ahhhhhh.... aspetta birikinaccio!!!!
allora nn hai ventilato a dovere il case!!!!
o si?
Risp ke poi ti dico ke devi fare!!! ok?
Ciao belloz.... cmq anke 61° sono troppo... quest'estate bolli
cambia ventola lo stesso!
o si?
mah... il case non è ventilato un granché bene, ho qui una bella 80x80 che vorrei piazzare nella zona "calda", ovvero tra cpu e sk video (che scalda assai). Sto ancora cercando di capire come e dove piazzarla.
In ogni caso, anche la soluzione di tenere il case aperto non mi sta male, il rumore prodotto è sopportabilissimo (e lo dice uno che non supporta il casino delle ventole)
61° (massima, dopo 1h di gioco ad esempio) non sono troppi, cmq. Ho letto un pò in giro ed è una temperatura molto comune, a meno di possedere uno di quei super dissipatori con ventole da esaurimento nervoso che ti permettono overclock (per ora non mi interessa)
61° sono accettabili x adesso ma quest'estate quando le temp. salgono di circa 10° ti può diventare instabile!
Allora... cominciamo col ventilare x bene il case!
Devi creare un ricambio continuo di aria... dovresti piazzare una 8x8 davanti in soffio dentro al case e un'altra 8x8 in estrazione dietro vicino la cpu!
Se ne metti 2 e 2 è ancora meglio ma okkio a nn mettere 2 ventole in soffio e 1 sola in estrazio in quanto quella in estrazione nn riuscirebbe a smaltire tutta l'aria calda all'interno del case ristagnando e aumentando così le temp!
Se vuoi qlke delucidazione in + nn fai altro ke kiedere!
Ciao!
è chiaro che il mio è un problema di areazione interna, al di là della scarsa potenza della ventola del dissipatore rameico. Infatti nella zona cpu ci sono la sk video e uno dei due dischi a 7200 e l'aria ristagna cosicché il dissipatore non si raffredda mai a sufficienza: ho provato a metterci sopra due ventole diverse, una YSTECH da 60 a 4800 rpm e una vantec da 60 ma la temperatura si abbassa sempre di pochissimo, quindi non credo risolverei nulla con convogliatore e/o altro dissipatore più potente.
Sto pensando a come attaccare un paio di ventole da 80 sulle pareti del case, cosa mi consigliate di fare per bucare la parete sx e ficcarci le ventolozze? mi pare una cosa fattibile, anche se magari non sarà un granché esteticamente.. ma non me ne frega tanto, il case è sotto il tavolo, non si vede...
Con la mia skeda ho una temp di 55° riposo e 57° dopo una bella giocatina.
ho queste temperature (sperando siano giuste) da quando ho aggiunto una ventola 8x8 sunon che percaso avevo in casa. L'ho piazzata in alto e butta fuori l'aria. Beh un guadagno di 7°.
Saranno pochi, ma con solo una ventola.......beh ho capito che era ora di aerare.
Ora sto aspettando la spugna.....un mio amico è il proprietario di una ditta di spugne e mi stà taglianto i pezzi su misura
Poi penso alla ventilazione....comunque ho in mente delle cosucce.
Dimenticavo...il mio dissi è un cazzosissimo dissi in alluminio che monta una ventola da 8x8 di 3500 rpm circa.
Secondo me dovresti fare come ha detto gattosilvestro....prendi una sonda e testa. se i gradi corrispondono allora procedi........
ciauz
nn c'è bisogno della sonda... tocca il dissi e vedi... se è molto caldo allora sono reali... se è tiepido rivedi qlcsa!
Ciao!
certamente potrai avere un'idea approssimativa toccando il dissi...
se la temperatura segnalata è diciamo 70C e invece quella reale è di 60C non penso che noterai l'errore della sonda, il dissipatore risulterà sempre caldo...
per quanto riguarda i buchi per il case possono essere fatti con un semplice trapano.
ciauz
si vabbè... intendevo se sblla di parekkio!Originally posted by GATTOSILVESTRO
ciauz
X i buki trapano + fresa da 80 o 70mm sono l'asso di briscola!
Poi ti prendi 2 griglie x le ventole ke costano 1€ l'una e 6 a posto
Ciao!
un mio amico ha quel dissi ma la versione con la delta con un xp1700+ e sta al max sui 42 gradi .. cambiando ventola non epnso che cambi molto al max 5 gradi in + indi penso sia il sensore (la mia abit ne segna 83 al moemnto e il dissi e' freddo )
cmq se fossero 70 gradi la mano ce la tieni per poco te l'assicuro
