gtx 670 bios flash/mod
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 60
  1. #21
    addicted
    Jan 2011
    allora, intanto rendiamo la usb bootabile:
    Come rendere avviabile una penna USB
    qua trovi il programma
    l'unica cosa che devi variare nella guida è quando devi dare una destinazione alla cartella DOS (punto 2 nella guida)
    come destinazione gli dai questa cartella di file:
    file dos
    quando hai la chiavetta pronta mi dici
  2. #22
    Jul 2012
    apposto
  3. #23
    addicted
    Jan 2011
    bene ora passa dentro la chiavetta, nvflash
    ovviamente scompattandolo prima (estrailo con 7-zip o il software che usi te)
  4. #24
    addicted
    Jan 2011
    dopo aver messo nvflash dentro la chiavetta riavvii il pc, fai il boot da chiavetta e ti ritrovi in un sistema dos diciamo
    digiti questo comando:
    nvflash -b backup.rom
    *al posto di "backup" puoi scrivere Zotac.rom
    con questo comando abbiamo estrapolato il bios originale dalla tua scheda, ora questo bios lo trovi dentro la chiavetta e lo costudirai gelosamente al sicuro.
    riavvia il pc e entra in windows
    Ultima modifica di mattxx88 : 27-07-2012 a 20:32
  5. #25
    addicted
    Jan 2011
    ora, da windows, con la chiavetta inserita, ci copi dentro il mio bios
    una volta copiato riavvii e fai il boot da chiavetta e digiti sti comandi:
    nvflash -r (cosi rimuovi la protezione da scrittura del bios)
    poi
    nvflash -4 -5 -6 nomebiosdaflashare.rom (questo è il comando per flashare il bios)
    ad ogni richiesta digita sempre "y" è per far procedere l'operazione.
    poi ctrl+alt+canc cosi riavvii tutto e entri in windows
    EDIT: il mio bios rinominalo 670OC.rom OC starebbe per overclock, è per comodità per non confonderlo col bios originale precedentemente salvato.
    N.B non puoi scrivere piu di 8 caratteri quando rinomini "backup.rom" nel senso, la parola prima di ".rom" deve avere max 7 caratteri
  6. #26
    Jul 2012
    perfetto ora è tutto apposto non ho piu' problemi di clock.
    ps. ma aumentando il tdp si evita anche quella fastidiosa feature che downclocca superati i 70 c° ? non cè un bios modded che evita questo ?
  7. #27
    addicted
    Jan 2011
    Originariamente inviato da regis
    no per i 70 gradi non c'e nulla da fare... lavora meglio ora la gpu??
  8. #28
    Jul 2012
    lavora meglio si ma non capisco perchè la frequenza del core non rimane stabile ai suoi 1045 mhz da continui sbalzi 1057/1131/1097/1033 sempre tenendo tutto a default e mantenendo la temperatura sotto i 70 ( sono a 67 c°) ....
    ps. ma l'accelero quale hai preso il twin turbo II ?
  9. #29
    addicted
    Jan 2011
    con l'applicazione msi afterburner hai messo il power limit % al massimo? sennò se non tocchi nulla è come se avessi su il tuo vecchio bios
    edit: fai alcune prove come ad esempio, lasci tutto a default e metti solo il power limit % al massimo, vedi se ti sballano ancora
  10. #30
    Jul 2012
    mmm si in effetti avevi ragione non avevo toccato da ab il powerlimit che alzandolo però fino al massimo la scheda scalda in maniera mostruosa anche se va a 1137 (senza toccare nulla) però scalda parecchio quindi per alzarlo mi toccherà aspettare l'accelero se no fotto la scheda
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
