FFTC: Tim Hub+ oppure Fritz Box 7590
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 46
  1. #21
    Nulla Dies Sine Linea L'avatar di BlueRaven
    Oct 2020
    Pesaro
    Ammazza che sfiga, oh!
    Ho paura a chiederlo: avevi dati importanti lì dentro? e soprattutto, hai un backup?
  2. #22
    Fritz assolutamente, ora con il router libero prendere un brandizzato per noi medio-smanettoni non ha senso.
    il fritzbox di Tim è un modem libero per modo di dire, è sempre e comunque un modem brandizzato. Mi spiego, ti possono arrivare a casa due modelli, quello libero o quello brandizzato Tim (quasi sempre il secondo) e per vederlo basta controllare se sul lato scatola o sotto la base del router se l'etichetta riporta la dicitura Tim Edition.
    La differenza? il router Fritz Tim Edition in pratica lo colleghi e si auto configura o parametri VDSL,Voip.. se non è Tim Edition gli dovrai inserire tutti i parametri a mano (disponibili qui).
    Di differente c'è anche il fatto che il Tim Edition mal digerisce i firmware beta ed i firmware labor, accettarli li accetta ma se si deve o si vuole ritornare alla situazione precedente si potrebbero riscontrare delle noie
    Originariamente inviato da BlueRaven
    per fortuna no
    Ultima modifica di brugola.x : 02-12-2020 a 04:42
  3. #23
    Zola Predosa (BO)
    Beh, anche li... lo stai pagando, io mi farei dare un modem no brand, almeno lo puoi riutilizzare in futuro, oppure gli butterei su un FritzOS originale.
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  4. #24
    per fortuna la rete è piena di smanettoni!
    sbrandizzare un router Fritz, Wind, Vofadone o di qualsiasi altro provider è un attimo, io ho scovato ben 4 soluzioni
    due via cmd, una via PowerShell ed una utilizzando un apposito tool YourFritz. Se a qualcuno servono delle informazioni più precise in merito alla sbrandizzazione basta chiedere
  5. #25
    vi lascio qualche dettaglio in più della mia nuova connessione FFTC
    purtroppo l'armadio vicino a casa non permette l'attivazione del profilo 35b e giocoforza questo è quanto passa il convento, sono attualmente collegato
    al router sulla banda 2.4GHz con una key WI-FI n che però non mi passa i 144MHz (niente 300MHz perchè niente bonding o per meglio dire c'è ma sono due canali da 20MHz e non da 40MHz)
    proprietà usb key (connessione pc principale-router)
    per ottenere questo risultato
    questi sotto invece sono i dati della connessione dsl ricavati dal router
    tra le cose che intendo fare come ho già accennato qualche post indietro è il passaggio, almeno per il pc principale, da wi-fi a cavo ethernet così bypasso in un solo colpo le eventuali interferenze delle 15 reti 2.4GHz che rilevo dal mio router contro le sole 2 in 5GHz.
    "Interferenze" forse non è il nome più corretto per descrivere la mia situazione ma praticamente riscontro delle oscillazioni nelle prestazioni che spaziano tra i 30Mbps ed i 70Mbps di quì sopra, dipende dall'ora in cui provo a fare il test.
    In alternativa probabilmente basterebbe prendere una usb key che lavori sulla banda 5Ghz che mi risulta molto meno trafficata (meglio ancora una key dual band 2.4+5).
    sono indeciso su quale strada imboccare.. cavo ethernet, repeater oppure powerline, saranno 15 metri di distanza tra il router ed il pc principale e c'è un muro ed una porta a separarli.
    un altra cosa che devo assolutamente fare è anche la sostituzione della vecchia presa tripolare in ingresso linea a favore di un collegamento meno dispersivo
    Rovistando in cantina ho scoperto di avere qualche presa Vimar RJ12 alla quale ci andrei a collegare il modem.. andrà bene per quello che devo farci o è meglio buttare tutto quanto nel contenitore del rifiuto secco e comperarmi tutto nuovo? cosa ne dite?
    Ultima modifica di brugola.x : 05-12-2020 a 20:38
  6. #26
    Se sei molto sicuro del tuo impianto puoi anche provare con la powerline che, se di buon livello, sarà limitante solo se ti portassero tagli superiori ai 500Mbit. Non le conosco molto bene ma so che c'è ne sono diversi modelli sua per velocità che per numero di terminali collegabili.
    Immagino tu intenda "RJ11": non vanno nel secco, al massimo in discarica!!!
    Scherzi a parte, puoi sicuramente provare a usarle, se le vedi ossidate gli dai una pulita con lo spray per elettronica ma non mi aspetto grossi problemi a meno che non siano state proprio all'acqua... A cambiarla su fa sempre in tempo.
    Io però voto e voterò sempre per il buon vecchio cavo ethernet...
  7. #27
    Oct 2020
    Pesaro
    Concordo, se non devi fare chissà quanta strada e smurare mezza casa cavo Ethernet tutta la vita: io ho preteso che mi portassero l'attacco della FTTC nello studio dove ho il mio PC proprio perché non volevo usare altro e a casa mia (una vecchia casa colonica di quelle di una volta) sarebbe stato un casino epocale cablare punti diversi.
    E' già tanto se ho le prese elettriche in ogni stanza...
  8. #28
    con una capacità effettiva della linea di 80981 up 21588 down..
    la chiavetta che vi dicevo è una vecchia chiavetta del 2014, sono collegato a 144MHz in wifi n Sitecom Wireless-N Network USB Card WL-182 e malgrado tutto continua a salire..
  9. #29
    in pratica sono nuove di stecca o quasi, quando in ditta abbiamo cambiato sede hanno praticamente buttato tutto quanto ed io da formichina.. adesso aspetto solo che mi entri la pensione e provvedo, in teoria doveva entrare il primo dicembre ma di fatto il piatto piange!
    mi serve una scatola esterna presa a muro necessaria per poter sostituire la tripolare del telefono in ingresso poi un bel 15 metri di cavo ethernet patch cat6 U/UTP e via andare..
    il cavo sarei anche tentato di prenderlo in internet ma ho "paura" che mi rifilino un cavo del piffero, di 15 metri di cat 6 ne ho visti a bizzeffe e con prezzi che variano dai 15 ai 65 e passa euro..per non parlare delle connessioni, i plug non dovrebbero andare bene mentre dei keystone ne parlano già meglio, comunque sarà un cavo assemblati pronto uso, l'dea di farmelo su misura l'ho scartata.
    Devo proprio ammettere che in questo campo sono zero assoluto e mi ci perdo, poi più leggo e più mi documento più aumenta il casino che ho in testa
    Di soldi non ne ho e di soldi da buttare tantomeno, non sarebbe male andare a colpo sicuro
    PS si accettano consigli in merito
  10. #30
    15 mt comunque non è una distanza significativa, su quella distanza puoi usare anche un cavo cat. 5e per il gigabit.
    Il sunto è che difficilmente "cadi male".
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
