Squeezebox server (LMS), Squeezelite-R2 e C-3PO in ambiente windows
Pagina 3 di 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 128
  1. #21
    Aug 2011
    Grazie, ma credo che il problema con l'altra installazione sia banalmente di skin, non isete riusciti a cambiarla seguendo le istruizoni del mio post precedente? Può darsi che siano semplicemente mancanti nell'installazione, nel qual coso a. lo segnalerei come bug, b. si possono copiare.
    Almeno dalla foto che ha postato Paolo, non vedo da dove possa accedere alle impostazioni...
  2. #22
    Jan 2013
    Il menu, in quella skin, si apre nella sezione di sinistra della pagina.
    Ciao, Marco.
  3. #23
    kibibyte L'avatar di cmpaolo
    Aug 2014
    Alatri
    Giusto per chiarezza, non so cosa sia successo con Paolo e con l´interfaccia grafica su winserver...nel mio caso é tutto ok.
    All´epoca ho installato questo file
    LogitechMediaServer-7.9.0-1443165052.exe
    Oggi ho anche aggiornato all´ultima versione, tramite la tray icon
    @Paolo correggi il link nel primo post a squeezelite
    codice:
    https://github.com/marcoc1712/squeezelite-R2/releases/download/v1.8.1-(R2)/squeezelite-R2-Win32.zip
    Fatto..modificato il post1 (pero' ho notato cha non sono piu' attivi alcuni link su LMS!)
    Ultima modifica di cmpaolo : 19-12-2015 a 21:37
    Paolo
  4. #24
    Aug 2014
    Alatri
    Marco, il problema e' che quella versione di LMS e' stata disinstallata..ora winserver ha solo squeezelite (come da foto post 14)
    Ultima modifica di cmpaolo : 19-12-2015 a 18:58
    Paolo
  5. #25
    Jan 2013
    Ok
    Inviato dal mio XT1068 utilizzando Tapatalk
    Ciao, Marco.
  6. #26
    Aug 2011
    Originariamente inviato da cmpaolo
    Ti conviene mettere direttamente il link alla radice...e poi indichi di scareicare l´ultima versione disponibile di Windows Executable Installer...
    codice:
    http://downloads.slimdevices.com/nightly/?ver=7.9
  7. #27
    Aug 2014
    Alatri
    Fatto (ora i link sono tutti attivi)..ho anche inserito il percorso per applicare il plugin C-3PO.
    Filippo, io nel pc naa-player ho un solo gb di ram...quindi mi risulta impossibile la procedura per passare da gui a core-mode; posso effettuare la procedura su altro pc con più ram e poi riportare lo ssd con winserver in core mode sul pc audio ?
    Ultima modifica di cmpaolo : 21-12-2015 a 10:00
    Paolo
  8. #28
    Aug 2011
    si puó fare anche tutto in core mode...
    Dovresti metterti il tutto su una pennetta...compreso explorer++ (se non ce l´hai giá in c, sempre consigliato...)
    https://explorerplusplus.com/softwar..._1.3.5_x64.zip
    é un file zippato decoprimilo direttamente nella radice della pennetta usb
    Una volta attacata la pennetta usb...da linea di comando la devi individuare...dipende dalle partizioni che hai...
    comunque basta andare per tentativi...
    per es.
    devi provare d: o e: o f: ecc
    dai d: seguito da invio... poi dir ( ti elenca il contenuto) seguito da invio...cosi vedi se sei nella directory giusta....quando sei dentro la penna...sempre da linea di comando basta che dai explorer++ seguio da invio....
    aperto explorer++ ....puoi fare tutto anche lanciare programmi...creare cartelle ecc
    Ha anche una icona per lanciare la consol...
    explorer++ é portabile non ha bisogno di installazione...
    PS: explorer++ conviene sempre averlo quando sei in core mode....la cosa piú semplice é copiare l´eseguibile (di explorer++) dirattemente in windows>sistem32
    e nella cartella administrator
    Ultima modifica di antonellocaroli : 21-12-2015 a 12:10
  9. #29
    Aug 2014
    Alatri
    Prime impressioni di ascolto piu' che positive sul sistema a doppio pc composto da Lms su Wind. 10 pro ottimizzato e squeezelite a fare da player su winserver 2012 R2 in core mode.
    Innanzitutto ho apprezzato la bassa fatica di ascolto anche a volumi sostenuti, ed in questo riscontro qualcosa di simile al sistema hqplayer+naa che credo sia proprio da attribuire all'isolamento del doppio pc con router. Il suono appare dolce, senza asprezze che ho riscontrato in altri casi nell'ascolto in pcm.
    Si tratta solo di iniziali sensazioni che devono essere approfondite ma direi che si tratta di un ottimo sistema ...considerando anche che io ho dac assemblati principalmente per il dsd.
    Ora vorrei provarlo nell'impianto di mio fratello che usa come dac una asus one modificata...il problema e' che per winserver 2012 non ci sono i driver asus e quelli per 8 non funzionano....(infatti attualmente mio fratello usa il cubox come naa)....qualche idea per aggirare il problema driver?
    Paolo
  10. #30
    Aug 2011
    Dai un occhio qui Windows Server 2012 R2: Install unsigned drivers - Shared technical tips from Emmanuel Bergerat - Site Home - MSDN Blogs
    chiaramento lo devi fare prima di passare in core mode...
    io cosi ho risolto con driver che non andavano...
Pagina 3 di 13
