GentooPlayer - Immagini x86_64, Raspberry PI 3B/3B+, Allo SparkyUsbBridge, BeagleBone Black + Botic Driver
Pagina 38 di 103
... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 88 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1026
  1. #371
    Aug 2011
    Comunque adesso mi porteró tutto su menu
  2. #372
    May 2012
    Dato i comandi per aggiornare l'intero sistema, come nella pagina precedente.
    Questa volta con la data e l'orario giusto, il sistema si è aggiornato per davvero... pure troppo! Il comando "emerge --update ..." sul mio mini-pc ha richiesto ore per essere concluso.
    Ha dato un errore sull'installazione di LMS (ma non mi interessa perchè non lo uso su quella macchina), ma poi sembra non abbia installato (o compilato?) tutto quanto era previsto, anche se dal comando è uscito "normalmente". Lo dico perchè c'era un contatore dipo "1 di 30" che si è fermato al 21 (che era poi l'installazione di LMS).
    Le ultime cose scritte sono queste:
    codice:
     * Messages for package sys-power/acpid-2.0.30:
     * Unable to find kernel sources at /usr/src/linux
     * Unable to calculate Linux Kernel version for build, attempting to use running version
     * Messages for package dev-perl/Net-SMTP-SSL-1.40.0:
     * This package is deprecated by upstream as equivalent support for SSL and
     * STARTTLS is available with Net::SMTP 2.35, found in:
     *   >=virtual/perl-libnet-1.28 ( >=dev-lang/perl-5.20.0 )
     * Subsequently, this package is only available for compatibility reasons, and
     * should be avoided in new code.
     * Messages for package sys-libs/pam-1.3.0-r2:
     * Some software with pre-loaded PAM libraries might experience
     * warnings or failures related to missing symbols and/or versions
     * after any update. While unfortunate this is a limit of the
     * implementation of PAM and the software, and it requires you to
     * restart the software manually after the update.
     * You can get a list of such software running a command like
     *   lsof / | egrep -i 'del.*libpam\.so'
     * Alternatively, simply reboot your system.
     * Messages for package sys-apps/lm_sensors-3.4.0_p20180923:
     * Messages for package media-sound/logitechmediaserver-bin-7.9.2_pre20181005:
     * Fetch failed for 'media-sound/logitechmediaserver-bin-7.9.2_pre20181005', Log file:
     *  '/var/tmp/portage/media-sound/logitechmediaserver-bin-7.9.2_pre20181005/temp/build.log'
     * Regenerating GNU info directory index...
     * Processed 97 info files.
     * IMPORTANT: 2 config files in '/etc' need updating.
     * See the CONFIGURATION FILES and CONFIGURATION FILES UPDATE TOOLS
     * sections of the emerge man page to learn how to update config files.
     * IMPORTANT: 16 news items need reading for repository 'gentoo'.
     * Use eselect news read to view new items.
      * After world updates, it is important to remove obsolete packages with
      * emerge --depclean. Refer to `man emerge` for more information.
    (il depclean l'ho lanciato)
    Forse è tutto normale, non so...
    Comunque: per aggiornare il sistema non c'è un metodo più veloce?
  3. #373
    Aug 2011
    Originariamente inviato da squonk
    Devo controllare la ebuild di lms....
    No, non c´é, o lo si fa piú spesso, oppure si aggiorna solo quello che interessa....
    Tiene presente che gentoo aggiorna i pacchetti molto velocemente, anche nella versione stable. Dopo un mese potresti trovare parecchi pacchetti da aggiornare.
    Quando fallisce l´aggiornamento di un pacchetto (come nel tuo caso di lms), l´aggiornamento si ferma.
    e dovresti riprenderlo con
    emerge --resume --skipfirst
    se non hai riavviato....
    altrimenti
    emerge --update --deep --with-bdeps=y --newuse @world --exclude "media-sound/logitechmediaserver-bin"
    Ultima modifica di antonellocaroli : 26-10-2018 a 14:16
  4. #374
    Aug 2011
    Ok, il problema di LMS é che cambiano/aggiornano (ancora non ho capito cosa....) ogni 3x2 il percoso ai sorgenti....prima almeno duravono un mesetto...
  5. #375
    May 2012
    A quando la versione con i menù?
    Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
  6. #376
    Aug 2011
    Presto....ci sto lavorando....
  7. #377
    Aug 2011
    Per adesso l ho fatto solo per Rpi, ho tradotto un po il tutto in inglese (maccheronico credo), quindi correzzioni e/o suggerimenti sono graditi...
    chi ha rpi e vuole provare deve dare due volte
    gp-update
    Ultima modifica di antonellocaroli : 27-10-2018 a 10:58
  8. #378
    May 2012
    Non ho RPI, ma grazie del lavoro.
    Guardando le schermate, al di là dell'inglese (io non arrivo al livello "maccheronico", sono ancora sotto!), quello che secondo me potrebbe essere utile (almeno in alcune schermate) è qualche dritta per la scelta.
    Per esempio: se avessi un RPI, nella schermata "Kernel" non saprei minimamente cosa scegliere perchè non ho idea delle differenza fra una scelta e un'altra.
    Forse servirebbe anche, in casi come questo, una scelta di default che possa andare bene nella maggior parte dei casi.
  9. #379
    byte
    May 2012
    Sto usando il sistema su pc atom con mpd da un po e funziona tutto alla grande ho dato gp-update ogni tanto ma solo quello mi conviene aggiornare tutto il sistema comunque?
  10. #380
    Aug 2011
    Originariamente inviato da dankan73
    male non fa, ma non é affatto necessario per l'uso che ne facciamo qua.....
Pagina 38 di 103
