3DMark 2001SE/2003 - Categoria : nVidia TNT - GeForce 1/2/3/4/FX
Pagina 4 di 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 188
  1. #31
    Nov 2001
    Originally posted by 0-CarNabY-0
    Deto 28.32,ma con i 27.70 si dovrebbe fare qualcosina di +.
    Non si vede l'immagine =(
  2. #32
    Sniper L'avatar di 0-CarNabY-0
    Dec 2001
    Refresha..c'e'...
  3. #33
    Nov 2001
    Refresha..c'e'...
    Sto refreshando da mezz'ora ma se ti dico che non viene visualizzata (a volte un pezzo di 3cm) ....
  4. #34
    Nov 2001
    Ok, ho visualizzato ^_^
    Adesso installo WINDOWS XP con la tua stessa configurazione (bus, detonators, ecc..) e vediamo che risultato esce (chiaramente con la geffo3 e dovresti dirmi che versione di det hai usato x quella e che frequenza di bus ).
    ^_^
  5. #35
    Dec 2001
    ^_^
    Che piaccia o no XP e' senza ombra di dubbio il piu' performante...te lo dice uno che ha sbandierato win98SE fino che ho potuto
    Per il 3dmark da 11015 ho usato la seguente cfg.
    180*11,tutto al limite con settaggi.
    Drv deto 23.12
    Geffo a 290\620
    Non mi sembra di dimenticare nulla...
    Good Luke
  6. #36
    Nov 2001
    ^_^
    Arieccomi, dunque ho effettuato il test con WindowsXP con 191,qualche cosa x 10,5 (2010mhz circa) e con le impostazioni della ram al MINIMO, Fast Write disabilitato e Side band DISABILITATO.
    La GPU è solo a 270mhz e la RAM a 546mhz (non c'è dissipatore sopra) ed il risultato con 3dmark2000 è stato di 13184punti (chiaramente il tutto senza ottimizzazioni come le intendo io ^_^).
    Tra poco posto lo screen
  7. #37
    Nov 2001
    Eccola ^_^
    Scusate se la posto a 1280x1024 , l'ho alleggerita come ho potuto
  8. #38
    pebibyte L'avatar di EBERT
    Valdobbiadene (TV)
    Carnaby....proverò pure io con quel genere di impostazioni..io avevo usato 154di fsb con ram a default
    Ma tu hai anche installato i Via 4in1 o hai usato quelli di XP?
    Ciao ciao
  9. #39
    Dec 2001
    Eccola ^_^
    Mmmmm allora,fai una bella prova.
    Se il sistema regge butta a 180*11 o 10.5 o 11*5
    Insomma Fsb 180 +o-
    Cpu fast command decode : High (su ultra da problemi)
    Agp aperture size :128Mb (visto che ne hai 256!!)
    Agp mode :4x
    Agp fast whrite: enable(se ti da' problemi disable)
    Dram clock:133Mhz
    Dram cas latency :Cas2
    Bank interleave:4 Bank
    Gli altri set 2-5-2
    Command Drive Strength : HI
    Dram Command rate : 1T
    Prova con questi settaggi e vedi come "respira"
    Non te ne fregare della frequenza..
  10. #40
    Dec 2001
    Ciao ciao
    Quelli di Xp...li ho aggiornati ma ho avuto problemi...
Pagina 4 di 19
  1. 3dmark 2003 180k!!
    By Spl in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  2. 3DMark 2001SE/2003 Categoria ATI open
    By musmax in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 122
  3. 3Dmark 2003!
    By Nyo in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 87
  4. patch per 3dmark 2001se
    By Fabio Norway Storm in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
