la settimana prossima dovrebbe arrivarmi la premium wifi-ap .
cmq xp64 non e' mai stato supportato granche' dai produttori causa scarsa diffusione.
quindi sono propenso a credere che dipenda proprio dall'os il problema di salvatore.
Ho editato il messaggio
/EDIT
Diciamo che come configurazione siamo a:
Asus P5K-E
E6850
Ora mancano le ram...
Volevo chiedervi in tal proposito... che leggendo il manuale della P5K-E ho notato che supporta le DDR2 1066 e che, però, il FSB è fino a 1333.
Quindi non posso montarci le DDR2 1333 ?!?
Cerco di spiegarmi meglio:
Queste sono le caratteristiche del E6850:
Core 2 Duo E68506523 GHz1.333 MHz4 MB
Il bus della cpu è a 1.333MHz.
Dovrebbe essere 266x12 (correggetemi se sbaglio)
La scheda madre supporta fsb a 800/1066/1333.
Il fsb della mobo e la frequenza delle ram non sono "collegati" ?!?
Come praticamente ho ora sul mio amd 4000 ovvero: 200x12 e le ram sono a 200.
Con Intel come funziona ?!?
sSpec Number:
CPU Speed:
PCG:
Bus Speed:
Bus/Core Ratio:
L2 Cache Size:
L2 Cache Speed:
SLA9U
3 GHz
06
1333 MHz
9
4 MB
3 GHz
Package Type:
Manufacturing Technology:
Core Stepping:
CPUID String:
Thermal Design Power:
Thermal Specification:
VID Voltage Range:
LGA775
65 nm
G0
06FBh
65W
72°C
0.85V – 1.5V
Ho trovato questo ma non trovo il valore del moltiplicatore e bus.
Come si fa a determinare i 3GHz di frequenza ?!?
Forse mi rispondo di solo...
E6850 ha il bus a 1333 ma è quad-pumped. Quindi significa che è 333mHz di bus portati a 1333 con un moltiplicatore interno a 4x, gisuto ?!?
Quindi la frequenza a 3GHz è data da 333x9.
Quindi io potrei montare anche delle DDR2 a 1333MHz per andare in sincrono con il bus della cpu, giusto ?!?
Quindi delle PC10600.
Ho fatto qualche errore ?!?
Nel caso montassi delle DDR2 a 1066MHz cosa succederebbe ?!?
Non sfrutterei a pieno il bus disponibile della cpu ?!?
Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
ti posso dire sulla mia attuale p5w64 pro.
innanzitutto le nuove cpu a 1333 utilizzano il fsb a 333 e non piu' a 266.
poi, le frequenze impostabili per le ram sono varie. legate al fsb principale, ma con moltiplicatore selezionabile. io ad esempio ho fsb333 e ram a 833.
tra le info che hai postato: bus/core ratio -> 9 (333*9 -> 3ghz).
ahhhh. Quindi anche le ram hanno il moltiplicatore... Capito... Quindi basterebbe comprare delle PC10600 ovvero a 1333MHz ed impostare il moltiplicatore a 4 quindi 333x4 e le ram andrebbero in sincrono con il bus della cpu, giusto ?!?
Questa cosa del moltiplicatore nelle ram non lo sapevo...
/EDIT
Il tuo moltiplicatore delle ram quindi è impostato a 2,5, giusto ?!?
Che cpu monti ?!?
ho l'e6850. non imposto il molti direttamente... il bios mi permette di scegliere tra varie impostazioni di frequenza. molto piu' comodo .
Non ho capito
Frequenza di cosa ?!? Delle ram ?!?
si... una volta impostato il fsb principale, x le ram le opzioni sono sulla frequenza di lavoro che ne deriva (833 nel mio caso invece di 800 causa fsb333 invece di 266).
Ecco un commento di un utente:
"ciao a tutti,ieri sera mi hanno consegnato questa mobo da accoppiare a un q6600+ddr2 1066+8800gt in un armor con raffreddamento a liquido.
con calma mi leggero' tutto il thread ma al momento vorrei esporvi alcuni problemi che ho avuto poco fa' quando ho avviato il pc.
tralasciando il fatto che una presa sata si e' staccata dalla mobo....all avvio il pc fa' i seguenti difetti:
1 ventola vga a stecca e pc in loop infinito...non sempre
2 al riavvio(dopo aver installato ad es un programma che richiede il riavvio automatico) il pc si blocca senza nemmeno fare il boot
3 a volte lo accendo e mi chiede se entrare nel bios o caricare le impostazioni default perche' l oc non e' andato a buon fine....non ho ancora fatto oc,tutto in auto nel bios..
4 il processore ha un vid di 1.3V,mentre da bios e con everest risulta che viene alimentato a 1.2V scarsi,perche'?
fino ad oggi ho ca--eggiato su pc amd,per cui non so se sia necessario effettuare qualche regolazione da bios o se effettivamente la mia mobo ha dei problemi.
avete qualche delucidazione in merito?
grazie in anticipo per le risposte.ciao"
Mi devo iniziare a preoccupare ?!?
Avete mai avuto qualche problema di questo tipo ?!?
Ho deciso di prendere il q6600, P5K-E Wifi/AP e poi le cellshock pc8500 - 1066.
Mi domando però se il quad 6600 ha 1066 di fsb oppure 1333 perchè altrimenti mi orienterei su ram diverse per andare in sincrono... Visto che la mobo regge tranquillamente i 1333mHz di fsb.
Grazie.
ma ancora sta confusione regna ?
ora comincio a perdere la pazienza...
un processore 1333 vuol dire che ha un FSB (STRAP) @333x4 quindi 333 Mhz di FSB , 1066 @266x4 quindi 266 Mhz di FSB...
le ram 1066 sono 533x2 quindi 533 Mhz di FSB...
tu pensi di stare in daily use @533x9 ? ovvero con la CPU @4797 Mhz ?
qui stiamo confondendo il Quad Pumped con l' FSB...
ma prima di scrivere ste cavolate fate in giretto in rete per sapere di cosa si parla...
e poi basta con "ho letto", "hanno scritto"...
qui c' è gente nettamente sopra la media quindi i consigli che ti sono stati dati sono oro colato, o quasi...
