Tanta roba!! Complimentoni..immagino quale possa essere stato uno dei commenti/suggerimenti di Danielone
Gianni...
Un solo credo: ALIMENTAZIONI SEPARATE PER LA JLSound! L'aggeggio è estremamente promettente per cui si aspettano sviluppi grandemente migliorativi. Per gli operazionali, dopo quasi un anno di esperienze, siamo alle battute finali, Il Siciliano permettendo. Spero di poter postare qualcosa entro questa settimana che viene, sempre che il caino faccia il suo dovere (povero, è oberato di lavoro e solo i miei operazionali gli mancavano!). Non appena arrivano qualche botta di saldatore e vi dico..........
Per l'alimentazione della jlsounds mi occupero' solo della regione isolata galvanicamente e per l'occasione utilizzero un altro alimentatore shunt col TL431.
l'assorbimento è basso ....circa 20 mA e quindi va' piu' che bene..... Adesso non c'è l'isolamento in quanto è il PC a fornire la tensione di 5V....Tuttavia suona
che è una bellezza.....non è solo promettente...è gia' un Re da me incoronato con benedizione . Ci sara' modo di sentircelo di nuovo senza troppa foga
La scelta di questo alimentatore e fatta in onore di Ruggero ....so' che non me ne potrei pentire mai. Peraltro starei trattando "la bulgara" alla stregua dei 1704
che appunto alimento nello stesso modo .
So' che questo mi portera' qualche piccolo beneficio nè potrebbe essere altrimenti. C'è ben altro che questo ancora da mettere in campo e sara' di ben altro
spessore.
Ci tieni sulle spine ...che interventi hai intenzione di fare??
il primo upgrading l'ho gia' fatto cioe' l'imipilamento in parallelo di un secondo AD844 con risultato veramente di spessore, molto tangibile.
il prossimo sara un terzo AD844. In tutti questi casi nonostante l'impilamento sto usando sempre il buffer di uno solo.
Il successivo passaggio sara l'utilizzo di tutti i buffer assieme connettendo i i rispettivi piedini con delle R da 100 ohm riunentesi in un unico punto per l'out .
Ultimo passo l'utilizzo di un buffer esterno direttamente connesso al TZ dell'844....per l'occasione ci sara' la regina degli operazionali cioe' un OPA627 usata come buffer.
Prevedo cose ancora piu' stupefacenti. E il bello è che nemmeno me l'aspettavo una performance del genere .....ottima si ma non cosi.
PS: l'utilizzo dell'IV con AD844 voglio ricordare che puo' essere attuato con tutti i multibit di rango. In primis il 1541 ma anche altri Burr-Brown
come il PCM63 o gli Analog Device....insomma tutti quelli che escono in corrente. Ovviamente con particolari attenzioni perchè non tutti escono
con la stessa corrente e impedenza caratteristica. Per es. il 1704 esce con 1,2 mA/1k...il 1541 con 4 mA...il pcm63 con 3 mA e via discorrendo
Quindi bisogna valutare con attenzione che R usare sul TZ per il guadagno necessario.
Io uso una R da 2,7 K. Per un 1541 ne occorre la meta' cioè 1,5 K
Ultima modifica di bigtube : 11-12-2016 a 22:25
Siccome mi rendo conto che realizzare su millefori l'aggeggio di cui ho parlato non sia proprio alla portata di tutti,
anche semplicemente perchè si ha poco tempo, penso che possa far piacere sapere che esiste una bella PCB pronta per essere popolata
con tutti i componenti necessari. Questa soluzione è venuta fuori dalla penna di Dario Inserra, padre del mio amato
MyRef FREMEN Edition. C'è stato con Dario un fitto scambio di email per mettere a punto questa PCB che poi ha fatto
realizzare con tutti i crismi solo per me e vi assicuro che sono ben fatte . Se ci fossero richieste numerose se ne potrebbero produrre altre.
Le schede sono mono dacchè i 1704 sono appunto tali e a me andava a genio averle cosi.
Dario ha curato molto bene il layout di queste schede . Io stesso penso che in futuro dopo aver concluso le sperimentazioni le usero
giusto per verificare il comportamento. Nella discussione privata con Dario lui ha molto caldeggiato l'adozione di componenti di pregio.
E sono ovviamente d'accordo. Lui consigliava fortemente l'uso di condensatori elettrolitici CERAFINE per popolare la scheda.
Io sono fissato coi SILMIC II e siccome li avevo gia' acquistati quelli ci ho messo e li metterei di nuovo. Tuttavia penso che non mi
dispiacera' affatto quando lo faro di provare i Cerafine con la metodologia dello zoccoletto per i reofori per cambiare al volo il condensatore
da provare.
le PCB son queste :
Sto pensando di realizzare nello stesso modo sempre con l'aiuto di Dario, che ha una solida esperienza, anche la scheda dell'IV con l'AD844
sempre per l'uso completamente amatoriale di eventuali DIYers completamente impallinati.
Tutto cio' a mio modo di vedere implica anche l'adozione della JLSounds come io ho fatto nel mio prototipo se si desidera una prestazione
elevata e sicura.
Badate che non sto prendendo nessun impegno commerciale e non mi interessa minimamente fare bussiness anche perchè non ho tempo
Ho altre cose da fare. Mi fa' semplicemente piacere condividere fra amici. Ognuno si assume da se' i prori rischi per realizzare.
Chi avra' il coraggio tuttavia sappia che si metterebbe assieme una macchina da Musica veramente di altissime prestazioni. Formula Uno.
Io intanto sto sperimentando il doppio impilamento di 844 (per una versione meno sperimentale ho rifatto la scheda IV ma con gli stessi
componenti tale e quale con zoccoli un po' piu' affidabili) e garantisco che il gioco vale la candela. Non si puo' tornare indietro ....
Alla fine mollero' gli zocccoli e saldero' direttamente i pin degli 844 sulla scheda.
Gli 844 impilati :
PS : Da estimatore del MyRef Fremen Edition sappiate che Dario Inserra sta rendendo disponibile per gli utenti interessati
la decima edizione delle PCB di questo straordinario Amplificatore.
Provate a chiedere a Filippo alias antonellocaroli che ha costruito l'ampli dietro mia sollecitazione se è contento d'averlo realizzato....
Qui il link:
http://www.diyaudio.com/forums/group...-10th-run.html
Ultima modifica di bigtube : 17-12-2016 a 12:54
Se ho parlato delle PCB per i 1704 è perchè si possono produrre subito
ma, come è ovviamente necessario, ci vogliono le adesioni .
Se le adesioni arrivano è piu' facile metterle in produzione a basso costo.
Chi se la sente si faccia avanti. Poi facciamo la conta.
