il sistema audio
Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal e qobuz ) ma anche hqplayer client con qobuz installato su portatile> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk, ma anche miniPC fitlet con immagine x86 per NAA > switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
Quoto te, ma in realtà è un discorso più generale:
Personalmente ho un rapporto ambivalente con le misure, o meglio sono cosciente che la loro corretta presa ed interpretazione non è esente da tara ed errori e quindi vanno prese con beneficio ed interpretate. Anche questo è alla base della mia bassa fiducia nel DRC 'automatico'.
Sono un ottimo strumento di indagine, ma non baserei mai, ad esempio, la quantificazione complessiva di un intervento solo su di esse. A mio avviso è indispensabile procedere per cicli successivi di valutazione/correzione/misurazione a scanso di grossolani errori: Sapere di avere un deep a 50Hz a mio avviso è meno importante di saper individuare la ragione di quel deep (modo di risonanza o posizionamento dei diffusori e/o punto di ascolto?) e di conseguenza come si può agire per correggerlo.
Quindi ok misurare, ma prima ancora è bene avere chiare quali sono le condizioni attuabili e desiderabili al di là delle misure e saper accettare i limiti con cui si scontrano i mezzi a ns. disposizione.
Spero di essere stato chiaro, temo di no.
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
A parte leggerlo, il manuale va pure capito, quindi bisogna leggere altre cose, provare e riprovare confrontandosi con qualcuno. Il forum di REW è un ottimo posto per iniziare, un esercizio molto utile per me è stato 'simulare' un progetto di una stanza reale con rew e l'aiuto del forum.
Si, è stato anche il mio percorso, poi ho avuto la fortuna di farlo per amici, alcuni dei quali anche musicisti e da cosa nasce cosa.
Comunque, se mentre impari REW costruisci anche qualche pannello e lo metti in posa provvisoria (partendo dagli angoli) difficilmente sbagli, sicuramente li riutilizzi e cominci a capire l'effetto che fa, sia sulle misure che all'ascolto. Non costruirne subito 20...
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
prova con qualcosa di questo genere:
TNT Stylos: trappole acustiche
mettendo però uno strato di feltro (o altri cascami di lana, o al limite un "materassino" in fibra di poliestere per imbottiture, o una trapuntina, una vecchia coperta, ecc) tra la rete metallica e la stoffa di finitura (se serve uno spessore maggiore di assorbente, puoi aggiungerne anche dietro/dentro).
È una soluzione semplice ed economica, più o meno assorbente e/o diffondente a seconda di quanto materiale assorbente ci metti, che ti permette di sperimentare facilmente giocando con il posizionamento, con la quantità di assorbente e con le dimensioni.
Con una finitura decente (e volendo una piccola lampada a LED puntata verso l'alto all'interno) non sono neanche brutti da vedere.
Prova a metterne un paio dietro ai diffusori e/o negli angoli della stanza. Puoi provare ad aggiungerne altri anche *tra* i due diffusori nonché lungo le pareti laterali nei pressi dei punti di prima riflessione.
Laddove poi le misure ti dicessero che c'è qualche picco di risonanza che è il caso di "limare", se metti un discreto spessore di assorbente molto compatto e/o materiale rigido, lasciando un cilindro vuoto al centro e tappandolo bene in basso (o in alto se lasci aperto sotto, aggiungendo eventuali tubi di accordo, ecc) puoi anche ottenere una sorta di risonatore di Helmotz, AKA "tube-trap", di cui puoi variare la frequenza di intervento giocando con le dimensioni ed anche il "Q" usando l'assorbente.
P.S.: la lana naturale è uno dei migliori assorbenti acustici e, al contrario delle fibre minerali (lane di vetro/roccia e affini), non è dannosa per la salute. Tanto più che, per fare il loro lavoro, gli assorbenti acustici non puoi certo sigillarli in un contenitore a tenuta. Per cui usando fonoassorbenti in fibre minerali finisci inevitabilmente per respirare le pericolosissime polveri sottili che producono (che causano silicosi e sono pure cancerogene...).
tutt'altro, di solito casomai è vero il contrario... meno "mondezza" indesiderabile a giro = più definizione, più dettaglio ed immagine migliore.
Ultima modifica di UnixMan : 09-06-2015 a 00:48
Ciao, Paolo.
Stando a quello che so, la lana di roccia non è pericolosa per la salute e tantomeno cancerogena, v. qui o qui per esempio. Non è nemmeno urticante, mentre la lana di vetro si. Molti prodotti commerciali la utilizzano ed è ancora molto usata anche in ambito professionale, anche se recentemente si favoriscono pannelli di materiali e geometrie composite, tipo il già citato topacustik o altri, già 'finiti' quindi di posa più semplice e resa certa.
Ovviamente per eliminare il rischio - almeno estetico - di sfaldamenti e sbriciolamenti, va racchiusa in materiale tessile (tessuto) che non è necessario sia acusticamente trasparente, basta non sia riflettente (per le medio alte frequenze, per le basse non importa, uno spessore pari a quello del tessuto non le influenza minimamente).
Non sono medico, quindi informatevi bene prima di usarla, non sia mai...
Una nota sui materiali: Qualsiasi materiale a fibre aperte riesce a trasformare le vibrazioni sonore in calore e quindi assorbe, diversi materiali a diverse densità lo fanno più o meno efficacemente alle diverse frequenze, normalmente maggiore densità = maggiore efficienza alla basse, fino ad un limite oltre il quale l'efficienza torna a scendere. La lana di roccia a 70 Kg/m3 (densa) richiede circa 20 cm di spessore per essere efficace sotto i 100 Hz.
Qui una guida utilie.
Ultima modifica di marcoc1712 : 09-06-2015 a 02:30
Ciao, Marco.
