Accopiamento meccanico della base e del coperchio.
Veramente tutto molto bello...serigrafia compresa...per i problemi dovuti alla possibile dilatazione termica non vedo problemi...anche se effettivamente qualcuno potrebbe porseli
è ininfluente la dilatazione termica negativa
con quella punta si può scrivere di tutto sul rame ottimo lavoro, del resto come sempre
roberto
come sempre, del restoOriginariamente inviato da wasky
forza Nikos, lo sto aspettando...
azz sembra un'opera d'arte
non vedo l'ora di metterlo alla frusta!
Ecco il grandissimo Leghorn alla carica
Ed ecco anche un piccolo discorsetto per quelli che vorebbero sapere il peso della base del LN2DI Block, faccio copy/pase
Buongiorno, non abbiamo ancora misurato il peso ma indicativamente direi che sarebbe:
50 x 50 x 60 x 8.93 / 1000 = 1339.5 grammi di massa piena senza nessuna lavorazione
adesso vediamo di calcolare il peso rimanente, quindi bisogna togliere
50 x 50 x 10 x 8.93 / 1000 = 223.25 grammi di massa piena e aggiungere la massa della filettatura che sarà data dal seguente calcolo
[((45/2)² x 3.14 x 10 x 8.93) - ((39/2)² x 3.14 x 10 x 8.93)] / 1000 = 141.95 - 106.62 => 35.33 grammi
infine manca di calcolare il volume tolto dall'interno della costruzione che sarebbe dato dal calcolo della massa di scarico meno la massa del cilindretto/perno centrale che sarebbe la seguente
[39/2)² x 3.14 x 30 x 8.93]/ 1000 = 319.87 grammi e quella del perno sarà all'incirca pari a
[14/2)² x 3.14 x 18 x 8.93]/ 1000 = 24.73 grammi
Quindi avremo che la massa complessiva della base del' OCLabs LN2DI - LE sarà:
1339.5 - 223.25 + 35.33 - 319.87 + 24.73 che salvo errori e omissioni dovrebbe fare 856.44 grammi totali e con una buona approssimazione 0.85Kg
Saluti Nikos
Dè super Giampa, solo perchè me l'hai chiesto tu ci ho messo 50 x 50 x 20 => 50.000mm³ di pieno buffer reale attivo sulla base, oltre il perno che corrisponde a ben 446.5 grammi reali e col perno centrale siamo all'incirca sui 475 grOriginariamente inviato da giampa
Saluti Nikos
Ma sto tappino ti piace o no ?Originariamente inviato da giampa
