Ciao bibo, sai qual´é il comando che usa SendToHQP per mandare la playlist a HQplayer?
Dovrebbe essere facile da controllare dato che SendToHQP è una script in chiaro. Io non ce l'ho installata.
Comunque, i nuovi comandi in "hqp-control" sono questi:
hqp-control<--playlist-remove |--playlist-move-up |--playlist-move-down |--playlist-clear|--select-track |--play|--pause|--stop|--previous|--next|--backward|--forward|--seek |--volume-down|--volume-up|--mute|--volume |--state|--status|uri>
Ciao,
il link https://dl.dropboxusercontent.com/u/...supersonic.zip non è valido (404). Mi dispiace non parlo italiano e la traduzione via Google.
Ultima modifica di Wil85 : 19-06-2015 a 23:32 Motivo: erreur
hi, all the links posted from bibo01 work properly (you don't have to "copy and paste it" but simply click it), the link you posted doesen't work because it is truncated; as you can see if you simply pass the mouse over the 2 links below:
this is the one you posted https://dl.dropboxusercontent.com/u/...supersonic.zip
this is the one bibo post https://dl.dropboxusercontent.com/u/...supersonic.zip
grazie,
Ma penso che ho avuto un problema con il mio browser perché ho cliccato direttamente sui link e altri collegamenti aveva perfettamente funziona. In effetti tutti i collegamenti funzionano bene. Scusa per l'inconveniente.
Buongiorno,
è possibile caricare i seguenti files :
script.module.simplejson - https://www.dropbox.com/s/6m1qurwtyc...aster.zip?dl=0
script.module.requests - https://www.dropbox.com/s/6vpystvtjw...aster.zip?dl=0
script.module.beautifulsoup - https://www.dropbox.com/s/fuokv9wagm...aster.zip?dl=0
script.module.mechanize - https://www.dropbox.com/s/wrkejjocl0...0.2.6.zip?dl=0
Supersonic - https://dl.dropboxusercontent.com/u/...supersonic.zip
Sembra che non sia piu' possibile scaricarli.
Grazie
Raffaele
Per i 4 script fai una ricerca su Google e troverai dei server mirror che li hanno.
Per Supersonic vedi su questo thread: Supersonic
Per Supersonic ti conviene allora contattare direttamente lo sviluppatore, Geoff, che è quello che ha iniziato quel thread.
Di solito ti risponde celermente.
