No non l'ho mai sentito, ci sono stato poco circa 2 anni poi ci siamo trasferiti in questa casa originario io sono di Viale MarconiOriginariamente inviato da Mystik85
Roberto
Roberto
Hai già pensato anche al pulsante di accensione/spegnimento?
Il potenziometro del volume che valori deve avere?
X sicurezza potrebbe essere utile mettere anche un fusibile?
Originariamente inviato da ..::Iannuzz85::
Per il pulsante sicuramente Bipolare per chiudere entrambe le fasi della VAC ne ho visti alcuni da pannnello con led Blu molto belli
Per il potenziometro io ho preso un 25K che è diciamo il valore più usato
si un fusibile in alimentazione è utilissimo come lo è un Poliestere sulle due fasi per evitare l'effetto arco
Roberto
No xchè ho visto, sempre su RS components, che vendono delle prese di alimentazione con incluso l'interruttore e il fusibile, mi sembrava una cosa utile! E invece in condensatore da quanto lo dovrei prendere e dove lo dovrei piazzare x evitare l'effetto arco?
Il potenziomentro è logaritmico o lineare? Ne va bene uno qualsiasi o si predilige la scelta di un materiale? (sempre su RS components se ne trovano diversi)
Un'altra cosa, non ho trovato lo zoccolo x montare la valvola, non è che conosci qualche altro sito che vende online che abbia prezzi buoni e ampia fornitura? Xche su RS components anche i connettori RCA te li fanno pagare parecchio!
bhe la IEC con filtro e interruttore è il massimo ottima scelta
devi prendere dei poliestere che possono essere usati con l'alternata un 4.7 già può bastare
www.audiokit.it
credo che ci trovi tutto praticamente
@adry84
grazie
roberto
Buono quel sito, anche se cmq non vedo il trasformatore che mi serve, quindi dovrei fare 2 ordini separati! Adesso vediamo!
Ma il condensatore lo devo mettere in parallelo tra i 2 poli proprio in entrata? E'necessario anche se uso la presa di rete già con l'interruttore?
E poi di marche dei componenti non me ne intendo molto, anche x il resto del circuito, quindi vorrei un consiglio!
X la valvola di pre avrei pensato ad una EH gold....tu punti sempre sulla Siemens? Ah, pensavo di usare una ECC81 (o 12AT7 che dir si voglia) che ha meno gain...ha la stessa piedinatura delle ECC82 (12AU7) e delle ECC83 (12AX7) giusto? O dici che non è adatta?
qualsiasi valvola può andare bene Iannuzz85 per quello non hai problemi la marca non ha importanza può andare bene anche una Cinese
Per i componenti presumo che parli di quelli del pre
sul link che ti ho dato trovi le resistenze Allen Bradley in carbone che sposano bene con le valvole
Condensatori Poliestere Solen o Audin Cap
Ingresso segnale un carta e olio non ci starebbe male ma costano uno sproposito
Roberto
se non vuoi smazzarti con le valvole prova a seguire questo link
http://www.diyaudio.com/forums/showt...eamplifier+pcb
trovi un semplice pre con amplificatori operazionali LM4562 sostituibili con NE 5532
roberto
No no, lo voglio proprio a valvole!
Ok grazie x le dritte sulle marche! Ora xò vorrei capire quel condensatore in ingresso COME lo devo collegare, e soprattutto se è davvero necessario, non metto un carta/olio così x così!
