8800gtx vmod's
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 42
  1. #21
    Belluno
    Mi sa che non so usare bene il tester. Ho provato due volte ma mi venivano fuori solo zeri.
  2. #22
    Originariamente inviato da McTrevi
    i puntalini sono due.. e uno và a massa.. se hai difficoltà con la mirura del voltaggio io andrei per gradi.. prima si impara a gestire il tester.. poi le vmod.. è un attimo rimanere senza vga.. ed in queste cose non essere approssimativi aiuta (molto)
  3. #23
    Belluno
    Caro brugola.x.. è per questo che mi sono iscritto da poco a questo forum. E' difficile trovare info per fare operazioni di questo tipo. Vi farò diventare matti con le mie domande banali ma volevo appunto capire prima di agire. Con la matita ho provato a passi fino a quando ho lasciato perdere. Sta sera faccio un altro tentativo.
    Grazie mille ragazzi.
  4. #24
    per misurare il voltaggio su di una vga il negativo lo metti a massa sulla mascherina... il positivo è indicato nello schema.. se hai dubbi piuttosto che fare danni chiedi
  5. #25
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Bene come suggerisce brugola.x oppure il puntale nero lo puoi infilare in un molex sul filo nero
    Per imparare a saldare devi trovarti un pò di schede vecchie dove fare prove, c'è un topic stikkato dove trovi consigli per fare le mod
    benvenuto sul forum
    wasky
  6. #26
    Belluno
    Il selettore del tester dove cavolo devo metterlo? Su V~ ? o su A~ ? (spero di non far incazzare nessuno con la mia ignoranza)
    Il mio tester è questo:
    http://www.starelectronic.it/Star/St...n&IDRecord=239
    Il mittico wasky! Leggo i tuoi post da almeno 5 anni.
  7. #27
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Devi metterlo su V== il selettore, ovvero corrente continua e con fondo scala a 2 volt
    mentre per misurare la resistenza sul simbolo degli ohm ovvero una Ω
    rob
  8. #28
    Belluno
    La xfx mi da 2,27 e la asus che tiene di più 2,14. A quanto posso arrivare?
  9. #29
    quando c'è di mezzo un aumento del voltaggio.. chi comanda il gioco sono le temperature.. specialmente se sei solo a liquido... se le temp sono nella norma.. apri il gas.. altrimenti ti tocca salire anche con il cooling.. non c'è un altra via..
  10. #30
    Belluno
    come faccio a misurare le temperature delle ram?
    Allora.. smatitando riesco ad aumentare il voltaggio delle ram. Ho provato a mandar su solamente la xfx che ha le memorie che non tengono. Sembra funzionare. Però dando matita all'altra resistenza non riesco a schiodare il voltaggio della gpu. Sbaglio qualcosa?
    Ultima modifica di McTrevi : 01-12-2008 a 21:26
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. E' l'ora della vmod mem+gpu x la 8800GTX !!!
    By amd4ever in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 24
  2. vmod 6600gt
    By Canapia in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. 6800GS vmod
    By RIDDICK in forum -= Schede video e acceleratori =-
