Mi sa che per moltiplicatore intendeva il moltiplicatore del processore e non il rapporto FSB/RAM...Originariamente inviato da v_parrello
Se non ho capito male io!![]()
Allora aspettiamo ztop che ci chiarisca le idee!Originariamente inviato da mikkese
Se si riferiva al moltiplicatore della CPU la risposta è si! E' possibile impostare 6x,7x, 8x,9x (almeno io ho provato 6x,8x e 9x).
L'unico problema, come si diceva prima, è che la motherboard fa il boot con il moltiplicatore originale del processore e successivamente lo cambia.
Ciao,
Vincenzo
non ho la main in oggetto,m'interessava sapere se sblocca tutti i moltiplicatori... dal 6 al 9 se si possiede un e 6600Originariamente inviato da v_parrello
ho rifatto il pi impostando trd e trfc come mi hai consigliato ma nn è cambiato nulla..(sempre @2,25v)Originariamente inviato da johnpetrucci9
mi sa ke le hz vogliono più volt per andare @1000mhz cas4..
vabè grazie cmq
cmq il nuovo bios mi piace proprio
Penso che forse con 2.3v ce la dovresti fare. Io con le mie "vecchie" HZ riuscivo a stare orthos RS con FSB=400 MHz e FSB:RAM=4:5, sempre settando tRD=7 e tRFC=53.Originariamente inviato da johnpetrucci9
Se fai questa prova per stare tranquillo metti sulle una bella ventola 8x8 che soffia aria (anche se avevo notato che senza ventola non è che riscaldavano molto, erano appena tiepide a queste condizioni operative).
Ciao,
Vincenzo
potresti esser + preciso??vediamo...entro nel bios setto il moltiplicatore a mio piacimento,salvo e...e poi che accade di preciso?
Durante il post la mobo parte comunque con il moltiplicatore originale del processore 9x, subito dopo durante il boot setta il moltiplicatore così come impostato da bios. Quindi se il tuo processore non è in grado di fare il post a 9xFSB impostato si pianta tutto, non avviene il boot.Originariamente inviato da ztop
Non so se sono stato chiaro adesso.
Ciao,
Vincenzo
allora.... ammettiamo che io voglia fare un 450 x 7....e quindi setto tutti i voltaggi neccessari xchè la mia cpu regga i 450 x ...7....salvo ed esco da bios la mobo mi setta un bel 450 x 9? se è cosi con la mia cpu non ce la faro' mai...a raggiungere i 450 x7,mi auguro di sbagliarmi
Quando riparte durante le prime fasi del post ti setta un bel 450x9, se riesci a superare il post allora ti setta un bel 450x7 e fa il boot.Originariamente inviato da ztop
E' proprio questo il problema di cui si parlava prima e si dicceva se fosse stato risolto dal nuovo bios.
azz... quindi sarebbe meglio sparare il vc tipo a 1.7v x esser quasi sicuro che faccia il boot a 450x9...pur avendo settato un 450x7 da bios......
