Guarda... C'è un problema hardware.
Ricontrolla l'assemblaggio, in particolare che il dissipatore sia ben saldo.
Ho provato ad accenderlo senza hard disk e si ferma alla schermata della scheda madre, se invece lo collego mi da il messaggio di errore che ho scritto sopra..
Ma non posso neanche premere f8 o simili per accedere al bios perché non mi escono le solite scritte in basso e quindi non posso fare niente.. C'è un qualche modo per resettare la scheda madre ? O fare un qualcosa del genere?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
L'unica cosa che puoi provare a fare è scollegarla dall'alimentazione e togliere la batteria tampone per resettare il BIOS.
Ok l'unica cosa diversa é che ora mi compaiono i testi "press f8" ecc , ho impostato che prima di tutto cerchi il lettore DVD ma lo stesso mi visualizza l'errore
Edit: dopo il milionesimo tentativo ora sono riuscito a far partire la live di lubuntu però con l'hard disk scollegato (che ho collegato al mio pc tramite usb e funziona perfettamente) quindi non capisco quale sia il problema..
Hai altre idee?
Edit2: ok, sono quasi certo che il problema rimane l'hard disk. La live parte senza problemi però se collego anche l'hard disk mi esce l'errore.
Collegandolo in usb non lo vede (dal mio pc si ma probabilmente dalla live non si può fare..)
Al momento ho 1 solo cavo IDE che dalla scheda madre va a collegarsi al masterizzatore e poi continua sull'hard disk. Ho provato ad invertirli di posto ma non cambia niente, purtroppo però non ho un altro cavo così quindi non riesco a collegarli in maniera differente.
Ultima modifica di Er6n : 29-08-2014 a 22:41
Ok sono riuscito a far funzionare tutto tranne la scheda video. Infatti quando la collego rimane tutto nero e non si vede niente anche se il monitor é acceso. Ho il sospetto che la scheda madre non la supporti.. Può essere? Come faccio a verificarlo?
No, credo sia solo un problema di driver. Segui una qualunque guida per l' installazione dei driver nVidia su ubuntu.
Però c'è ci collego la scheda video non vedo niente.. Anche collegandolo direttamente alla scheda madre.. E se faccio una ricerca dei driver aggiuntivi non trova niente
Hai seguito la guida per l'installazione dei driver? Sei sicuro che la scheda sia funzionante??
Hardware/Video/Nvidia - Wiki di ubuntu-it
Si ho seguito la guida, ora la risoluzione del desktop é sballata (se collego senza vga) ma quando collego la scheda non si vede niente, ne utilizzando la porta sulla vga ne quella sulla mobo..
E si, la scheda funziona, la utilizzavo sul mio pc prima di prenderne una da 2 gb..
Ultima modifica di Er6n : 30-08-2014 a 14:20
Hai provato a disabilitare da BIOS la VGA integrata?
