Di tutto l'insieme,questa secondo me è l'idea più geniale...mi ha semplificato alla grande il lavoro.
Dai ragazzi,magari negli altri forum no,ma qui pretendo che capiate cosa è
Ormai siamo agli sgoccioli...lappato con la 2000.
hai poggiato questo "contenitore" sulle ram cn addetti dissipatori e l'hai riempito di ghiaccio secco.. vero?
Considerando che te l'ho detto a suo tempo direi che è ovvio che hai ragione.Originariamente inviato da xbrian88
Stima sulle frequenze raggiunte?
mi hai parlato di tutto ma no di sta cosa... ricordati, parlavamo di athlonXPOriginariamente inviato da ruggero
mammamiaaaaa!!!
ottimo ottimo!!!!
My HPE MicroServer: Configurazione e Setup
Evidentemente sto invecchiando...Originariamente inviato da xbrian88
Ok,mi sembra giusto spiegare qualcosina.
Una volta fatta la vaschetta,ho tagliato a metà la lamina di 3mm,da 50mm sono diventati 25mm,giusto l'altezza dei banchi.
La presa elettrica mi è servita per la lappatura delle lamine che sarebbero andate a contatto dei chip,essendo molto sottili non sapevo come lapparle.
Una volta lappate ho studiato una maniera per avere un tolotto +o- universale.
Mi spiego,potevo fare una connessione meccanica tramite fori e meccie,ma questo non mi avrebbe assicurato la compatibilità per ddrII/ddrIII.
Ho quindi optato per il comune stucco da carrozziere,costa poco e lo uso da tempo per i tolotti cpu/chipset.
Nell'ultima foto con un po' di attenzione potete notare che tra il pavimento della vaschetta e la lamina ho messo della dowcorning 340,la mia paura più grande era quella di non avere una buona conduzione termica,tutte paranoie a vedere il mio termometro.
Per velocizzare le operazioni,all'esterno della lamina,dove andrebbe lo stucco,ho messo del nastro biadesivo,maggiore presa e se lo voglio togliere basta che infilo un coltello e si stacca tutto senza stare a smadonnare perchè dei pezzi di stucco non se ne vanno.
Riguardo lo stucco,qualcuno mi aveva fatto notare che non avrebbe retto ect,beh,ha retto 12 ore sottozero,magari non basta ma io sono il tipo che si accontenta.
Il righello mi è servito per centrare la struttura attorno i due slot,l'anno scorso l'avevo provato su dfi nforce2 chiudendo un 16mb senza problemi,ma sapevo che la prova la dovevo fare su amd 64bit...
A questo punto dovevo vedere se la mia idea funzionava...si passa alla coibentazione.
Ecco i banchi con un po' di dowcorning sui chip,mitici bh-5,poverelli,non sanno cosa li aspetta.
Ecco il tolotto montato e coibentato,dopo avrei aggiunto un po' di cartaigienica,non avevo previsto di perdere tanto tempo.
Ok,andiamo a quello che più mi interessava,vedere quanto avrei guadagnato a parità di timings e voltaggi.
Stesso voltaggio di prima,non so perchè moh la main eroga qualcosina in più,forse i condensatori lavorando sottozero conducono meglio,stesse impostazioni da bios,ho cambiato solo il v-core perchè stavo mettendo a dura prova il controller,poi avendo la cpu ad aria non potevo dargli tutti i torti.
3,6volt
290 contro i 280 di prima,temperatura dei chip sui -62°.
3,7...292 mhz contro i 281 mhz di prima,11 mhz di guadagno.
E ora un 8M,come al solito timings tirati come nel 1m giusto per far vedere che la stabilità c'è.
Notare i voltaggi tutto sommato umani,anche a 4 volt non cambiava niente con quei timings,segno che il controller stando a 40° aveva esaurito tutto il suo potenziale.
