Aspettando la risposta del produttore (sembra quasi che il trimmer sia difettoso o non dimensionato troppo bene), ci ricordi che cosa devi alimentare con i 12 V?
Il minipC: Intel Celeron N2920 Quad Core 1.86GHz HDMI Fanless Mini PC. In realtà la cpu è la 2930, ma non cambia nulla.
TPD 7.5W, consumo 15W.
Ciao, Marco.
Sono i calcoli che avevi già proposto (e non solo tu) e che capisco bene, ma io avevo già notato e fatto notare che scrivono:
Mentre e specifiche del regolatore dicono:Tension du transformateur : 7.5 à 36V AC (16/18V AC pour une sortie en 12V DC, le transformateur doit pouvoir délivrer au moins 1.5x la tension de sortie pour créer un delta de 5 à 8V DC supérieur en entrée).
Entrambe mal si accordano con i tuoi calcoli, mentre il comportamento 'reale' del circuito (con jumper inserito) è allineato: 16/1.5= 10.67, che non è molto distante dal valore massimo effettivamente raggiungibile. Mi sfugge completamente come riesce a produrre i valori da 12.8 a oltre 24V togliendo il trimmer, ma sono pur sempre una capra!internal circuitry is
designed to operate down to 1V input to output differential
and the dropout voltage is fully specified as a function of
load current. Dropout is guaranteed at a maximum of 1.5V
at maximum output current, decreasing at lower load
currents.
Vediamo cosa rispondono, nel frattempo ho verificato che le tolleranze di alimentazione del miniPc sono molto blande, funziona praticamente con qualcsiasi tensione da 9 a 15 V, dato che è pensato per impianti auto o nautici a batteria, dove non è difficile trovarsi in situazioni del genere (in barca, quando sei sotto carica hai circa 14V ai morsetti, lo stesso circa quando il motore è acceso e la dinamo funziona, per calare drammaticamente dopo un paio di giorni in rada o di navigazione a vela. Almeno questo sembra non essere un problema, domani provo.
Ciao, Marco.
secondo me parlano di tensione continua (dopo il raddrizzatore), oppure si riferiscono a tensioni di uscita più alte. Oppure danno i numeri. I 3080/3083 sono regolatori "LDO" (Low-Drop-Out), che hanno bisogno di (e devono avere) pochissima caduta di tensione ai loro capi per funzionare correttamente!
LT3080 - Adjustable 1.1A Single Resistor Low Dropout Regulator - Linear Technology
LT3083 - Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator - Linear Technology
...per il 3083 bastano appena 310mV, cioè 0.31V ! (poco di più, 350mV, per il 3080). Ovvero all'incirca 1/20 della caduta che ha attualmente!!
Il problema quindi non è di certo che ha una tensione insufficiente in ingresso. Tutt'altro. Casomai è vero il contrario: dovrebbe senz'altro ridurla, perché la corrente max che può essere erogata dal chip è quella "di targa" solo se il dropout è quello (bassissimo) previsto dal produttore (del chip) per il suo corretto funzionamento. Al crescere della caduta aumenta anche la potenza dissipata dal chip (Pd=Vdo*I) e quindi si riduce la corrente max erogabile.
Da come descrive il comportamento del trimmer di regolazione, a me sembra piuttosto che qualcosa non stesse funzionando come avrebbe dovuto.
Potrebbe essere un problema di dimensionamento errato del trimmer (+resistore) di regolazione (vedo ora che Ruggero mi ha preceduto, esattamente con lo stesso pensiero...), o un trimmer difettoso, o altro ancora...
oppure... Marco, quando hai verificato le tensioni, avevi collegato un carico adeguato in uscita, cioè ad es. una resistenza di valore inferiore ad 1 KOhm? Se in uscita non viene erogata una corrente di almeno 1mA, il chip non funziona correttamente!
Ultima modifica di UnixMan : 27-05-2016 a 00:22
Ciao, Paolo.
Bada, stiamo parlando di LT1083, non 3083.
Per me è chiaro, anche se poi loro stessi hanno detto che 15 sarebbero stati sufficienti.
Ciao, Marco.
Ops...
Comunque, sempre di LDO (sia pure meno "spinto") si tratta; il D.O. richiesto in questo caso è di circa 1V, 1.5V al max:
LT1083 - 7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators - Linear Technology
chiarissimo... ma assolutamente insensato. Più che sufficienti, 15Vac in ingresso sono già fin troppi.
Ciao, Paolo.
Per curiosità qualcuno ha guardato quanto costa un LT1083 acquistato attraverso un rivenditore ufficiale? Circa 20 euro spedito da TME o meglio costava perchè non ne ha più nessuno in vendita, neanche Digikey. Invece su Alibaba o ebay ce ne sono a bizzeffe, a quattro lire. Come direbbe Marzullo fatevi una domanda e datevi una risposta.............. I supposti LT 1083 della tua scheda, caro Marco, sono palesemente fake cinesi, gli stessi che ho avuto tra le mani (e che non funzionavano correttamente) acquistati con un kit da jims audio sulla baia: bastava guardarli con un po' di attenzione per capire che erano dei falsi mal fatti. Ciò che mi sorprende è che di quelli veri non se ne trovino più in giro attraverso i canali ufficiali. Potresti acquistarne uno direttamente dalla Linear Technology che mi sembra abbia uno store on line
Marco, se ti serve un 1083 vero fammi sapere
...dovrei averne uno nuovo preso direttamente dal produttore
Audiophonics che fa' "pacchi" mi pare un po' strano.....ma è giusto farsi sentire e chiedere spiegazioni.
Ci sono attualmente 6 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 6 ospiti)
