Linux distro con upnp renderer per Jriver
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 53
  1. #21
    Jan 2013
    Originariamente inviato da paoloboccardi
    Di fatto come renderer upnp su un sistema operativo snello su pc esiste solo volumio per un sistema come jriver. O installare direttamente sul pc player win 10 e jriver, ma mi sembra esoso.
    jriver dovrebbe esistere anche per Linux, ma è a pagamento e non certo minimale. Credevo ci fosse anche qualcosa 'stile' NAA' di Jriver, ma proprietario.
    Ciao, Marco.
  2. #22
    nibble
    Sep 2017
    Usa sempre upmpd, sopra mpd, come Filippo.
    Sembrerebbe essere la soluzione più semplice, o almeno la più quotata.
    E' gapeless? Suona dsd? fino a che sample rate (pcm e dsd)?
    Grazie.
    E' gapeless e suona dsd (bypassando tutti i dsp di Jriver), ho fatto la prova. Se faccio upsampling da Jriver arriva a supportare fino a 32Bit/768KHz (PCM), lo vedo dal DAC che indica la corretta frequenza. Se faccio upsampling invece in DSD, Volumio ignora questo tipo di upsampling.
  3. #23
    nibble
    Sep 2017
    L'ho valutato ma sinceramente non sembra tanto leggero su Linux: non sarebbe un problema di licenza visto che ho la master (valida per qualunque sistema operativo). il Jriver per NAA è 'strano' perchè venduto insieme all'hardware (nuc) oppure su micro SD (nel caso del Rasp). Comunque piano piano si stanno muovendo nel fare una versione server di Jriver e un frontend da usare su varie piattaforme. E' possibile su windows, ad esempio, attivarlo come 'server' in stile ROON.
  4. #24
    Jan 2013
    E' la naturale evoluzione di tutti i sistemi, con buona pace di chi è ancorato al passato, c'è chi lo aveva capito già nel 2001 (e non ci voleva poi molto, dato che era già successo in tutti i settori ma non nell'audio) ma poi ha clamorosamente buttato tutto a mare un attimo prima che diventasse 'di moda'...
    Pazzesco!
    Siamo qui ancora oggi a scervellarci per qualcosa che sostituisca lo squeezebox!
    Ciao, Marco.
  5. #25
    nibble
    Sep 2017
    Roon l'ho provato e devo dire che ha un'interfaccia notevole.
  6. #26
    Jan 2013
    Scusa non ho capito bene, provo a schematizzare:
    GAPLESS:
    RIVER -> JRIVER OK, qualsiasi formato.
    JRIVER -> Volumio OK, qualsiasi formato.
    FORMATI NATIVI:
    JRIVER -> JRIVER OK, qualsiasi formato.
    UPSAMPE partendo da PCM 44.1/16
    JRIVER -> JRIVER = PCM 32Bit/768KHz.
    JRIVER -> Volumio =PCM ?
    CONVERSIONE A DSD da PCM 44.1/16:
    JRIVER -> JRIVER = OK, max rate ?
    JRIVER -> Volumio = NO, esce PCM ? (44.1/16 o fa upsample?)
    è così? puoi sostituire i "?" con i formati reali?
    Grazie.
    Ciao, Marco.
  7. #27
    nibble
    Sep 2017
    GAPLESS:
    FORMATI NATIVI:
    UPSAMPLE partendo da PCM 44.1/16
    JRIVER -> Volumio =PCM 32Bit/768Khz
    JRIVER -> JRIVER = DSD native 512, Dop 256
    JRIVER -> Volumio = NO, esce PCM (a tutti i sample rate)
  8. #28
    Aug 2011
    paoloboccardi, come configuri jriver per vedere il render? io non ci sono riuscito....
  9. #29
    Jan 2013
    GAPLESS:
    FORMATI NATIVI:
    Grazie, ultima cosa:
    nel caso specifico, cioè se chiedo a JRIVER di convetire un PCM 44.1 a DSD128, si ferma o esce in pcm ? se pcm, a che rate?
    Grazie.
    Ciao, Marco.
  10. #30
    nibble
    Sep 2017
    Esce in pcm normalmente.
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
