C3PO Plugin verisone 0.1alfa
Pagina 30 di 52
... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 514
  1. #291
    Aug 2011
    In daphile funziona anche il cue con sample rate su MAX Sincro...
    @DacPassion come si fa a usare daphile come server? cioé sul pc dove ci dovrebbe essere solo LMS?
    A quanto pare ha aggiunto anche un opzione Play from Ram Drive
    Questo é il top di daphile:
    Per quanto riguarda il dsd penso usi sox
    codice:
    [Decode] -F flc-wav-squeezelite-* -m 5a-41-1d-b6-4b-21 -p squeezelite -f wav -
      Clock: 08:29:03.917
      Input stream: FLAC, 44100Hz, 16bits
      Convert to: DSD64
      Output format: DoP WAV
      Exec: cat /media/header-buffer-SHp1VZ - | ffmpeg -vn -v 0 -i - -f wav -acodec pcm_s16le - | sox --ignore-length -t wav - -t sox - gain -3 rate -v -M 176400 | sox -t sox - -t wav -b 24 - rate -q 2822400 sdm -f fast dop rate 176400
      Stream interrupted.
      cat: write error: Broken pipe
      Exit status: 1 1 0 0
    [Decode] -F flc-wav-squeezelite-* -m 5a-41-1d-b6-4b-21 -p squeezelite -f wav /srv/mediaserver/music/USB Drives/1AD41A83D41A60F5/David Virelles - Continuum (2012) [FLAC] {Pi Recordings}/03 - The executioner.flac
      Clock: 08:29:17.123
      Convert to: DSD64
      Exec: ffmpeg -vn -v 0 -i "/srv/mediaserver/music/USB Drives/1AD41A83D41A60F5/David Virelles - Continuum (2012) [FLAC] {Pi Recordings}/03 - The executioner.flac" -f wav -acodec pcm_s16le - | sox --ignore-length -t wav - -t sox - gain -3 rate -v -M 176400 | sox -t so
    Ma ancora non rieco a sentire come si sente...
    Comunque per adesso a livello sonico, nostro sistema (con squeezelitebymarco su debian) batte daphile. Daphile usato peró a single pc...
    Ultima modifica di antonellocaroli : 07-11-2015 a 10:47
  2. #292
    Jan 2013
    Si funzionano entrambe...
    Cioè se selezioni la seconda traccia parte proprio quella e non sempre la prima?
    Se è così, mi posti la configurazione completa ed esatta dei vari convert.conf e custom-convert.conf?
    Grazie.
    Ciao, Marco.
  3. #293
    Jan 2013
    codice:
      Clock: 08:29:03.917
      Convert to: DSD64
      Stream interrupted.
      Clock: 08:29:17.123
      Convert to: DSD64
    DSD:
    mmhhh non sono sicuro usi solo il server (esce in formato sox... 176400, bisogna capire cos'è quel formato e come è generato, secondo me c'è qualcos'altro a valle) in ogni caso è DOP.
    CUE FILES:
    Max Sincro su Daphile = resample su squeezelite, non sul server, per questo va.
    Ciao, Marco.
  4. #294
    Aug 2011
    Marco ma ho capito bene? mi parlavi di Flac nativo? giusto? che centra il custom?
  5. #295
    Jan 2013
    Scusate, non ho seguito le ultime battute. Devo fare qualche prova nella versione Mac oppure le anomalie sono circoscritte alla versione win?
    Le 'anomalie' le riscontra Filippo sul suo sistema windows, ma non io sempre in windows. Una parte sono dovute alla sua configurazione dei nomi di directories e - forse - alla mancanza di mooduli di perl sul suo sistema, ci sto lavorando, una seconda parte è legata a come LMS gestisce lo stream di Qubux che - nel mio sistema - è incompatibile con l'utilizzo dei file per album + cue sheets.
    A Filippo, invece, pare che funzioni il profilo 'standard' flc -flc * * Native.
    Potresti provare sui tuoi sistemi se la versione che usi (che è impostata per usare Qubuz con Flac) funziona anche con un file image.flac ed image.cue.
    Leggi le istruzioni sopra su come produrlo in foobar. Ricorda che il server deve eseguire una scansione (automatica o manuale) prima di vedere correttamente le tracce nel .cue.
    Facci sapere.
    Ciao, Marco.
  6. #296
    Jan 2013
    se nel custom c'è un qualche profilo flc ... diverso ed abilitato, parte quello, per questo ti chiedevo di assicurarti che ci sia SOLO il profilo standard.
    E' facile ingannarsi...
    Ciao, Marco.
