Gentoo: Installazione PC Server (HQPlayer, LMS ) e PC Player (NAA, Mpd, Squeezelite-R2)
Pagina 33 di 78
... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 773
  1. #321
    Aug 2011
    Quello script lo conoscevamo da tempo...era stato segnalato anche qua (nel forum) piú volte...ed é quello che poi fa easetup di Paolo in debian piú altro chiaramente...
    Tutte cose che si possono fare a mano comunque...
    per il kernel io consiglio di averne + di uno e fare il confronto...cioé compilarne tre uno con fully uno con l´opzione subito sopra e l´altro con low latancy...e fare il confronto.
    Per ridurre i tempi di compilazione togliere tutti i moduli che non servono, tipo in device driver é abbastanza semplice....
    ero riuscito pure con liquorix...ma ho un problema con la tastiere..non me la riconosce...non riesco a fare il login e non sono andato oltre e ho abbandonato.
  2. #322
    Aug 2011
    codice:
    #@faculty        soft    nproc           20
    #@faculty        hard    nproc           50
    #ftp             hard    nproc           0
    #@student        -       maxlogins       4
    # End of file
    * hard rtprio 0
    * soft rtprio 0
    @realtime hard rtprio 0
    @realtime soft rtprio 0
    @audio - rtprio 99 @audio - memlock unlimited
    Attenzione quel @audio - memlock unlimited dovrebbe stare a capo
    qualche problema di formattazione nella guida
    puó essere che va bene uguale ma non ne sono certo
  3. #323
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    deve stare a capo... altrimenti non funziona (probabilmente nessuna delle due opzioni sulla stessa riga).
    Ciao, Paolo.
  4. #324
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    codice:
    #ftp             hard    nproc           0
    # End of file
    * hard rtprio 0
    * soft rtprio 0
    Corretto al volo....accidenti al formattatore del testo
    Comunque in Debian ne parlai gia' di dello script realtimeconfigquickscan
    http://www.nexthardware.com/forum/pc...tml#post945778
  5. #325
    Sep 2013
    BTW: mettere "memlock unlimited" è pericoloso. IMHO sarebbe meglio mettere un valore ragionevolmente alto, ma comunque limitato. Tale da non consentire ad un singolo processo di bloccare tutta la memoria...
    Ciao, Paolo.
  6. #326
    May 2012
    cagliari
    Puo essere ma sul PC Player non succede niente che non sia il transito dello stream .....per giunta gia' ben impacchettata in RAM ( il Bufferone !! ).
    E basterebbe questo sec. me .
    Un po' diverso sul server invece.
    edit: forse son troppo orientato su Squeezelite-R2 ma anche con HQP un po accade lo stesso....per MPD è diverso essendo insieme un server e un player
    Ultima modifica di bigtube : 30-10-2016 a 18:51
  7. #327
    Jan 2013
    meglio così. Curiosità, perchè non avete sistemato anche i parametri che risultano non allineati allo script? pensate che siano meglio per ome li avete impostati, che non siano influenti o cosa?
    Ovvio.
    E' quello che farò, approfittando delle prossime notti, ma sai che io vorrei anche capire, oltre a confrontare. Del giudizio 'percettivo' - soprattutto del mio - mi fido fino a lì e comunque NON mi consente di capire cosa e perchè, quindi di replicarlo consciamente in altre situazioni.
    es.
    Secondo me in rtirq l'ultima riga SENZA squeezelite ma con timer ha un suo effetto sensibile (probabilmente il maggiore tra tutti quelli legati al tuning delle priorità fino ad ora provati) se attivata, ma non ho capito perchè, dato che non ha evidenti effetti visibili con top o htop, quindi non saprei trarne vantaggio.
    Se riuscissi a capire cosa fa e come produce il suo effetto, sarebbe un passo avanti.
    Ciao, Marco.
  8. #328
    Jan 2013
    Vuoi che fosse quello? in realà ricontrollando, nel nuovo file lo avevo già messo su due righe diverse.
    vabbè, così va.
    Ciao, Marco.
  9. #329
    Jan 2013
    Si dovrebbe metere qualcosa come 2.5 GB almeno, se si vuole usare 'il bufferone' come ormai è stato battezzato (2g per il buffer e 0.5 'di sicurezza' per le altre aree dimemoria del processo, sicuramente sono troppi, ma...).
    Come si esprime?
    Ciao, Marco.
  10. #330
    Sep 2013
    Come si esprime?
    man limits.conf
    memlock
    maximum locked-in-memory address space (KB)
    Ciao, Paolo.
Pagina 33 di 78
