Rivoglio il log. Siccome non lo puoi buttare tutto, mettimi le righe simili a quelle che ti ho ripreso dicendo che sono il problema. Dovrebbe essere cambiato qualcosa
(II) VESA(0): Total Memory: 4096 64KB banks (262144kB)
(II) VESA(0): Configured Monitor: Using default hsync range of 31.50-37.90 kHz
(II) VESA(0): Configured Monitor: Using default vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(II) VESA(0): Not using built-in mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
(II) VESA(0): Not using built-in mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(II) VESA(0): Not using built-in mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
(II) VESA(0): Not using built-in mode "1024x768" (width too large for virtual size)
(II) VESA(0): Not using built-in mode "640x400" (hsync out of range)
(II) VESA(0): Not using built-in mode "320x400" (hsync out of range)
(II) VESA(0): Not using built-in mode "320x240" (hsync out of range)
(II) VESA(0): Not using built-in mode "320x200" (hsync out of range)
(--) VESA(0): Virtual size is 800x600 (pitch 800)
(**) VESA(0): *Built-in mode "800x600"
(**) VESA(0): Built-in mode "640x480"
(==) VESA(0): DPI set to (96, 96)
(II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "800x600" (114)
(II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode "640x480" (111)
(**) VESA(0): Using "Shadow Framebuffer"
nulla,...non allego
http://orio.altervista.org/log.txt
a disposizione qui.
ok prova ad aggiungere
subito sotto acodice:SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" EndSubSection
Se non va riposta il nuovo log. Ci stiamo avvicinando al problema, tranquillocodice:SubSection "Display" Depth 24 Virtual 1280 1024 Modes "1024x768@60" "1280x960@60" "800x600@60" $ EndSubSection
Ultima modifica di tHeGoOd : 02-09-2008 a 00:05
In questo post tratto dal link che hai segnalato semplicemente installano il driver nVidia proprietario senza usare la funzione automatica di ubuntu quindi sicuramente il problema non è la scheda video ma, come dice il buon dottore, il monitor.
Purtroppo ho controllato il mio xorg.conf ed è assolutamente standard, non ti sarebbe di molto aiuto se lo postassi...
Ho visto ora in dettaglio il tuo xorg.confOriginariamente inviato da diavoloxxx
Che è tutta quella robaccia???
Ti suggerirei di ricreare il file di configurazione come suggerito nel tuo stesso file di configurazione. Fai una prova così (probabilmente i primi 3 passaggi sono inutili ma male non fanno):Originariamente inviato da Il mio xorg.conf con vga ATI su ubuntu64bit - Driver generico
# Ripuliamo un pò il sistema dai pacchetti inutili
$ sudo apt-get autoremove
# Verifichiamo che non ci siano dipendenze corrotte
$ sudo apt-get install -f
# Aggiorna la lista. Non serve ma male non fà.
$ sudo apt-get update
# Brasiamo tutto e ricreiamo il file xorg.conf
$ sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Riavvia.
Ultima modifica di frakka : 02-09-2008 a 23:47
con questa soluzione, la risoluzione aumenta e lo schermo si triplica, non si vede nulla... ho fatto il restore della config...Originariamente inviato da tHeGoOd
root@dorsia-desktop:~# sudo apt-get autoremoveOriginariamente inviato da frakka
Lettura della lista dei pacchetti in corso... Fatto
Generazione dell'albero delle dipendenze in corso
Lettura delle informazioni di stato... Fatto
0 aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 0 non aggiornati.
root@dorsia-desktop:~# sudo apt-get install -f
root@dorsia-desktop:~# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-customised configuration
file; backup in /etc/X11/xorg.conf.20080902074410
il monitor è un lcd marca: BLOOM bl1703ld
