Ciao, Marco.
No, perché avevi scritto che per Mac c'era da farsi uno script. ...ho capito male?
SI , era così. Adesso lo script c'è, ma ho un problema diverso, aggiornando all'ultima versione di LMS non mi trova più dei moduli di perl che usavo e volevo capire se è u nproblema solo del mio mac che usa una versione vecchissima di mac o meno.
Potresti per favore, come prima cosa, verificare in Settings-> Informazioni la Versione Perl (la settima riga dello stato di...).
Grazie.
Ciao, Marco.
Anzitutto ho installato il tuo plugin. Sembra avviarsi e l'interfaccia è presente
Ciao, Marco.
Versione Perl: 5.18.2 - darwin-thread-multi-2level
ps come lettore posso usare un daphile che il tuo squeezelite (al momento stasera ho solo questa possibilità)?
se.... Io ho la 5.8.08...
Allora il problema è mio, da te probabilmente va tutto, preparo un nuovo pacchetto di installazione completo e lo carico in rete, quando vuoi prova a sostituirlo a quello che hai messo adesso e dovrebbe funzionare anche il resample asincrono.
L'interfaccia rimane la stessa, quindi puoi giocare con quella e non perderai nulla.
Per curiosità, che mac è il tuo, con che processore e con che versione del SO? Se riesco faccio l'upgrade anch'io.
Grazie mille.
Ciao, Marco.
macbook pro 13 pollici metà 2009
processore 2,53ghz core 2 duo
4gb di ram
osx 10.10.2
ps la musica non mi va in play, il disco viene caricato ma i secondi non girano
Si, perchè di default setta su Resample massimo asincrono, che in quella versione ancora non va, se vai in Avanzate -> C3PO e setti il ricampiona a _> Massima supportata dovrebbe andare tutto. Vedi la guida che ho postato poco sopra. Sto lavorando proprio per risolvere quel problema che ormai è rimasto solo per il mac.
Ciao, Marco.
Avevo messo massima supportata ma non va. Ho questo log di squeezelite (magari è colpa di daphile):
/usr/bin/squeezelite -b 3072:4096 -R -u vMX::3:28 -m 5a:15:cd:f5:6d:6f -V Master -c pcm -r 192000-192000 -d all=info -f /run/spacd/c/1/l/0/squeezelite.log -N /mnt/hdd/system/spac/HDA ATI SB/device0/squeezelite.name -s 192.168.1.64 -o hw:1,0 -a 100:3:32:1 -p 45
[22:47:29.932204] stream_init:290 init stream
[22:47:29.939577] output_init_alsa:895 init output
[22:47:29.939696] output_init_alsa:936 requested alsa_buffer: 100 alsa_period: 3 format: 32 mmap: 1
[22:47:29.939881] output_init_common:410 supported rates: 192000
[22:47:29.998888] output_init_alsa:952 memory locked
[22:47:30.004970] output_thread:709 open output device: hw:1,0
[22:47:30.005046] alsa_open:388 opening device at: 192000
[22:47:30.005398] alsa_open:455 opened device hw:1,0 using format: S32_LE sample rate: 192000 mmap: 1
[22:47:30.005477] alsa_open:546 buffer: 100 period: 3 -> buffer size: 8160 period size: 2720
[22:47:30.127826] decode_init:129 init decode, include codecs: pcm exclude codecs:
[22:47:30.127915] register_pcm:458 using pcm to decode aif,pcm
[22:47:30.161205] load_soxr:268 loaded libsoxr.so.0
[22:47:30.161314] resample_init:361 resampling async recipe: 0x36, flags: 0x00, scale: 0.71, precision: 28.0, passband_end: 0.00000, stopband_begin: 0.00000, phase_response: -1.0
[22:47:30.161467] slimproto:824 retrieved name HDA ATI SB from /mnt/hdd/system/spac/HDA ATI SB/device0/squeezelite.name
[22:47:30.161535] slimproto:849 connecting to 192.168.1.64:3483
[22:47:30.163175] slimproto:882 connected
[22:47:30.163284] sendHELO:124 mac: 5a:15:cd:f5:6d:6f
[22:47:30.163303] sendHELO:126 cap: Model=squeezelite,AccuratePlayPoints=1,HasDigitalOut=1,HasPolarityInversion=1,Firmware=v1.8,ModelNam e=SqueezeLite,MaxSampleRate=192000,wav,aif,pcm
[22:47:30.310289] decode_flush:192 decode flush
[22:47:30.310408] output_flush:423 flush output buffer
[22:47:30.310991] decode_flush:192 decode flush
[22:47:30.311081] output_flush:423 flush output buffer
[22:47:57.966600] decode_flush:192 decode flush
[22:47:57.966698] output_flush:423 flush output buffer
[22:48:02.465762] decode_flush:192 decode flush
[22:48:02.465862] output_flush:423 flush output buffer
[22:49:18.420311] decode_flush:192 decode flush
[22:49:18.420402] output_flush:423 flush output buffer
