PROBLEMA sapphire rR9 290 tri-x 4GB HELP!
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
  1. #21
    kibibyte L'avatar di Manu89
    Oct 2012
    Scusate ragazzi non lo sapevo...
    Imploro perdono XD
  2. #22
    Sep 2014
    altri problemi.. in the sims 3 mi fa un problema di righe sullo schermo. (su una sezione sola) PS: la seconda scheda video non si attiva quando parte il gioco quindi penso sia soloqualla attiva a dare problemi. il crossfire non si disattiva: metto la spunta su disattiva e faccio applica, e ritorna come prima (su attivo),
    inoltre su borderlands nel caricamento mi è diventato lo schermo verde apparte il logo. (li andavano tutte e due le schede). poi andava bene.. sto cominciando a rompermi le scatole con sti problemi, non va bene niente.
    cosa potrebbe essere? quando le avevo provate singolarmente non davano problemi.
    Ultima modifica di numbe : 21-09-2014 a 12:18
  3. #23
    te lo ridico, hai modo di provare un alimentatore diverso dal tuo ?
    se SAPPHIRE consiglia un alimentatore da 750W per la singola scheda e per un CFX uno da almeno 1000W di buona qualità un motivo ci sarà ...
    poi i problemi possono anche essere altri, ad esempio l'OC Genie che rompe le scatole e che disabiliterei al volo, ma la prova va fatta
  4. #24
    Sep 2014
    non credo che sia l'alimentatore. quando ho provato una scheda singolarmente mi dava problemi come artefatti.. quindi deduco che abbia qualcosa la scheda.
  5. #25
    ma scusa, non avevi detto che le schede singolarmente non davano problemi ?
  6. #26
    Sep 2014
    ho riprovato per più tempo singolarmente. ho appena scoperto che entrambe mi danno problemi. mi sembra un po improbabile che tutte e due abbiano difetti .. quindi.. non so più che pensare
  7. #27
    potrebbe anche darsi che a forza di smaronare si sia incasinato il sistema operativo.
    giusto per rendere le cose più facili, ti suggerisco di smontare una vga e di riporla da qualche parte, una volta ritrovata la bolla, con il sistema in piena efficenza possiamo pensare ad inserire la seconda vga.
  8. #28
    io direi di ricominciare da capo ...
    se puoi fai una formattazione da zero, installa una solo scheda con Windows 8.1 ed i Catalyst 14.7 e poi proviamo i giochi uno per uno (per bene questa volta) con VSync disattivato ...
    Mi raccomando, CPU a default e nessun programma di OC per CPU o VGA installato
    Se ne usciamo vivi si passa al CFX anche se ci saranno sicuramente delle grane dato che il tuo alimentatore non è idoneo ...
    Non siamo on line e più di questo non possiamo fare non avendo fisicamente la tua piattaforma davanti
  9. #29
    Sep 2014
    ok, farò come dici. tornerò ad usare il buon vecchio windows 7. spero di rispolvere. secondo te è meglio utilizzare i driver non beta? o quelli beta? inoltre installo tutti i driver nel cd della mobo. ma non è che mi dimentico di qualche driver da installare non presente nei cd?
  10. #30
    ma va bene anche Windows 8.1, poi fai tu, a patto di non stare ad installare e disinstallare 10 versioni dei driver ...
    ormai AMD non fa più distinzione tra beta e WHQL, per cui puoi scaricarti ed installare anche gli ultimi beta
    non conosco la tua scheda madre ma ritengo che MSI abbia un software unico di installazione per tutti i driver in modo piuttosto semplice ...
    semmai evita di installare utility varie che servono a poco o nulla
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
