Che si fa? Sistema HQPlayer e NAA
Pagina 36 di 132
... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 86 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1313
  1. #351
    May 2012
    Originariamente inviato da Ipoci
    Si l'enclosure e' la scatola esterna metallica, fatta discretamente bene, anche se poco "fashion" ...
    Qualita' sonora ? Boh, io il BBB non sono ancora riuscito a farlo suonare ... Per quanto riguarda il Cubox, dovrebbe uscire a fine novembre, quindi non credo che nessuno lo abbia ancora provato come fonte audio ... Per l'alimentazione, il BBB va a 5V ... per iniziare puoi anche accenderlo con la sola USB tramite il cavetto ( incluso ) ma ovviamente lo scopo e' proprio quello di evitare l'USB e fornire una alimentazione pulita ...
    Quando riusciro' a farlo suonare comunque provero' due diverse configurazioni. 5V "puliti" forniti da alimentatore esterno o alimentazione da USB fornita dal Pc alimentato con 20V "puliti", cosi' poi decido quale e' piu' comoda.
    Per installare Debian sul BBB e' necessario avere una MicroSD opzionale e magari per comodita' anche un adattatore MicroSD/USB, cosi' scarichi la Debian sul computer principale e da li esegui l'installazione sulla MicroSD ... poi togli la memoria e la infili nel BBB e fai il boot da li. In un secondo momento, quando avrò raggiunto una configurazione assolutamente stabile e funzionante ( cosa al momento abbastanza lontana ), conto di installare tutto nella memoria "interna" del BBB ...
    Comunque diciamo che smanettare sul NAA non e' banale ( almeno per un Linux-Capra come me ). MicroSD, adattatore, cavo ethernet al router, portatile main con Linux, formatta qui, scarica li, sposta la MicroSD, fai il boot, collegati via SSH, installa, aggiorna ... errore ... scrivi nei forum ...
    Per me e' un divertimento ed una vera sfida ad imparare qualcosa di nuovo ma se pensi di comprare, accendere, attaccare e suonare ... mmmm ... la vedo dura.
    grazie...quindi anche il Cubox(lo vedo piu semplice)ha le alimentazioni separate con la usb?...sul sito Cubox ci sono 4 modelli...vale la pena aspettare l'uscita a novembre?...anche lì serve l'alimentatore separato o lo forniscono al Cubox?
  2. #352
    gibibyte L'avatar di krellz
    Oct 2012
    quando fai l'ordine del CuBox puoi scegliere se prendere l'alimentatore e la scheda di memoria. io ho preso il modello l' i2Ultra
  3. #353
    Oct 2012
    aggiornamento: come pensavo, con il CuBox almeno i2Ultra avendo la rete Gigabit essa non dipenderà più dalla tipologia del cavo sia esso crossato o meno...
    così lo staff risponde
    All gigabit Ethernet detects if cross over needed or not and accordingly adjust the RX/TX path.
    questa è una notizia bomba
  4. #354
    May 2012
    Originariamente inviato da krellz
    ti copio così posso avere un ulteriore supporto...spero...ciao
  5. #355
    Oct 2012
    Originariamente inviato da remix
    ottima scelta...
  6. #356
    May 2012
    detto fatto...appena preso...i2ultra con alimentatore e micro sd...speriamo bene
  7. #357
    Oct 2012
    bravo !!!
  8. #358
    May 2012
    bravo !!!
    grazie...notte
  9. #359
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Mah, la semplicità' dipende solo dal fatto che Debian su Arm abbia o meno i drivers della scheda o gli elementi per compilarli.
    Per il momento nel mio caso con l'M2Tech EVO non sono ancora riuscito a compilare il driver.
  10. #360
    May 2012
    è facile che ce li spediscono nell stesso periodo...se dopo avrò problemi consulto te ed il forum...al momento grazie
Pagina 36 di 132
