tanta roba![]()
ho visto anche un kit della Feser per raccordare le due vga...
Product Description
The TFC SLI VID CONNECTOR allows a clean, safe and convenient connection between multiple full-coverage VGA water-blocks. Due to the three different lengths of the delivered pipes the connector can be used for 1, 2 or 3 slot applications. The G1/4 threads allow the connection of different video card waterblocks. Of course the connector can also be misused, for example as a connection or bridge between a reservoir and a pump.
• Material: Brass, Nickel plated - Polished Surface
• Fitting Thread: Male ¼" BSPP (G1/4)
• Seal: Dual O-Ring
• Max Pressure: 75 PSI / 5 BAR
• SLOT/PIPE 1: Space between GPU Waterblocks from 18.8 to 30.2 mm
• SLOT/PIPE 2: Space between GPU Waterblocks from 39.1 to 50.5 mm
• SLOT/PIPE 3: Space between GPU Waterblocks from 59.4 to 70.8 mm
Compatibility:
• Compatible with G1/4 or 1/4" BSPP threads
ci dovrebbe stare da favola![]()
Quello di Koolance è più cattivo allo sguardo, ma poi dipende tutto a cosa lo devi abbinare.
Long Live Rock & Roll
Così di primo acchito seocndo me quelli della Feser si abbinano meglio agli EK Nickel![]()
Dai Gerry prendi un'altro monsta 4 ventole e lo metti sulla CPU e quella da 3 lo tieni per la VGA![]()
Ciao stavo pensando di prendere lo stesso case.. l'impianto è con 2 triventola 2 pompe ed 1 vaschetta.. potrei farci stare il tutto? c'è spazio in lunghezza per le vga (stanno diventando sempre più lunche
Allora, per quanto riguarda il rad il triventola non ci sta, non hai speranze ma 2 rad biventola ci stanno; io ne ho messo anche 3 ma con 1 "soppalcato" in modo piuttosto acrobatico.
Come lunghezza: io ho avuto (lo vedi dalle foto) una 295 e ci stava benino, ora ho una 5850 e cmq cis ta altrettanto bene, non penso ci possano essere problemi grandissimi anche con schede future anche se uno dei difetti peggiori di questo case è proprio il fatto di avere poca profondità secondo me.
