userai le uscite 4-5 della echo devi fare il Test signal su canale playback 4 e 5
Ultima modifica di Mirk0 : 26-12-2010 a 16:46
Si, Mirk0, hai ragione tu;
oggi pomeriggio, mentre ero fuori, pensavo proprio a questo, cioè alla .dll che avevo scaricato qualche giorno fa (foo_out_asio), ma non collegavo le due cose in ordine
Non ho la cartella componenet, ma
C:/Programmi(86)/Echo Audiofire/driver
No problem, ho visto, è su "preference" che devo andare
Preference per entrare nel pannelo delle proprieta di Foobar;per il plugin Asio Support devi andare nella cartella dove è istallato Foobar esempio:
C:\Program Files\foobar2000\components qui dentro ci metti il plug-in, fatto questo apri foobar e vai a creare l'uscita asio come ti ho scritto sopra
Fatto;
ora sono sul menuDSP, ma nella casella di Dx non c'è "Resample SOX"
Quello e un altro plugin che va inserito sempre dentro a
C:\Program Files\foobar2000\components e lo prendi da qua
ci sono tre .dll
è importante il resample?
