Overclocking I7 4930K
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 57
  1. #21
    byte
    Dec 2013
    Originariamente inviato da Caos85
    allora, guardando le schermate del tuo bios posso suggerirti andando in ordine (per come vedo le immagini allegate):
    n.b. torno a precisare che ogni prova che fai è a tuo rischio e pericolo
    CPU Vcore: 1.235V (lascialo così)
    Dynamic Vcore (DVID): +0.120V
    CPU Vtt: proviamo con 1.075V
    CPU PLL: proviamo con 1.875V
    IMC: proviamo con 1.000V
    Current protection (tutte): sono da mettere alla massima percentuale
    Thermal protection (tutte): sono da mettere massimo a 90/95°C, non vogliamo di certo friggere niente
    Vcore Voltage response: dovrei sapere cosa c'è tra le opzioni
    Switch rate (tutte): da lasciare in auto
    CPU protection e voltage protection: vanno lasciate su auto
    Load line calibration (tutte): high
    latenze RAM: usa le specifiche dei tuoi moduli
    Extreme memory profile (X.M.P.): deve essere attivo!!!
    Profile DDR Voltage: se non hai memorie Low Voltage impostala a 1,65V
    per quanto riguarda il moltiplicatore parti da 39 e sali di uno step per volta fino a quando windows non parte più.
    Ho inserito adesso anche questi dati da te suggeriti:CPU Vcore: 1.235V (lascialo così)
    con due differenze:
    il VCore l'ho lasciato a 1,30
    invece questo valore Dynamic Vcore (DVID): +0.120V, non posso applicarlo perchè la funzione e come disattivata, nel senso che la vedo ma non si può interagire.
    Anche in questo caso ho provato a mettere sotto stress la cpu, appena ho avviato Prime95 il sistema e andato anche in questo caso in crash.
    Ultima modifica di gmvideo : 01-12-2017 a 00:56
  2. #22
    Il Dynamic VCore non te lo fa modificare perché hai impostato il VCore in manuale. Quando lanci uno stress test il sistema va in crash perché sei al limite. Fossi in te non mi preoccuperei tanto del VCore, fino a 1,35V non avrai nessun problema se le temperature rimarranno contenute sotto massimo carico. In pratica non dovresti superare 80 °C sul core più caldo, ma tenendo conto che adesso siamo nella stagione fredda dovresti tenerti anche più basso, diciamo 75 °C in full load.
  3. #23
    byte
    Dec 2013
    Adesso provo a portare il VCore a 1,35 e vediamo che accade. Per quanto riguarda il Dynamic VCore portato a +0.120V
    Ultima modifica di gmvideo : 01-12-2017 a 13:45
  4. #24
    byte
    Dec 2013
    Dunque...ho portato il VCore a 1,35, il miglioramento c'è stato, ho messo sotto stress la cpu con CINEBENCH e Prime95, in entrambi i casi il pc non è andato in crash, c'è da dire che con
    Prime95 l'ho tenuto sotto stress solo per 2 minuti, ma credo che non ci siamo ancora perchè ho voluto riprovare con il moltiplicatore a 45 e lì ho avuto il crash, non è arrivato neppure a Windows.
    Visto che ho letto in giro e hanno portato questa CPU anche a 4,7GHz e addirittura a 5,0GHz per me che la vorrei spingere almeno a 4,5 GHz credo che ancora non ci siamo se pur con un
    passo avanti sull'attuale configurazione.
    Ti allego le temperature ottenute con il test fatto dopo il VCore a 1,35.
    Attendo vostre istruzioni
  5. #25
    byte
    Dec 2013
    Adesso rimane come impostare
    Vcore Voltage response, il moltiplicatore che a 45 crasha, e Thermal protection che non posso abbassare
  6. #26
    Zola Predosa (BO)
    A 4400Mhz sei stabile? Se si, puoi provare ad alzare il bclk anche a 101 ad esempio. Otteniamo un 4444Mhz. A piccoli passi possiamo alzarlo di 0.1 ogni volta fino ad ottenere il limite con 1.35v di vcore.
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  7. #27
    byte
    Dec 2013
    Si Matty90, attualmente è stabile il pc, l’unico problema al momento è appena sposto il moltiplicatore a 45.
    Adesso provo quanto mi hai suggerito e posto cosa accade.
    Grazie
  8. #28
    byte
    Dec 2013
    Avevo capito male, sto provando a step fino a quando non va in crash
    Ultima modifica di gmvideo : 02-12-2017 a 00:20
  9. #29
    byte
    Dec 2013
    Matty90, ho fatto quanto da te descritto, il pc funziona con bclk 100.19 dopo questo valore non va più
    Ultima modifica di gmvideo : 02-12-2017 a 00:57
  10. #30
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    da cpuz vedo che la tensione effettiva è 1,332V ... puoi salire ancora di altri 0,018V senza problemi. così avremo a pieno carico 1,35V precisi.
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
