OpenSUSE 11.2: il Camaleonte è tornato [NEWS]
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
  1. #21
    somewhere in the cyberspace
    come la mettiamo con la compatibilità con le schede video ? se non sbaglio con nvidia nessun problema , ma con ati ??
    Facciadibook
  2. #22
    pebibyte
    Jun 2005
    I drivers proprietari ati danno problemi, ti tocca usare o i vesa o quelli della distro, che in ogni caso non hanno performance decenti. Nvidia rulla sia con i proprietari (che preferisco e metto a mano) sia con quelli modificati dalla distro.
  3. #23
    Il networkmanager è davvero triste, anche su gnome. Io uso Debian, non Suse e ho l'IP statico: e ho dovuto disinstallarlo per una serie infinita di fastidi.
    Per quanto riguarda i driver la colpa è di ATI... Se non rilascia le specifiche o i sorgenti e non supporta decentemente Linux non si riuscirà mai a far andare bene le VGA.
    nVidia supporta molto meglio ma anche qui a volte ci sono problemi...
    Oppure Intel, con la GMA500... Stessi discorsi.
  4. #24
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Non girare il dito nella piaga
  5. #25
    immaginavo fosse ancora cosi .. ho avuto per anniil cruccio di passare a linux in via definitiva ma il problemi sono molteplici ....
    ati pecca veramente da questo punto di vista ...
    Facciadibook
  6. #26
    Io (a casa) sono su linux come sistema praticamente esclusivo ormai da qualche anno e mi trovo molto bene, nonostante la HD3870 nel case. Non gioco e gli effetti 3D del desktop li reggo al massimo due minuti poi mi viene il nervoso quindi le prestazioni del comparto grafico mi interessano relativamente. Per il resto, grossi problemi non ne ho.
  7. #27
    pebibyte
    Jun 2005
    Io ho provato a piazzare linux su molti pc di "amici". Li ho configurati al meglio che ho potuto in fase di installazione MA , sia per via degli aggiornamenti continui che bisogna fare e che bisogna SAPER fare (dipendenze , conflitti ecc ecc) alla fine c'e' sempre stata qualche incompatibilita' tra prodotti Microzoz e quelli opens. Questo e' il problema PIU' grande. Senza contare che un po' smanettoni bisogna esserlo anche se tutto funziona alla perfezione.
    Problemi che sembrano cagate risolvibili dagli smanettoni ma creano problemi ai comuni cristiani:
    1)il network manager funzia di merda. Ovvero non funzia come dovrebbe. E vai a a dire di metere le mani sui file grezzi.
    2)se smonti male una chiavetta e si corrompe il file system su linux devi digitare a terminale sta roba:
    mount-t ntfs-3g/dev/sdb1 /media/hdesterno -o force
    Il che , per chi smanetta e' una cosa "normale" ma per chi la shell non l'ha mai vista e' una rottura di scatole.
    In winzoz compare un pulsante gigante con controlla l'archivio e sistema gli errori e fa tutto lui.
    3)non voglio elencare tutto quello su cui non e' esattamente user-friendly.
    Tutto questo mi indispone abbastanza ma non perche' io non voglia usare la shell che tanto mi garba , piuttosto perche' ci sono delle potenzialita' PAUROSE (di divulgazione ecc ecc) che rimangono bloccate da cagate allucinanti. Posso usare 50'000 applicativi che vanno benissimo e le tre cose importanti non funziano a dove...ma porca zoia.:crazy
  8. #28
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Sono d'accordo, per l'utente medio è un pò dura usare linux, ma per gli smanettoni è pura estati
  9. #29
    pebibyte
    Jun 2005
    Sono davvero IN.....TO , l'ultimo aggiornamento del networkmanager ha fatto saltare il wireless. In rete e' noto come un bug. Ma VA.....LO.
    Ci sono 3 cose che devono funzionare a dovere in linux e una di queste non va, e intanto continuano a sviluppare CUBI del CA..O che girano infinite volte.
    Ancora pochissima pazienza e poi cambio OS.
    225 Processi attivi, potenza di calcolo assurda, e il wireless non va? Se la conquista del mercato si vede con i risultati, qui siamo nella MERDA.
    Vale' , anzi... sul nuovo SSD provo un altro sistema e andale !
  10. #30
    pebibyte
    Jun 2005
    Ridete pure...
    [SOLVED] dissociating by local choice reason = 3 - Page 2 - Ubuntu Forums
    dopo l'aggiornamento di un pacchetto per far funzionare nuovamente il wireless si deve cambiare frequenza del router. Ma si puo'? :lol
    Si' certo, lo vedo il primo niubbo che installa linux ... HAHAHAHAHAHAHAHAHA.
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. Risposte: 1
  2. Risposte: 9
  3. OpenSUSE 11.1 release
    By giostark in forum Distribuzioni
  4. Opensuse