  7. #297
    Aug 2011
    Questo é il convert:
    codice:
    mp4 mp3 * *
    	# FB:{BITRATE=--abr %B}T:{START=-j %s}U:{END=-e %u}
    	[faad] -q -w -f 1 $START$ $END$ $FILE$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $BITRATE$ - -
    aac mp3 * *
    	# IFB:{BITRATE=--abr %B}
    	[faad] -q -w -f 1 $FILE$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $BITRATE$ - -
    sls mp3 * *
    	# FB:{BITRATE=--abr %B}D:{RESAMPLE=--resample %D}
    	[sls] $FILE$ - -s | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -
    alc mp3 * *
    	# FB:{BITRATE=--abr %B}D:{RESAMPLE=--resample %D}T:{START=-j %s}U:{END=-e %u}
    	[faad] -q -w -f 1 $START$ $END$ $FILE$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -
    ogg mp3 * *
    	# IFB:{BITRATE=--abr %B}D:{RESAMPLE=--resample %D}
    	[sox] -q -t ogg $FILE$ -t wav - | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -
    wav mp3 * *
    	[lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ $FILE$ -
    aif mp3 * *
    flc mp3 * *
    	# FB:{BITRATE=--abr %B}T:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v}D:{RESAMPLE=--resample %D}
    	[flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -
    wma mp3 * *
    	# F:{PATH=%f}R:{PATH=%F}B:{BITRATE=--abr %B}D:{RESAMPLE=--resample %D}
    	[wmadec] -w $PATH$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -
    wmal mp3 * *
    wmap mp3 * *
    mpc mp3 * *
    	# IRB:{BITRATE=--abr %B}D:{RESAMPLE=--resample %D}
    	[mppdec] --silent --prev --gain 3 - - | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -
    ape mp3 * *
    	[mac] $FILE$ - -d | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -
    wvp mp3 * *
    	[wvunpack] $FILE$ -wq $START$ $END$ -o - | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -
    mp3 mp3 * *
    # Non-mp3 starts here
    aif aif * *
    flc pcm * *
    flc aif * *
    	# FT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v}
    	[flac] -dcs --force-raw-format --endian=big --sign=signed $START$ $END$ -- $FILE$
    ogf ogf * *
    ogf flc * *
    	[flac] --ogg -dcs -- $FILE$ | [flac] -cs --ignore-chunk-sizes --totally-silent --compression-level-0 -
    ogg ogg * *
    ogg aif * *
    	[sox] -q -t ogg $FILE$ -t raw -r 44100 -c 2 -2 -s $-x$ -
    ogg pcm * *
    	[sox] -q -t ogg $FILE$ -t raw -r 44100 -c 2 -2 -s -
    wma pcm * *
    	[wmadec] -r 44100 -b 16 -n 2 $PATH$
    wmal pcm * *
    wmap pcm * *
    mpc pcm * *
    	# IR
    	[mppdec] --raw-le --silent --prev --gain 2 - -
    ape pcm * *
    	# F
    	[mac] $FILE$ - -d
    mpc aif * *
    	# IR
    	[mppdec] --raw-be --silent --prev --gain 2 - -
    alc pcm * *
    	# FT:{START=-j %s}U:{END=-e %u}
    	[faad] -q -w -f 2 $START$ $END$ $FILE$
    wvp pcm * *
    	[wvunpack] $FILE$ -rq $START$ $END$ -o -
    mp4 pcm * *
    	[faad] -q -w -f 2 -b 1 $START$ $END$ $FILE$
    aac pcm * *
    	# IF
    	[faad] -q -w -f 2 -b 1 $FILE$
    sls pcm * *
    	# F
    	[sls] $FILE$ - -r -s
    wma wma * *
    wmal wmal * *
    wmap wmap * *
    # FLAC output starts here
    #mp3 flc * *
    #	[lame] --mp3input --decode -t --silent $FILE$ - | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 -
    flc flc * *
    aif flc * *
    	# FT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v}D:{RESAMPLE=-r %d}
    	[flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t flac - -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -
    wav flc * *
    ogg flc * *
    	# IFRD:{RESAMPLE=-r %d}
    	[sox] -t ogg $FILE$ -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -
    wma flc * *
    	[wmadec] -w $PATH$ | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 -
    wmal flc * *
    wmap flc * *
    mpc flc * *
    	# IR
    	[mppdec] --silent --prev --gain 2 - - | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 -
    ape flc * *
    	# F
    	[mac] $FILE$ - -d | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 -
    mp4 flc * *
    	[faad] -q -w -f 1 $START$ $END$ $FILE$ | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 --ignore-chunk-sizes -
    aac flc * *
    	# IF
    	[faad] -q -w -f 1 $FILE$ | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 --ignore-chunk-sizes -
    sls flc * *
    	# FD:{RESAMPLE=-r %d}
    	[sls] $FILE$ - -s | [sox] -q -t wav - -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -
    alc flc * *
    	# FT:{START=-j %s}U:{END=-e %u}D:{RESAMPLE=-r %d}
    	[faad] -q -w -f 1 $START$ $END$ $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -
    wvp flc * *
    	[wvunpack] $FILE$ -wq $START$ $END$ -o - | [sox] -q -t wav - -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -
