Piccoli Bulgari crescono: Il Diabolidak!
Pagina 31 di 56
... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 557
  1. #301
    byte L'avatar di ROCCALE
    Sep 2014
    Ho visto ma mouser hanno una sfilza di oscillatori....
    Con sigla 957 ce ne sono 4 tipi cambiano i Mhz, presumo servano quelli da 45Mhz?
    Qualche buona anima che mi dia il codice da ordinare , e se vale la pena prendere questi o gli NDK.
    m
    Ultima modifica di ROCCALE : 29-09-2014 a 12:20
  2. #302
    Jun 2013
    catania
    Posso parlare per esperienza diretta avendoli avuti entrambi montati sulla mia asus ST modificata, e ho una leggera preferenza per gli NDK, gamma bassa migliore.
    L'NDK l'ho preso da diyinhk puoi trovarlo online, venditore affidabile.
  3. #303
    Dec 2010
    Cagliari
    Gli oscillatori che servono sono
    1 da 45.1584 MHz
    1 da 49.1522 MHz
    I Crystek li trovi da Digikey o da Mouser e costano circa 30 euro spediti ciaascuno, gli NDK lì dove ti ha indicato ciccio e costano intorno ai 7 euro. Questi ultimi li sto aspettando per provarli, dovrebbero arrivare a giorni.
    Occhio che serve ASSOLUTAMENTE una scheda di alimentazione dedicata e a bassissimo rumore. Diyinhk ha delle schedine già pronte assai carine con regolatori a bassissimo rumore, a circa 30 dollari.
  4. #304
    Sep 2014
    1 da 45.1584 MHz
    1 da 49.1522 MHz
    Bene bene, assimilo....
    Mod da fare sulla schedina reclock o sul dac x essere connessa?
    Si può avere una foto che indica il modo corretto di saldare i nuovi generatori?
    Non volermen dan, dissaldare non è il mio forte
    M
  5. #305
    Dec 2010
    Cagliari
    sulla scheda, nella sede degli oscillatori vedrai che ci sono dei cerchietti che corrispondono al piedino contrassegnato con un bollo circolare sul corpo dell'oscillatore.
    Guarda con attenzione la foro del sito e vedrai che c'è tutto a vista.
  6. #306
    Dec 2010
    Cagliari
    Consiglio di andare a dare un'occhiata all'ultimo mio intervento sul thread degli ali 3080-3083 in quanto assolutamente di interesse con l'argomento qui trattato......
  7. #307
    nibble
    May 2012
    Firenze
    finalmente l'idea e la voglia del bulgarozzo si concretizza nella messa in opera.....a pensarci bene un parto,nell'interezza dei 9 mesi ,è stato più veloce.
    lo schema r1,che come già detto è molto sensibile alla componentistica e qual'ora si utilizzino caps rike audio,il caps c3 di 100uF deve essere anch'esso della rike a. o si può optare su qualc'altro?il transistor 2sk170 son toshiba....giusto?mentre per quanto riguarda le resistenze vanno bene qualsiasi tipo o qualcosa di specifico?
    intanto ringrazio ulteriormente gianni per la pcb
    saluti lorenzo
  8. #308
    Dec 2010
    Cagliari
    Iniziamo dalle resistenze: io ho provato con successo le Takman a strato metallico e ho la serie in carbone pronta per essere montata. Costano poco e sono veramente molto buone. L'unica sulla quale, a mio parere non si deve risparmiare, è quella in serie al segnale che va presa della migliore qualità possibile, ovvero Texas Tx2575 oppure la sua analoga inglese Chochroft.
    Il 100 uF attualmente, nel mio, è un Silmic II da 35V ma sono in attesa di una coppia di Mundorf tube cap in polipropilene, una vera esagerazione dimensionale! Perciò limita l'acquisto dei Rike al cond. d'ingresso da 1 uF e d'uscita da....? Che impedenza d'ingresso ha il tuo pre?
  9. #309
    Sep 2014
    Oggi metto le CCR 1k a impasto di carbone sul segnale del buffer (potrei mettere anche Allen Bradley o ERIE), come cond. io ho messo i nichicom MUSE KZ da 220uf 35v, e non è male x nulla...
    Vediamo se il carbone da i soliti risultati!
    M
  10. #310
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da ROCCALE
    M
    E le Riken....?
    Nichicon muse KZ molto buoni anzi di piu' e costano poco. Ottima scelta.
Pagina 31 di 56
