Piccoli Bulgari crescono: Il Diabolidak!
Pagina 32 di 56
... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 557
  1. #311
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Ciao, Paolo.
  2. #312
    nibble
    May 2012
    Firenze
    Perciò limita l'acquisto dei Rike al cond. d'ingresso da 1 uF e d'uscita da....? Che impedenza d'ingresso ha il tuo pre?
    Ripreso dal sito :
    120k ohm in bilanciato e 60k ohm in SE
  3. #313
    Dec 2010
    Cagliari
    Vai di 2 o 2,2 uF tranquillo in uscita
  4. #314
    nibble
    May 2012
    Firenze
    ok...grazie
  5. #315
    Dec 2010
    Cagliari
    Questi gli oscilòlatori necessari per la scheda di reclock
    Invalid Request
    Invalid Request
    i link funzionano
  6. #316
    kibibyte L'avatar di Maggio
    Nov 2013
    Riporto su una domanda che ho fatto in passato.
    Qualcuno sa come sarà il nuovo Dac del bulgaro? (Bilanciato, DSD 256, etc)
    Grazie
  7. #317
    Dec 2010
    Cagliari
    Il ragazzo è abbottonato, credo che avrà la possibilità del bilanciato, la derivazione dei canali d'uscita del DAC prima del suo stadio d'uscitama ho difficoltà a fargli capire qual'è il vantaggio del DSD256, lui continua a chiedermi se ho file nativi a 256 e io a ripetergli che non è quello il problema e che deve provare HQplayer. Lui usa jriver ed è piuttosto resistente. La prima cosa che mi ha detto è che costerà di più!
  8. #318
    Nov 2013
    Se lo produce come interessa a me il prezzo non è un problema!
    Speriamo...
  9. #319
    byte L'avatar di ROCCALE
    Sep 2014
    Signori, ieri ho messo le ccr a impasto e non ho avuto effetti realmente e significativamente positivi dopo 25 ore di burn in continuo quindi son tornato alle dale da 1k sul segnale in ingresso del buffer r1 ma, ho fatto un altra piccola modifica che mi ha dato molto, e se dico molto vuol dire che ho immediatamente notato le migliorie che sono:
    Aumento della dinamica, miglior controllo sul basso, e maggiore velocità.
    Ovvio che poi le migliorie sono soggettive in base alle compknenti utilizzate in questo caso sul buffer, che è davvero notevolmente sensibile.....
    La mod consiste in un condensatore mkt ERO da 0.022uf 400v per canale in parallelo al condensatore da 1uf in ingresso.
    Io utilizzo una coppia di tcc visconol...
    Faccio andare per assestare un poco ma è gia chiaro l effetto.
    Provare non costa nulla...
    M.
  10. #320
    Dec 2010
    Cagliari
    Quale serie di ERO? Il bypass dei condensatori è una cosa difficile da valutare a priori, dipende da troppi fattori e può essere sia migliorativo che peggiorativo. Con Condensatori PIO di vecchia concezione come i Visconol credo siano indispensabili. Riprova la resistenza da 1k sulla linea, mi viene difficile pensare che non si percepiscano differenze tra una dale e una CCR....
Pagina 32 di 56