    # AAC & ALAC output start here
    aac aac * *
    mp4 aac * *
    sls aac * *
    alc alc * *
    # special case for smart bitrates on mp3 input
    mp3 mp3 transcode *
    	[lame] --silent -q $QUALITY$ $BITRATE$ $RESAMPLE$ --mp3input $FILE$ -
    flc flc transcode *
    	[flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -
    # This example transcodes MP3s to MP3s, if the target machine has the
    # given MAC address. This rule will take precedence over the
    # previous rule because it's more specific.
    #mp3 mp3 squeezebox 00:02:dd:34:e9:62
    #	./brute_filter $FILE$ -
    spdr spdr * *
    dsf dsf * *
    	# IFD
    dff dff * *
    	# IFD
    La prova funzionante é stata fatta senza niente in custom ma con il tuo plug-in installato.
    in tipi di file>flac disabilitato tutto tranne flac>flac nativo
  8. #298
    Jan 2013
    codice:
    mp4 mp3 * *
    aac mp3 * *
    sls mp3 * *
    alc mp3 * *
    ogg mp3 * *
    wav mp3 * *
    aif mp3 * *
    flc mp3 * *
    wma mp3 * *
    wmal mp3 * *
    wmap mp3 * *
    mpc mp3 * *
    ape mp3 * *
    wvp mp3 * *
    mp3 mp3 * *
    aif aif * *
    flc pcm * *
    flc aif * *
    ogf ogf * *
    ogf flc * *
    ogg ogg * *
    ogg aif * *
    ogg pcm * *
    wma pcm * *
    wmal pcm * *
    wmap pcm * *
    mpc pcm * *
    	# IR
    ape pcm * *
    	# F
    	[mac] $FILE$ - -d
    mpc aif * *
    	# IR
    alc pcm * *
    wvp pcm * *
    mp4 pcm * *
    aac pcm * *
    	# IF
    sls pcm * *
    	# F
    wma wma * *
    wmal wmal * *
    wmap wmap * *
    #mp3 flc * *
    flc flc * *
    aif flc * *
    wav flc * *
    ogg flc * *
    wma flc * *
    wmal flc * *
    wmap flc * *
    mpc flc * *
    	# IR
    ape flc * *
    	# F
    mp4 flc * *
    aac flc * *
    	# IF
    sls flc * *
    alc flc * *
    wvp flc * *
    aac aac * *
    mp4 aac * *
    sls aac * *
    alc alc * *
    mp3 mp3 transcode *
    flc flc transcode *
    spdr spdr * *
    dsf dsf * *
    	# IFD
    dff dff * *
    	# IFD
    Il mio plugin era abilitato? (avevo capito di no) su massima supportata o massima sincrona? In ogni caso, con i soliti metodi di ricerca nel log, riesci a postarmi il profilo che ha usato ed il comando (tokenized command) che ha inviato?
    Ciao, Marco.
  9. #299
    Aug 2011
    Marco come ho scritto sopra il tuo plugin era abilitato (su max supportata)....
    ma in tipi di file era/é disabilitato...
