Messa a punto del PC per uso audio
Pagina 3 di 15
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 147
  1. #21
    Anche MaxBlast ha un ottimo tool ma, il basso livello di partition magic non ha rivali imho come su vista va bene anche Acronis Disk Director
    La cosa migliore è avere due HDD come ottimizzazione Massimo, in uno si installa il SO e nell'altro si destina lo swap, i file temp e i documenti
    Ricordati massimo se usi i sata su vista di abilitare le performance
    andate su start e sulla casella inizia ricerca scrivete devmgmt.msc
    Si aprirà la gestione risorse cliccate sul disco fisso e mettete le spunte dove ho bordato di arancio
    la stessa cosa vale per i dischi esterni ovviamente, in questo caso una pennina non avevo l'hdd vcino
    Eliminare Aereo e altri effetti visivi, impostare su visualizzazione non invasiva a livello risorse Vista
    Su Vista utili sono questi setting del regedit e qui bada bene non mi assumo responsabilità, i settaggi possono variare da un pc ad un'altro quindi Warning utenti esperti only
    Aprire il blocco notes di win e copiate dentro i seguenti cambiamenti di valore che scrivero tra i quote, uno per ogni foglio di win notes e poi salvate modificando l'estensione in .reg
    ogni file .reg dovrà iniziare con la seguente dicitura
    Windows Registry Editor Version 5.00
    Esempio
    [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlFileSystem]
    "NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
    "NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
    fatto questo cliccateci sopra e date ok, fate un back up prima di iniziare e create prima un altro file .reg con i valori di default che andrete a variare, li trovate andando su Start ---> e dentro inizia ricerca digitate regedit
    1)Effetti visivi
    [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]
    "WebView"=dword:00000000
    "IconsOnly"=dword:00000001
    "ListviewAlphaSelect"=dword:00000000
    "ListviewShadow"=dword:00000001
    "ListviewWatermark"=dword:00000000
    "TaskbarAnimations"=dword:00000000
    [HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop]
    "DragFullWindows"="0"
    "FontSmoothing"="2
    [HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktopWindowMetrics]
    "MinAnimate"="0"
    [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsDWM]
    "CompositionPolicy"=dword:00000000
    2) Areo disabilita trasparenza
    "ColorizationOpaqueBlend"=dword:00000001
    3) tweak generici su NTSF e velocità accesso, BallonTips,fast shutdown e check Disco
    "ForegroundLockTimeout"=dword:00000000
    [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControl]
    "WaitToKillServiceTimeout"="5000"
    [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
    "NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001
    "EnableBalloonTips"=dword:00000000
    "StartButtonBalloonTip"=dword:00000000
    "FolderContentsInfoTip"=dword:00000000
    Disabilita security Center
    [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceswscsvc]
    "Start"=dword:00000004
    Off Monitor Eventi Speciali
    [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftSecurity CenterSvc]
    "AntiVirusOverride"=dword:00000001
    "AntiSpywareOverride"=dword:00000001
    "FirewallOverride"=dword:00000001
    Disabilita Notifiche
    [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftSecurity CenterSvcS-1-5-21-some series of numbers, diff on each machine]
    "EnableNotifications"=dword:00000000
    Disabilita ripristino sistema (sconsigliato)
    [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionSystemRestore]
    "RPSessionInterval"=dword:00000000
    Disabilita Assitenza Remota
    [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlRemote Assistance]
    "fAllowToGetHelp"=dword:00000000
    Disabilita aggiornamenti automatici
    [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionWindowsUpdateAuto Update]
    "AUOptions"=dword:00000001
    Alcuni per il Ready boost e il prefetch chiedo scusa ma non li pubblico []
    rob
    Riporto anche in questo thread, gli ottimi suggerimenti di Roberto...
    Massimo Bianco
  2. #22
    Buongiorno!
