Cari compagni,
mi sto' rimettendo in pista (ci sto provando) ed ho cominciato col sistemarmi i sistemi operativi. Direi nessun problema in fase di installazione giusto un inghippo in fase di caricamento.
Premetto che ho letto una buona guida:
http://users.bigpond.net.au/hermanzo...mbering_System
Unità logiche presenti: totali 4.
Unità fisiche presenti: totali 7.
Due unità logiche sono sotto il controller scsi. (4 dischi in raid0 , 1 disco singolo)
Le altre due vengono gestite del controller ich della mobo.(2 dischi singoli)
Stato del sistema:
1)scsi - raid0 - c'è grub con linux (una partizione per l'os + partizione di swap)
2)scsi - disco singolo - windows xp pro (solo os per l'intero disco)
3)sata1 - disco singolo - windows xp pro (partizione os + partizione dati)
4)sata2 -disco singolo - solo storaggio (no os) (partizione soli dati)
device.map
(fd0) /dev/fd0
(hd3) /dev/sdd
(hd2) /dev/sdb
(hd1) /dev/sda
(hd0) /dev/sdc
menu.lst
# Modified by YaST2. Last modification on Sat Dec 8 00:51:52 CET 2007
default 0
timeout 8
gfxmenu (hd0,0)/boot/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title openSUSE 10.3 - 2.6.22.13-0.3
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.13-0.3-default root=/dev/sdc1 vga=0x314 resume=/dev/sdc2 splash=silent showopts
initrd /boot/initrd-2.6.22.13-0.3-default
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Failsafe -- openSUSE 10.3 - 2.6.22.13-0.3
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.13-0.3-default root=/dev/sdc1 vga=normal showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresume edd=off 3
title windows 1
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
rootnoverify (hd1,0)
chainloader +1
makeactive
boot
title windows 2
map (hd0) (hd3)
map (hd3) (hd0)
rootnoverify (hd3,0)
chainloader +1
makeactive
boot
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: floppy###
title Floppy
rootnoverify (hd0,0)
chainloader (fd0)+1
Linux ed il primo windows partono tranquillamente, mentre invece il secondo windows (quello sul disco scsi) non vuol partire.
Non mi da alcun tipo di errore se non che mi rimanda sempre al grub grafico.
Se però rimuovo la scritta rootnoverify in cambio del semplice root ho osservato che compariva la scritta ext2filesystem dopo la quale mi tornava nel solito grub (grafico).
Quasi come se puntasse in modo errato da qualche altra parte.
Ho provato tutti gli hdx. Ma quello corretto , l'hd3 , proprio non parte.
Altra osservazione che non so se possa servire è che linux mi vede l'sdd e tutte le unità logiche ma nel bios vedo quattro voci. 1)controller raid 2) sata1 3)sata2 4)bootable-card , quindi pare che i due scsi logici siano all'interno della voce controller raid. Forse windoz potrebbe avere problemi nel beccare hdd non visibili nel bios ma grub non dovrebbe avere questo problema. mah ...
Preciso che il disco con windoz (scsi) parte regolarmente se scollego il raid0 e lo imposto da controller come disco di boot.
Se qualcuno avesse un consiglino piccino piccino non mi dispiacerebbe :crazy
