Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 11-07-2011 a 21:33
Facciadibook
se le due linee verdi sono due lati del trafilato allora non capisco il risultato finale...
la testa della boccola è all'interno,ovviamente, ma avvitata fino a fine corsa..cosi la parte femmina però sporge ed è esterna al trafilato...
boh.. mi sa che sto "interpretando" il disegno in modo errato
[SIGPIC][/SIGPIC]
non devi avvitare la boccola fino a fine corsa per forza , puoi anche mettere un diatanziale/bullone che non faccia uscire tutta la boccola fuori da profilato , ma solo la misura del bullone esterno ... in tale maniera te la puoi giocare come vuoi ...
Facciadibook
[SIGPIC][/SIGPIC]
neanche con il rivetto avresti tuttto a fio .. ci sono sempe quei 2 millimetri di spessore .... da due millimetri a a tre non cambia poi tanto ...
Facciadibook
con i rivetti a testa svasata no....
foto da dal forum xs
[SIGPIC][/SIGPIC]
certo che no .. ma solo la svasatura è 1.5 mm !!!! dubito che facciano presa sul tenero alluminio da 1.5 mm di spessore ... tempo due settimane di svita e avvita e ciao !!!!!! e poi mi sembra ad occhio che il tipo usi dei profilati in ferro .. a giudicare dal colore ... e comunque spessi almeno 3 mm ,
non so ... sono scettico ....
Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 12-07-2011 a 13:10
Facciadibook
non serve filettare nulla, il passo interno per il fissaggio è già previsto, per montarla è sufficente fare il foro in base al diametro della boccola la mia ha un filetto interno M5 ma si trovano anche M4, M6, M8, M10...
è inoltre possibile prendere le boccole in base alla lunghezza del filetto (la freccia nera)
per quanto riguarda la parte a vista, nel mio caso ho preso una boccola con una "battuta" da 2 mm con il taglio per poter essere fissata anche dall'esterno con il cacciavite.
Per quanto riguarda il lato a vista inoltre, oltre che a taglio le si trovano con un impronta a croce, a brugola, stondata, esagonale, quadrata e chi più ne ha ne metta.. se vai in una ferramenta prova a guardare nel reparto dove c'è la ferramenta per il montaggio dei mobili..
il punto è che quella bocccola deve sae ferma sul profilato perchè la usa per avvitarci le viti che tengono i pannelli ...
Facciadibook
beh gli inserti M3 e M4 che ho trovato hanno bisogno di uno spessore tra min 1.5mm e max 2.8mm quindi un pò al disotto del minimo... pa è anche vero che deve sopportare chissà quale peso o forza.
giusto, vero che si potrebbe ovviare incollando con un buon prodotto la boccola
[SIGPIC][/SIGPIC]
