Guida manutenzione impianto a liquido
Pagina 3 di 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 117
  1. #21
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da Plokko
    per pulire i wb chiusi vi consiglio qualche prodotto apposito per pulire il rame,io ne ho provato uno e devo dire che basta lasciarlo lavorare 5 minuti e pulisce meglio di qualsiasi acido e non attacca gli altri componenti tipo plexy!
    io x es.ho una bottiglietta di sm*c rame ke va benissimo se devo pulire il rame,basta una passata ed è a specchio!
    Comunque grazie x la dritta sul grasso siliconico,ora devo solo trovarlo!
    Se c'è il calcare, vai di anticalcare, meglio di quello non ce n'è. Se poi vuoi ripulire il wb da residui di ossido /perchè magari è rimasto troppo all'aria ecc...), allora puoi usare anche prodotti appositi per il rame.
    Io stesso ho lucidato la base del mio storm con il prodotto da te menzionato.
    L'importante e che si risciacqui molto abbondantemente poi.
  2. #22
    certo,mi sono dimenticato del calcare ^_^(anche se io nn lo tengo in considerazione valutando come unica opziona aqua da osmosi)!
    comu se con quello va via usa solo quello:il radiatore me l'ha pulito ke è una meraviglia!
    p.s:per lucidare la base usa la pasta abrasiva ke rende molto di +!
  3. #23
    bit L'avatar di Luxordj
    Nov 2006
    Ai fini di manutenzione dell'impianto, è utile cambiare i connettori? dato che ce li ho su da un bel pò volevo essere tranquillo al 100%. Se si compro quelli con serraggio a vite come quelli che attualmente monto; o quelli pneumatici?
  4. #24
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    perchè vuoi cambiare i raccordi?!?!
    secondo me non c'è motivo...
  5. #25
    Oct 2005
    Verona
    Quoto, a meno che tu non utilizzi raccordi in pvc che magari presentano qualche segno del tempo...
  6. #26
    quoto ankio:
    guarda ke i portatubo sembrano instabili in foto ma alla fine manco se li tiri con forza riescono a uscire!
    poi se li fascetti bene nn fa nulla!^_^
    ricordati xro ke con quelli a vite serve un tubo speciale e x quelli a pressione ci vuole un pezzettino di tubo speciale(di cui nn ricordo il nome)per inserirlo.
  7. #27
    Nov 2006
    Grazie a tutti per la tempestività dei consigli!
  8. #28
    il crytosil si compra in farmacia
    Get Rich or Die Tryin'
  9. #29
    Jan 2005
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    Citrosil
    Scusa ma non resisto agli orrori ortografici....
  10. #30
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Citrosil
    in effetti... non è il primo che correggi oggi...
Pagina 3 di 12
  1. Manutenzione impianto a liquido
    By martufo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