    Coloro che non dispongono di un PC (o una partizione) dedicato all'audio, farebbero bene a prendere in seria considerazione le ottimizzazioni suggerite dal buon Roberto (wasky)... i miglioramenti sono assicurati!
    Mi chiedevo, alla luce di quanto detto, se c'era la possibilità di creare un comando che permettesse, in una sola operazione, di chiudere e poi riaprire tutti i processi non indispensabili durante il rippaggio o l'ascolto...
    Sarò più chiaro.
    Quando voglio ascoltare seriamente la musica con la massima qualità possibile, collego il PC al DAC esterno, vado nel task manager e, dopo aver impostato la priorità in "Real time" del player audio e impostato "l'affinità" su tutti i processori disponibili, chiudo tutti i processi non strettamente indispensabili (explorer, iexplorer, firewall, centro sicurezza PC, etc, etc, etc, etc...). Sarebbe quindi comodo avere un comando che permettesse di chiudere e poi di riaprire tutti questi processi in una sola volta, anzichè farlo singolarmente per ogni processo... Che ne dite, si può fare?
    Ultima modifica di Massimo Bianco : 30-07-2009 a 07:42
    Massimo Bianco
  3. #23
    Oct 2004
    Si puo' fare sicuramente, c'e' sempre un comando, chiamiamolo "dos", per chiudere servizi, arrestare un processo ecc.... basta conoscere i comandi e creare un file .bat
    Adesso pero' non venirmi a chiedere di farlo, questo e' un bel compito per waskino!
  4. #24
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    E chi se lo ricorda il DOS Mauretto
    anche quando benchavo non li usavo mai cmq se la memoria drogata non mi inganna per chiudere explorer o un'altro processo lo deve killare quindi :
    taskkill /f /im explorer.exe
    ripetere per ogni processo da chiudere
    Se betaXP non corregge è giusto
    ovviamente aprire un nuovo txt e incollare i commandi chiudere e salvare poi, cambiare l'estensione da .txt a .bat
    Per cambiare la priorità è uguale serve un file bat con il commando
    questi sono i commandi delle priorità
    se si vuole far partire ad esempio foobar in alta priorità dovrebbe bastare scrivere
    start /realtime foobar2000.exe
    e salvare in estensione .bat ma qui non sono sicuro
    Roberto
    Ultima modifica di wasky : 29-06-2009 a 23:17
  5. #25
    Oct 2004
    Un aiutino:
    net stop "nome-servizio"
    per stoppare un servizio.
    Dai robbe' je la poi fa'!
  6. #26
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Un aiutino:
    Ma lui credo che i servizi non li deve chiudere lo ha già fatto Boss
    Rob
  7. #27
    Vabbè, ho capito che per me la cosa è complicata... Vuol dire che farò alla mia maniera, ovvero: chiuderò manualmente uno alla volta ogni processo superfluo, riabilitandoli poi tutti insieme, una volta terminato l'ascolto, riavviando il PC...
    Massimo Bianco
  8. #28
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Massimo Bianco
    No proprio complicato no Massimo basta sapere i processi da killare
    Ti ho allegato il file .bat per chiudere explorer scaricalo e provalo
    Poi ne possiamo preparare uno mirato per il tuo utilizzo Massimo
    Roberto
    File allegati File allegati
  9. #29
    Buono... sì sì, buono veramente questo file .bat: colore chiaro, gusto deciso... Ma che ci faccio??? Ah Robè non mi sopravvalutare... in informatica sò negato
    Massimo Bianco
  10. #30
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Mitico il mio Massimo
    decomprimilo sul desktop e clikka due volte, e ti killa il windows senza aprire il task manager
    Roberto
Pagina 3 di 15
  1. iTunes per Windows, guida alla messa a punto audio
    By Massimo Bianco in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 37
  2. Exact Audio Copy (EAC), guida alla messa a punto del programma
  3. Alimentatore uso AUDIO
    By madman in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 17
  4. Messa a punto della Abit KT7A con TB 1300mhz
    By Trombas in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Messa a punto
