Diffusori nexthardware
Pagina 4 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 89
  1. #31
    Grande Rob, il calcolo della distanza tra centri di emissione l' ho già fatto e ipotizzando un incrocio a 2000 hz avrei
    345 (Velocità di propagazione del suono ) / 2 x 2000 ( frequenza di incocio ) = 0.08625 moltiplicato per 100 da 8.625 cm
    Ma la parete inclinata come l' aggiungo all' equazione ?
    p.s. vado a vedermi l' er15 che non avevo porprio considerato
    Ultima modifica di CrAzY MoDdEr : 13-02-2012 a 09:53
    Get Rich or Die Tryin'
  2. #32
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Il prodotto dato dalla mezza lunghezza d'onda non è il taglio preciso se hai un result di 2000 Hz poi anna pure più su se scendi troppo col tweeter lo limiti in potenza
    Tieni sui 2500/2800 tra mid e 27TDFC
    Se ce devi mette un woofer sotto come le Giasone va bene un MCA15 RiCky
  3. #33
    2k l' ho preso solo per fare l' esempio del calcolo, ma quindi la parete posteriore la lascio così, devo solo vedere il volume adatto per l' ER15 che effettivamente a bassi è messo meglio.
    Per ora voglio solo fare un monitor due vie con reflex.
  4. #34
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    Ok ma, se avvicini i centri di emissione il più possibile è sempre meglio Ricky
    Guardati anche il Revelator 15W della scan Speak quello scende in basso oppure, se vuoi fare la porcata ci metti questo
    http://www.audiokit.it/ITAENG/Altopa...S/h1488-08.pdf
    Ricordati di scavare la margherita dietro il medio per evitare problemi con le riflessioni posteriori
  5. #35
    Tutte cose che ho già previsto Rob, vi osservo sempre su fb
    Sent from my Radar C110e using Board Express
  6. #36
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Se non hai ancora preso il Seas Mid lascialo perdere e orientati su questo
    Fino a 2000 Hz ce lo porti poi come vedi dalla curva inizia ad avere un pò di Break Up
    Ovviamente il Seas 27TDFC lo puoi portare a 2000Hz per incrociarlo con il Midwoofer ha una Fs di 550Hz
  7. #37
    somewhere in the cyberspace
    seguo .. ovviamente ....
    Facciadibook
  8. #38
    Finalmente ci siamo, in settimana dovrebbe arrivare il materiale dal nostro sponsor.
    Si tratta di un kit per misurazione di altoparlanti
    KIT-SIMPLY ONE
    Si tratta di una interfaccia" all in one compact" per misure audio che al suo interno dispone di tutte le funzioni necessarie ad eseguire i vari test audio per altoparlanti e sistemi di diffusione acustica. Con questa interfaccia di piccolo ingombro collegata alla vostra scheda audio del computer utilizzando uno dei molteplici software scaricabili in rete freeware shareware avrete uno strumento completo per tarare al meglio i vostri diffusori ed inoltre misurare i parametri degli altoparlanti T S e risposta di frequenza:
    L'Interfaccia Simply contiene al suo interno:
    Preamplificatore specifico per MIC01LK
    Sistema di commutazione Risposta di frequenza-Impedenza e parametri TS
    Pulsante per la calibrazione dell'Impedenza
    Possibilità attraverso un deviatore di variare il canale"reference" per le misure di impedenza e parametri TS
    Amplificatore integrato da 8 watt rms su 8 ohm 15W rms su 4 ohm
    Dispone inoltre di protezione di soglia che interviene ad 1,8v rms sui segnali inviati alla scheda audio
    Sono inoltre presenti due deviatori che consentono di usare l'interfaccia ad alte pressioni sonore fino a 130 db spl
    Indicatore di clipping per l'amplificatore, ed indicatori di overload per gli ingressi della scheda audio.
    Viene inoltre fornita di relativo microfono calibrato plug canon con cavo microfono da 5 metri.
    Testata con i seguenti software:
    DSSF3 Y Store - DSSF3 Visual Analyser Visual Analyser 2011
    Daqarta Daqarta - Home Loudspeaker lab3 Untitled Document
    Utilizzando questo kit con una scheda audio avrete a disposizione un sistema di misura completo in grado di rilevare tutti i parametri T&S e di effettuare uno svariato numero di misurazioni;grazie al microfono, dotato dell ottima capsula panasonic, sarete in grado di effettuare misurazioni ambientali con ottima linearità di risposta fino a 134 db !!!
  9. #39
    pebibyte
    Jun 2005
    Vediamo un po' come lo farai andare, questo novo gingillo
  10. #40
    Eccomi finalmente ho il tempo di fare le prime misurazioni :
    Il parametro fondamentale che influenza poi tutte le altre misure è quello della Re ( resistenza elettrica della bobina ); la misurazione di questo parametro può essere effettuata in diverse modalità :
    RCL Meter : sono degli strumenti simili ad un multimetro che misurano tale valore per mezzo di due puntali da connettere ai due poli
    LIMP e VA : i due programmi implemntano al loro interno un programma che riesca a calcolare con ottima precisione la Re del nostro altoparlante.
    Nel mio caso ho cominciato misurando la Re dei due tweeter. diciamo che non sono stato fortunatissimo il primo ha una re di 5.45 l' altro è di 4.79 .
    ecco le due curve di impedenza e i relativi parametri T&S calcolati utilizzando la Re esatta dell AP
Pagina 4 di 9
