Sapphire Radeon HD5700 Aggiornamento BIOS - [FOCUS]
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 41
  1. #21
    nibble
    Feb 2010
    E' necessario analizzare il file minidump che viene prodotto durante il crash del sistema. Le informazioni così come fornite non sono purtroppo significative.
    Avete già provato a testare le ram di sistema?
    c'è un modo per recuperare questo file?
    le Ram sono apposto
  2. #22
    E' dentro la cartella indicata nel log di errore C:\Windows\Minidump
    nibble
    Feb 2010
    Purtroppo la cartella è vuota, probabile che win7 abbia cancellato le segnalazio errore durante una qualche procedura di manutenzione?
    appena si ripresenterà il problema vedro di prendere tal file
    (stranamente da quando ho settato la ventola al 60% non mi da piu alcun problema, circa 4 giorni)
  4. #24
    Apr 2010
    Predefinito aiutoooooooooooooooooooo
    ciao ragazzi io ho una ati sapphire hd 5770 ma non è vapor x e vi spiego il mio problema oggi ho formattato il mio pc e ho istallato windows 7 64 bit e fin qui nessun problema
    inizio a istallare i driver necessari ma quando vado ad istallare il driver video succede ke nel pannello della risoluzione video mi risluta ke le mie impostazioni consigliate sono 1920x1080 come giusto ke sia per mio schermo lg da 23 pollici w2361v ma la cosa strana è ke si vede male e ke il desktop non è grande quanto tutto lo schermo ma in torno vi è un bordo nero cosa ke con windows 7 32 bit non succedeva come mai qualkuno mi può aiutare?
    vi comunico ke inoltre ke guardando sullo scatolo scopro ke i numeri della mia skeda
    pn 288-1e147-001sa
    sku 11163-02-21r
    corrispondo a quelle delle skede con problemi bios come mai?
  5. #25
    Apr 2010
    Ma con Xp si presentano tutti sti BUG ?
  6. #26
    Apr 2010
    Come si leggono questi file? ne ho un po:
    041210-25006-01.dmp 141 kB 12/04/10 13.35.23
    041310-31137-01.dmp 412.3 kB 13/04/10 14.14.05
    041310-31621-01.dmp 137 kB 13/04/10 13.24.43
    041510-29437-01.dmp 134.3 kB 15/04/10 14.06.54
  7. #27
    Qui puoi scaricare il tool per aprire questi file
    http://www.microsoft.com/whdc/Devtoo...g/default.mspx
    Scarica Install Debugging Tools for Windows 32-bit Version
    Poi apri Windbg e fai open crash dump, alla fine dell'analisi sarà riportato il nome del file incriminato per il crash.
    nibble
    Feb 2010
    dopo circa 5-6 giorni, dove tutto ha funzionato senza prob, oggi si è ripresentato il problema di freez -blackscreen e successivo recupero di win e quindi blue scree.
    Questi i dati del mess di errore:
    Firma problema:
    Nome evento problema: BlueScreen
    Versione SO: 6.1.7600.2.0.0.256.1
    ID impostazioni locali: 1040
    Ulteriori informazioni sul problema:
    BCCode: 116
    BCP1: FFFFFA80048104E0
    BCP2: FFFFF880044F802C
    BCP3: 0000000000000000
    BCP4: 0000000000000002
    OS Version: 6_1_7600
    Service Pack: 0_0
    Product: 256_1
    questo quanto riportato nel file di errore salvato in C:\windows\ minidump
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\041910-19734-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: *** Invalid ***
    * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
    * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
    * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
    Executable search path is:
    * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
    * The Symbol Path can be set by: *
    * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
    * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
    * using .sympath and .sympath+ *
    Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
    Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909
    Machine Name:
    Kernel base = 0xfffff800`02a09000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c46e50
    Debug session time: Mon Apr 19 15:25:00.310 2010 (GMT+2)
    System Uptime: 0 days 5:16:52.402
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    Unable to load image \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgkrnl.sys
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgkrnl.sys
    * Bugcheck Analysis *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 116, {fffffa80048104e0, fffff880044f802c, 0, 2}
    Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmpag.sys, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmpag.sys
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmpag.sys
    ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
    *** Your debugger is not using the correct symbols ***
    *** In order for this command to work properly, your symbol path ***
    *** must point to .pdb files that have full type information. ***
    *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
    *** contain the required information. Contact the group that ***
    *** provided you with these symbols if you need this command to ***
    *** work. ***
    *** Type referenced: nt!_KPRCB ***
    *** work. ***
    *** Type referenced: nt!KPRCB ***
    *** work. ***
    *** work. ***
    *** work. ***
    *** work. ***
    *** work. ***
    *** work. ***
    Probably caused by : atikmpag.sys ( atikmpag+602c )
    Followup: MachineOwner
    attendo notizie
    grazie
  9. #29
    Apr 2010
    Driver Developer Resources: Debugging Tools for Windows
    Nulla...
    ...accesso negato...
    ...ma con XP ci sono gli stesi problemi?
  10. #30
    Per l'analisi del DUMP è evidente che il problema è causato dai driver della VGA.
    Prima di procedere con l'RMA dovresti:
    Reinstallare l'OS con i driver 10.4 e riprovare.
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. HD5700 Problemi Stabilità/Artefatti dopo flash nuovo BIOS
    By betaxp86 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 117
  2. Sapphire HD5700 Problemi in modalità 2D
    By betaxp86 in forum F.A.Q. e Regolamento
  3. Sapphire pure innovation 780v aggiornamento bios IMPOSSIBILE
    By mandrake in forum -= MotherBoards =-
  4. Aggiornamento bios su Sapphire Pc-AM2RD790
    By luca71co in forum Assistenza tecnica
  5. Radeon 32 DDR e aggiornamento Bios sotto Win 2K
    By tHeGoOd in forum -= Schede video e acceleratori =-
