secondo voi queste si possono usare immerse o perlomeno rendendole stagne
se qualcuno è interessato mi mandi un pvt xchè ho trovato chi me le può costruire![]()
Ultima modifica di fabcam73 : 21-03-2010 a 21:29
preferisco le sonde a goccia, quelle che hai messo in foto, è facile aprirle in due, ma possono andare anche bene per l'uso![]()
wasky
pensi si possano usare in immersioneOriginariamente inviato da wasky![]()
è quello il motivo, se durante il maneggio le rovini, potrebbero cmq andare incontro a un corto e malfunzionare
se vai in un negozio le trovi facilmente le BTC
se le usi non coprire l'ultima parte dove i due poli si uniscono ( punta ) con la resina epossidica
wasky
il problema è che quelle a goccia nn le trovo da nessuna parteOriginariamente inviato da wasky![]()
scusate se scrivo dopo tutto questo tempo ma anche io ho lo stesso problema, ovvero tutti i termometri in circolazione hanno la sondina a linguetta e non quella che ha usato Wasky nella guida.
Sapete dove posso trovare quella sonda? mi sembra piu "sicura" e in secondo luogo, posso tagliare dal termometro quella a lunguetta e saldarci quella nuova? non è che il termo è "tarato" con quella a linguetta in dotazione?
Ciao e grazie atutti
Il problema non è il saldarla di per se, il fatto è che la sonda non deve scaldarsi altrimenti te la giochi, le sonde sono "resistenze" variabili alla temperatura.
Per la reperibilità aspetta e qualcuno ti saprà consigliare shop affidabili![]()
per rilevare la temperatura utilizzo questo tipo di sonde
sembrano tutte uguali ma non è proprio così.. alcune hanno la goccia del sensore più ingombrante di altre.. ed anche a livello di costo c'è differenza.. si và dai 13 euro della sonda blu fino ai 25 euro circa di quelle FLuke (leggono comunque la temperatura in modo uguale..)
sonde di questo tipo io le collego ad un termometro digitale il cui costo può variare tra gli 80 e gli 120 euro
per leggere la temp dell'acqua comunque sarebbe più adatta una sonda di tipo rigido..
altrimenti in alternativa con 120 euro ti porteresti a casa un termometro infrared della Fluke
Ultima modifica di brugola.x : 28-09-2008 a 09:51
Eccovi come costruirvi invece delle comodissime(e soprattutto economicissime)sonde da mettere sulla vostra porta seriale:
http://www.instructables.com/id/S6IG4B1F6S8RVJN/
Il costo dei componenti è veramente bassissimo e si puo comodamente leggere dal pc!
P.S.:se fate la richiesta alla maxim è probabile che vi spediscano GRATUITAMENTE(pure la spedizione j1 a carico loro!)qualche sondino per la temp.!
I AM MAD SCIENTIST!
