Gentoo: Installazione PC Server (HQPlayer, LMS ) e PC Player (NAA, Mpd, Squeezelite-R2)
Pagina 35 di 78
... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 773
  1. #341
    Aug 2011
    Grazie, ho 'risolto' copiando tutti i files in /boor (tranne la certella grub) in una cartella sotto il mio user, quindi ho cancellato l'ultimo kernel compilato e ridato il comando.
    Però... Ho un solo kernel al boot:
    uname -a
    Linux gentooMiniPc 4.6.7-rt-rt14 #1 SMP PREEMPT RT Sat Oct 22 13:22:05 CEST 2016 x86_64 Intel(R) Celeron(R) CPU N2930 @ 1.83GHz GenuineIntel GNU/Linux
    quindi è il primo compilato, dove sono finiti gli altri?
    ls /boot
    se ci sono...come penso..tranne quello cancellato
    devi fare l´update di grub
  2. #342
    Jan 2013
    ls /boot
    il primo problema è che /boot non è montata automaticamnete, quindi facendo 'semplicemnte' ls.. non li vedi. Prima di realizzare ci ho messo un attimo, ma ci sono.
    Secondo problema:
    codice:
    grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
    Generating grub configuration file ...
    Found linux image: /boot/kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-rt14
    Found initrd image: /boot/initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-rt14
    Found linux image: /boot/kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-low-latency-rt14
    Found initrd image: /boot/initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-low-latency-rt14
    done
    cosa devo fare dopo questo? Non ho mai fatto altro, prima.
    Ciao, Marco.
  3. #343
    Aug 2011
    Secondo problema:
    codice:
    done
    sei a posto...hai due kernel...devi solo riavviare per cambiare kernel
  4. #344
    Jan 2013
    Al riavvio mi presenta una sola scelta, che corrisponde al primo, è questo che non capisco.
    EDIT:
    ...era sotto il meniu advanced invece che direttamente nell'elenco...
    Ultima modifica di marcoc1712 : 31-10-2016 a 19:46
    Ciao, Marco.
  5. #345
    Aug 2011
    Non ti escono due righe?
    una Gentoo GNU/LINUX
    e sotto
    Opzioni avanzate per Gentoo GNU/LINUX?
    devi entrare nella seconda riga...con invio
  6. #346
    Aug 2011
    Con questo 20 min di compilazione
    https://paste.pound-python.org/show/...p1cBzUmzHOn29/
    funziona tutto tranne il mouse e tastiere wireless
    codice:
    gentoplayerP filippo # ls /boot
    initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-min-noxhci-rt14
    initramfs-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-min-rt14
    kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-min-noxhci-rt14
    kernel-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-min-rt14
    lost+found
    System.map-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-min-noxhci-rt14
    System.map-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-min-rt14
    System.map-genkernel-x86_64-4.6.7-rt-rt14
    gentoplayerP filippo # df -k
    File system    1K-blocchi   Usati Disponib. Uso% Montato su
    udev                10240       4     10236   1% /dev
    /dev/sdb3        30106576 8929952  19624240  32% /
    tmpfs              392212     504    391708   1% /run
    shm               1961040       0   1961040   0% /dev/shm
    /dev/sdb2          126931   86724     33654  73% /boot
    3 Kernel di cui il primo quasi full
    come uso di cpu non é male
    codice:
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
       97 root     -86   0       0      0      0 S   7,6  0,0   0:29.45 irq/87-xhc+
     2981 squeeze+  20   0 2209092 1,958g   4672 S   1,3 52,4   0:05.97 squeezelit+
     2615 root     -81   0       0      0      0 S   0,7  0,0   0:01.93 irq/89-enp+
     3011 root      20   0   21840   2984   2524 R   0,7  0,1   0:00.18 top
        1 root      20   0    4196   1436   1340 S   0,0  0,0   0:05.63 init
        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
        3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.03 ksoftirqd/0
        4 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.08 ktimersoft+
        6 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
        7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.12 kworker/u8+
        8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.10 rcu_preempt
        9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_sched
       10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.05 rcuc/0
       11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kclksetdel+
       12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 posixcputm+
       13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kcmosdelayd
       14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
  7. #347
    byte L'avatar di blueray
    Oct 2015
    Ho ricompilato il kernel, v. sopra
    Anziché selezionare la quarta opzione ho scelto la terza.
    Se vuoi puoi provare anche tu.
    per mantenere il kernel attuale ti conviene editare il file
    nano /usr/src/linux/Makefile
    cambiare EXSTRAVERSION= comevuoi (tipo EXSTRAVERSION= -r14-BasicRT)
    chiudere e salvare
    poi dai
    genkernel --menuconfig --install all
    a questo punto ti si apre un menú completamente non configurato...
    se vuoi caricare l´ultima configurazione che hai salvato:
    da un altro terminale vai in
    cd /usr/src/
    poi
    con ls -a controlla che cartelle hai...io per esempio ho linux-4.6.7-rt14
    cd linux-4.6.7-rt14
    e con ls -a per l élenco dei file, copia il nome dell ultimo beckup del .conf (es. .config--2016-10-29--19-07-39.bak)
    nel menu del kernel vai in basso a destra e seleziona load cancelli il .conf e con il tasto destro del maus ci copi il nome del conf che hai copiato prima (.config--2016-10-29--19-07-39.bak) e dai l´ok...
    poi cambi solo quell´opzione del RT...
    Chiudi e salva...alla fine ls /boot ti dovrebbe dare l´elenco dei kernel tra cui anche quello appena compilato.
    aggiorni grub e riavvii
    io ho un kernel molto snello, quindi per la compilazione impiega non piú di 20 min...
    Filippo
    ti consiglio di togliere il "watchdog" con un bel:
    echo 0 > /proc/sys/kernel/watchdog
  8. #348
    Jan 2013
    e sotto
    si, appunto. Io mi aspettavo di vedere le 3 (2 adesso) righe direttamente in elenco.
    Ciao, Marco.
  9. #349
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    un tempo di solito era così... poi, per evitare confusione, hanno cominciato a "nascondere" le entry diverse da quella "principale" in un sotto-menù.
    Ciao, Paolo.
  10. #350
    Aug 2011
    Originariamente inviato da blueray
    Filippo
    Grazie Fabrizio,
    perfetto!
Pagina 35 di 78
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