    codice:
    [15-11-07 12:05:04.1181] Slim::Player::StreamingController::_setPlayingState (2366) new playing state STOPPED
    [15-11-07 12:05:04.1182] Slim::Player::StreamingController::_setStreamingState (2375) new streaming state IDLE
    [15-11-07 12:05:04.1192] Slim::Player::Song::new (108) index 0 -> file:///C:/Users/filippo/Desktop/Music/David%20Virelles%20-%20Continuum%20(2012)%20[FLAC]%20%7BPi%20Recordings%7D/Image.flac#0-205.84
    [15-11-07 12:05:04.1193] Slim::Player::Song::new (150) live=21
    [15-11-07 12:05:04.1194] Slim::Player::StreamingController::_setStreamingState (2375) new streaming state TRACKWAIT
    [15-11-07 12:05:04.1201] Slim::Player::StreamingController::_playersMessage (789) Riproduzione in corso: file:///C:/Users/filippo/Desktop/Music/David%20Virelles%20-%20Continuum%20(2012)%20[FLAC]%20%7BPi%20Recordings%7D/Image.flac#0-205.84
    [15-11-07 12:05:04.1215] Slim::Player::Song::getNextSong (229) file:///C:/Users/filippo/Desktop/Music/David%20Virelles%20-%20Continuum%20(2012)%20[FLAC]%20%7BPi%20Recordings%7D/Image.flac#0-205.84
    [15-11-07 12:05:04.1216] Slim::Player::StreamingController::_nextTrackReady (737) 50:e5:49:cc:b4:29: nextTrack will be index 0
    [15-11-07 12:05:04.1217] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: NextTrackReady in STOPPED-TRACKWAIT -> Slim::Player::StreamingController::_Stream
    [15-11-07 12:05:04.1218] Slim::Player::StreamingController::_Stream (1215) Song queue is now 0
    [15-11-07 12:05:04.1219] Slim::Player::StreamingController::_Stream (1218) 50:e5:49:cc:b4:29: preparing to stream song index 0
    [15-11-07 12:05:04.1220] Slim::Player::Song::open (363) file:///C:/Users/filippo/Desktop/Music/David%20Virelles%20-%20Continuum%20(2012)%20[FLAC]%20%7BPi%20Recordings%7D/Image.flac#0-205.84
    [15-11-07 12:05:04.1223] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (209) Checking to see if flc-flc-*-* is enabled
    codice:
    [15-11-07 12:05:04.1272] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (250)    enabled
    [15-11-07 12:05:04.1272] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (252)   Found command: -
    [15-11-07 12:05:04.1274] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: flc->flc via: -
    [15-11-07 12:05:04.1275] Slim::Player::Song::open (387) seek=false time=0 canSeek=1
    [15-11-07 12:05:04.1276] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (209) Checking to see if flc-flc-*-* is enabled
    codice:
    [15-11-07 12:05:04.1326] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (252)   Found command: -
    [15-11-07 12:05:04.1328] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: flc->flc via: -
    [15-11-07 12:05:04.1329] Slim::Player::Song::open (408) Transcoder: streamMode=I, streamformat=flc
    [15-11-07 12:05:04.1330] Slim::Player::Song::open (461) Opening stream (no direct streaming) using Slim::Player::Protocols::File [file:///C:/Users/filippo/Desktop/Music/David%20Virelles%20-%20Continuum%20(2012)%20[FLAC]%20%7BPi%20Recordings%7D/Image.flac#0-205.84]
    [15-11-07 12:05:04.1333] Slim::Player::Protocols::File::open (81) duration: [205.84] size: [21889127] endian [] offset: [0] for file:///C:/Users/filippo/Desktop/Music/David%20Virelles%20-%20Continuum%20(2012)%20[FLAC]%20%7BPi%20Recordings%7D/Image.flac#0-205.84
    [15-11-07 12:05:04.1334] Slim::Player::Protocols::File::open (98) Opening file C:\Users\filippo\Desktop\Music\David Virelles - Continuum (2012) [FLAC] {Pi Recordings}\Image.flac
    [15-11-07 12:05:04.1336] Slim::Player::Protocols::File::open (192) Seeking in 0 into C:\Users\filippo\Desktop\Music\David Virelles - Continuum (2012) [FLAC] {Pi Recordings}\Image.flac
    [15-11-07 12:05:04.1337] Slim::Player::Song::open (482) URL is a song (audio): file:///C:/Users/filippo/Desktop/Music/David%20Virelles%20-%20Continuum%20(2012)%20[FLAC]%20%7BPi%20Recordings%7D/Image.flac#0-205.84, type=flc
    [15-11-07 12:05:04.1477] Slim::Player::SongStreamController::new (31) live=1
    [15-11-07 12:05:04.1480] Slim::Player::StreamingController::_Stream (1277) 50:e5:49:cc:b4:29: stream
    non c´é un comando tokenized inerente al cue nel log
  10. #300
    Jan 2013
    codice:
    codice:
    codice:
    Questa sembra essere la prima traccia (offset 0), che va anche da me, mi servirebbe vedere il lancio diretto di una traccia diversa dalla prima o dall'ultima, è quello che da me non funziona in stream mode = I.
    p.s. cerca di includere il tokenized command, è l'unica certezza e qui non la vedo (non c'è o non l'hai copiato?).
    Grazie.
    Ciao, Marco.
Pagina 30 di 52
