Inventasero una VGA senza fili..lo farei pur'io
Gianni...
Sicuramente vanno bene ( se lo dice il bulgaro ) … Mentalmente pero' preferisco trafo un po' piu' grossi … io ho messo un Talema incapsulato 50VA con due secondari a 9V.
Il codice e' questo qui: TALEMA 6511K-P1S2
Io sono una "capra" pero' non mi sembrano male. Della stessa serie ho preso il 7,9,15,24V … sono anche comodi perche' per fissarli dentro uno chassis, penso di montarli capovolti con due punti di colla, cosi' non devo nemmeno mettere il dado di fissaggio.
Max
Prendi il talema analogo (doppio secondario 9-0 V) da 10 VA, uno solo, che basta e avanza. Sono eccellenti trafo, costano poco e sono assai facili da montare, anche a colla. Ogni secondario andrà ad alimentare un alimentatore e avrai così reso efficace l'isolamento galvanico del ricevitore USB
Come promesso posto le informazioni per collegare in I2S, bypassando l'ingresso USB, un NAA (come quello ipotizzato da ipoci) e la scheda bulgara per utilizzare solo la parte reclock.
Queste sono le considerazioni di Lyuben:
When MCLSELOUT is "0", the working oscillator is 45MHZ;When MCLSELOUT is "1", the working oscillator is 49MHZ (you have to provide this signal).
Also you have to create Pin8 – DSD flag, and Pin7 codec reset if you want to use them. The DSD flag is a must if you want to use AK4396 board.
You have to cut off the tracks for those signals on the attached picture. Or you can unsolder the left side of the isolation (SI8661) and lift the pins of SI8661 and on the lifted pins you can solder the connections.
It will be better to unsolder the XMOS chip and the SPI memory.
Frankly, I'm not convinced that this is going to work properly, because if one doesn't provide all the necessary input signals (for the AK4396 board) and in the required sequence probably the DAC won't work as expected. If you don't want 352.8kHz, 384kHz and DSD128 there won't be a problem. DSD64 will work if your source provides DSD native.
C'è anche un altro "piccolo" problemino: il clock del I2S in ingresso (cioè, presumibilmente, quello della CPU del NAA) *deve* essere sincronizzato con quello del reclocker, altrimenti non funziona nulla!
In altre parole... non si può fare.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Ciao, Paolo.
Mi ero gia' messo il cuore in pace quando tempo fa mi aveva risposto Lyuben …
Bisognerebbe finanziare un progetto ad hoc … Non credo che ci vogliano molti soldi, ma il punto e' anche decidere quale potrebbe essere il miglior DAC su cui lavorare … Il DAC di Miska in versione C ( quello figo insomma ) o qualche nuova versione del "bulgaro" ?
Nel frattempo mi sono arrivate i NAA A5 … spero di riuscire almeno ad accenderne uno a breve.
