AudioLinux - un nuovo Sistema Operativo per HQPlayer, ma non solo
Pagina 3 di 38
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 379
  1. #21
    Apr 2014
    Risolto il problema dell'avvio di HQplayer embedded con rygel se si fa il boot senza ambiente grafico.
    Domani farò le modifiche al sistema. Per chi ha già AudioLinux invierò l'indicazione delle modifiche da apportare.
    Uscite le nuove versioni di HQplayer e HQplayer embedded 3.7.0 (con le nuove modifiche) per sistemi archlinux:
    https://aur.archlinux.org/packages/hqplayer/
    https://aur.archlinux.org/packages/hqplayer-embedded/
  2. #22
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Ho visto, inoltre, che hai confermato che KODI funziona con HQPlayer Embedded, anche utilizzando Tidal
    Quindi KODI può prendere il posto di MinimServer, dato che gestisce non solo musica?!
  3. #23
    Apr 2014
    Ritengo di sì. Certo Kodi è un'applicazione molto più complessa (e che occupa più memoria) di Minimserver.
    E inoltre quando si deve cambiare impostazioni in HQplayer embedded bisogna sia cambiare hqplayerd.xml in /home/audiolinux/.hqplayer sia il nome del renderer in /home/audiolinux/.kodi/userdata/advancedsettings.xml
    ..a meno di non usare lo stesso "title value" in tutti i file del tipo hqplayerd.xml...
  4. #24
    Apr 2014
    Con l'ultimo fix del plugin Tidal per Kodi è ora possibile lanciare anche HQplayer Desktop.
    Vedere:
    Tidal and WiMP through your software player of choice - Page 5
  5. #25
    kibibyte L'avatar di giordy60
    Dec 2010
    prov. cremona
    ..... hai confermato che KODI funziona con HQPlayer Embedded, anche utilizzando Tidal
    kodi funziona solo con HQP Embedded ?
    il sistema audio
    Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal e qobuz ) ma anche hqplayer client con qobuz installato su portatile> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk, ma anche miniPC fitlet con immagine x86 per NAA > switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
  6. #26
    Apr 2014
    1) Con il plugin Tidal si può lanciare HQplayer Desktop per i file di Tidal.
    2) Per riprodurre un qualsiasi file (non da Tidal) penso che sia necessario HQplayer embedded. Solo quest'ultimo (tramite rygel) è presente come opzione (pulsante destro del mouse "Play using") in quanto rygel è un UPnP renderer.
    A questo punto però siccome Tidal può non vedo perché non si potrebbe estendere questa possibilità a tutti i file del database musicale con un opportuno plugin.
  7. #27
    gibibyte L'avatar di krellz
    Oct 2012
    Originariamente inviato da hifi25nl
    Per capire perhé vi sono molte cartelle e link sul desktop bisogna tenere presente che AudioLinux è dedicato a:
    1) Utilizzatori di Mpd (meglio ancora mpd-dsd). Mpd è la migliore applicazione per chi vuole riprodurre sotto linux i file musicali così come sono, cioè senza upsampling.
    A differenza di HQplayer in mpd è possibile configurare la latenza audio (da non confondere con quella del processore) fino ai minimi livelli possibili nel vostro sistema.
    Inoltre si può utilizzare con Jack che è il server audio utilizzato nell'ambiente Audio Pro.
    hifi25nl SANTO subito !!!!!!
    quindi per me che ho un dac che fa upsampling già da solo (dsd 64x to 128x) posso usare solo questo Mpd oppure devo utilizzare hqplayer ?
    grazie !!!
  8. #28
    Apr 2014
    Dipende dalla scelta che vuoi fare. Mpd funziona molto bene per la riproduzione del file originale. Non è necessario acquistare HQplayer.
    Mpd tra l'altro è già configurato per poter essere utilizzato da solo o con "jack audio connection kit". In particolare è anche possibile fare, se si vuole, l'upsampling di buona qualità con Sox.
    Nella cartella MPD ci sono 11 diverse configurazioni che possono essere lanciate anche durante l'ascolto! La riproduzione si ferma per 1-2 secondi e riprende con i nuovi settaggi.
    Mpd ha più di un "client" android. Puoi dare un'occhiata qui:
    https://play.google.com/store/search?q=mpd&c=apps&hl=it
    Per iphone invece c'è ad esempio Mpod
    https://itunes.apple.com/st/app/mpod/id285063020?mt=8
    Inoltre è possibile, come avevo già accennato, variare la latenza audio e verificare se il sistema funziona meglio con una latenza bassa o alta.
  9. #29
    Aug 2008
    Palermo
    non so se esistano delle attinenze o se i risultati finali di ascolto siano differenti, ma sin dal 2013
    esiste già una distribuzione, peraltro dal nome molto simile, che sembra presentare in tutto e per
    tutto le medesime caratteristiche: è AudioPhile Linux.
    In più, ciò che lo contraddistingue da AudioLinux - che mi sembra avere un costo, seppur limitato -
    è che Audiophile Linux è completamente gratuito:
    http://mirror1.ap-linux.com/Releases/AP-Linux-v3.zip
  10. #30
    Oct 2010
    Sì, solo che HQPlayer non funziona! Come detto dallo stesso sviluppatore che, nonostante glielo avessi chiesto, non aveva desiderio di metterlo a posto!!
Pagina 3 di 38
