Blue Viking
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 56
  1. #21
    Zola Predosa (BO)
    Ieri ho fatto un paio di cosine, poi cause di forza maggiore mi hanno fatto abbandonare. Purtroppo ho avuto un attacco di cervicale da giramenti di testa, e siccome non me lo ordina nessuno e nemmeno ho ancora tutti i pezzi per finire, posso prenderla comoda
    Innanzitutto, ho allargato i fori di fissaggio per il radiatore che lo stacker ha di diametro 3.5. È una misura un po strana, oltre ad avere un passo di filettatura non standard. Ho allargato a 4, e rimaschiato tutto.
    Siccome durante la fase di montaggio provvisoria dell'altra sera, la morosa lamentava "fa un casino assurdo", o cambio morosa o sistemo. La seconda opzione ovviamente è quella preferibile
    Ho risolto con una guarnizione in neoprene che avevo acquistato secoli fa, ma ancora ottimamente conservata. Nella foto la parte sopra sembra storta, ma è perfettamente dritta.
    E qui le foto finali del montaggio del radiatore. A dire il vero non mi convince al 100%, e mi sa che appena ho modo di andare il segheria e avere un po di caldo con cui lavorare con calma allargo ancora di piu i fori sulla lamiera e metto una guarnizione anche dal lato "esterno".
    Non garantisco di procedere con i lavori, ma i prossimi step riguardano l creazione in pvc del copri alimentatore + eventuali (a questo punto capirete perché ho messo il radiatore in quella posizione), il restauro del triventola (sto meditando l'acquisto di uno nuovo... mi sa che quello perde) e una creazione/riduzione per il montaggio dello stesso.
    A giorni dovrebbe arrivarmi anche il top per la pompa, in modo da iniziare anche a prendere le misure definitive per il loop!
    PS: nelle foto ho installato le ventole in push sul radiatore, e probabilmente quella sarà la sistemazione definitiva, anche se dovrò fare qualche prova. Per il fatto che vedete invece le viti sporgenti, erano ancora in fase di montaggio. Probabilmente metterò delle viti o a testa svasata con brugola, oppure a testa esagonale.
    Ultima modifica di Matty90 : 18-01-2017 a 09:36
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  2. #22
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Bene bene
  3. #23
    Allora i rad non ti servono più?
  4. #24
    Zola Predosa (BO)
    Nah, puoi montarli tu!
    My HPE MicroServer:
  5. #25
    Apr 2006
    Ferrara
    Seguo!
  6. #26
    Zola Predosa (BO)
    Originariamente inviato da Twister7800gtx
    Seguo!
    Grazie Daniel, grazie a tutti!
    My HPE MicroServer:
  7. #27
    Zola Predosa (BO)
    Oggi è stata una giornata proficua: in realtà non sono andato molto avanti, ma considerato che per fare tutto ci ho messo meno di un ora (con una capacità nel disegno tecnico che non ricordavo di avere ) sono piuttosto contento.
    Qualche post fa avevo segnalato un problemino relativo alla posizione del radiatore superiore. Le ho provate tutte, ma dove voglio mettere io il radiatore non c'è verso di far combaciare i buchi. Poco male, si costruisce! In cantina mi era rimasto un pannello di pvc espanso, rimanenza della mia vecchia passione, perfetto per quello che dovevo fare: nero, sottile ma resistente, flessibile e facile da lavorare. Evito pure di doverlo verniciare
    E via che si parte. Ho preso le misure creando una dima, utilizzando il nastro da carozzaio, che ho poi staccato e incollato pari pari sulla lastra. A questo punto ho ricalcato con un pennarello nero gli spazi vuoti (vedremo in seguito che ho cambiato la cosa):
    Con l'aiuto di una sega circolare ha squadrato il pannello, lasciando un pelo di margine, per poi rifinirlo con la cartatrice. L'ho poi rimesso in posizione per vedere gli ingombri approssimativi:
    A questo punto, per evitare di rifare lo stesso errore fatto con i fori sul frontale, ho fissato il pannello con del nastro e forato da sotto usando un punteruolo, in modo da essere sicuro al 100% che i fori fossero esatti. Con mia gioia, ne ho sbagliato solo uno di circa 1mm:
    Dopo aver fissato il pannello, aver fatto i fori 3 aver verificato di nuovo l'ingombro, mi è venuta un'altra idea. Ho quindi rimosso la carta che avevo messo in precedenza e squadrato tutto manualmente usando riga, squadra e compasso. Questo è il risultato:
    Domani pomeriggio spero di tagliare la sagoma, anche se sto valutando di continuare il disegno in modo da centrare il radiatore triventola e fare un taglio unico.
    A lavoro finito, dovrei avere ottenuto una specie di adattatore dai fori dello stacker ad un 380, senza tagli ne buchi!
    My HPE MicroServer:
  8. #28
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    A scuola adoravo il disegno tecnico Bravo continua così!
  9. #29
    Molto interessanti queste fasi di progettazione
  10. #30
    Zola Predosa (BO)
    Olè! Disegno finito, domani si ritaglia... anche se, forse, giro il radiatore al contrario, e mi sa che ci sarà da rifare tutto...
    My HPE MicroServer:
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
