che ne dite della temp? era in full ancora rullante, per la dimensione li ridimensiona automaticamente!
non sembrano male... ma se non ci dici la temperatura ambiente...Originariamente inviato da neouser
si ma non vuol dire... sei pregato di ridimensionare l'immagine...Originariamente inviato da neouser
non sembrano male...Originariamente inviato da neouser
sali ancora un po'...
basta che apri le finestre...
PS: grazie per le immagini messe in modo corretto...
Sono curioso di vedere ora che sali le temp come variano!!!
Dai, dacci dentro!!!
Buon divertimento!
AN
allora per adesso, ho rimontato tutto con la ceramique per benino, ho ancora qualche difficoltà a rimuovere l'aria dall'impianto. Forse a causa della posizione del rad? Laria ritorna visibile in bollicine che vagano per i tubi specialmente allaccensione, dopo che è stato spento per qualche ora.
le temperature, da hwmonitor (cpuid) sono con la seguente configurazione:
3894mhz. 1.53v idle -> 32-33gradi
3894mhz 1.515v full load small fft orthos --> 56-57, 58 se fa piu caldo nella stanza.
la vga in idle o sotto atitool --> 33-34 gradi
vga in full load sotto crysis --> 38 gradi
per quanto riguarda la lappatura della cpu, non mi ha fatto guadagnare neanche mezzo grado..qualche idea?
mi sembra un po' alto il voltaggio che hai dato alla cpu... sicuro che con voltaggi inferiori non riesci a stare a quelle frequenze?
sicuro. la cpu scala cosi: 3600 1.35 - 3700 1.42 - 3800 1.45 - 3900 1.52Originariamente inviato da lore85bg
okiz...Originariamente inviato da neouser
prova a fare una prova con le finestre aperte... magari rinfrescando un poco... sali di più...
PS: ma parli di voltaggi da bios o reali?
